Wita mam problem zapalila mi sie kontrolka silnika w czsie normalnej jazdy po prostej
Po podlaczeniu do vaga wykryto blad 00257 zawor dolotowy pompa abs czujnik lewego kola przod
Moje pytanko co to moze byc i dlaczego zapalila sie kontrolka silnika a nie abs dodam ze po wykasowaniu problem wrocil po 4 dniach
kontrolka silnika
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Po pierwsze to zapraszam do powitalni.
Po drugie jest wątek o błędach http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ht=b%B3edy
No i po trzecie to chyba jest błąd przepływki raczej ?
- Tomas
Błędu nie jestem pewien na 100% ale czytałem że w nowszych modelach ten błąd oznacza awarię przepływki.
Od filtra powietrza idzie przewód, z taką wtyczką na górze to jest przepływomierz.
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 16:22 przez Tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok sprawdze to i odpisze co to bylo w czwartek jestem umowiony do serwisu zobaczymy co oni powiedza chociaz beda mieli ciezko bo kontrolka po skasowaniu niewiadomo kiedy sie znowu zapali awczwartek wizyta
[ Dodano: Wto Lut 19, 2013 15:35 ]
Narazie ja skasowal i jeszcze sie nie zapalila ostatni pomskasowaniu po 4 dniachnsie zapalila wiec niewiem czy serwis cos znajdzie bez bledow
[ Dodano: Pią Lut 22, 2013 08:29 ]
Witam ponownie bylem wczoraj w serwisie godzine maglowali auto na kompie i nic mowia zero bledow jezdzic a jak wrazie sie zapali to wtedy przyjechac bo mogl jakis styk zawilgotniec i wywalil blad co wy nato
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 05:29 ]
Witam ponownie zapalila mi sie jeszcze raz ta kontrolka wiec kolejny raz umowilem sie w serwisi tym razem stwierdzono ze jest to przeplywomierz jak jeszcze raz wywali blad to kazali mi go wymienic
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 05:32 ]
Dzieki tomas jednak trafiles a serwis tylko to potwierdzil jeszcze raz dzieki
Gregor
