Teraz jest So lut 24, 2018 11:24
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 17:27
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Pn maja 14, 2012 13:48
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
kilka miesięcy temu zepsuło się wspomaganie, czyli moduł elektroniczny, w zasadzie silnik działa, elektronika natomiast już nie...
poszukiwania używki spełzły na niczym, z wielu obietnic i światełek w tunelu do dziś pozostaje z ręką w nocniku..
zakupiłem również od Andreas-a używkę o oznaczeniu 1K1 909 144 F która po kombinacji z pinami działała właściwie do momentu przejechania kilku km po czym pojawiał się błąd, w zasadzie próba zastosowania wspomagania z 2 generacji nie powiodła się
moje wspomaganie to 1 generacja, czy komuś sie udało z powodzeniem zastosować 2 generację bez wymiany całej maglownicy ? czy wymiana maglownicy to rozsądny i skuteczny kierunek?
zaczynam sie oswajać z myślą że to tylko jedyny sposób by mieć wspomaganie i szerszej gamy zamienników wspomagania,
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 18:17
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 '05, 521 '10, 542 '11
Imię: Rołbert
Dołączył(a): Pn sty 17, 2011 14:04
Podziękował : 646 razy
Otrzymał podziękowań: 840 razy
wiem o 2 osobach które przełożyły 2 generacji do auta z 1 generacją, niestety robili to im fachowcy w sensie jakiś warsztat, i na koniec był komunikat że dało się i hula, jedyne co to raczej o ile pamiętam to tylko zabawa z wtyczkami była
_________________
*moje auto viewtopic.php?p=7898
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 20:26
Online
Auto: 2.0tdi AZV,2004r
Imię: andrzej
Dołączył(a): Pt paź 28, 2011 16:14
Podziękował : 77 razy
Kris na zlocie zrobicie moze
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt kwi 26, 2013 07:25
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
ze stoperem i pifkiem w ręku ?:P
[ Dodano: Pią Kwi 26, 2013 08:26 ]
tak, czytalem, komus udalo sie wstawic silnik z 2 do 1 generacji ?
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 00:20 ]
problem czesciowo rozwiazany, biorac pod uwage brak zamiennikow dla I generacji wstawilem cala kolumne, maglownice itp z rocznika 2007.. moj mechanik poradzil sobie z tym doskonale lecz nie moze ustawic wlasciwego kata kierwonicy, wiec niby dziala, ale nie dziala, help.. auto jezdzi...
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 23:45 ]
problem sie rozwiazal, prawidlowa adaptacja wykluczyla blad, jednakze w odczytach licznika jest blad wspomagania, pewnie kwestia wsdadu, jako tako w samym wspamaganiu jest ok, mam wrazenie ze dziala o niebo plynniej i lepiej, temat do zamkniecia:) jak komus sie napotoczy I generacji wspomaganie i bedzie mial z tym problem to go nie reanimowac bo to powroci- zrobic przekladke najlepiej z nastepnego modelu
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 00:29
Offline
Auto: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Imię: Tomek
Dołączył(a): Śr gru 12, 2012 23:45
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 81 razy
Jak już wymieniać to na 3 generacje.
Różnice między przekładniami kierowniczymi 2. i 3. generacji:
1)Inne umieszczenie złącza elektrycznego
2)W przekładni kierowniczej 3. generacji czujnik kąta skrętu kierownicy G85 jest umieszczony na przekładni. W przekładni kierowniczej 2. generacji czujnik ten znajduje się w sterowniku elektroniki kolumny kierownicy (w sterowniku pod kierownicą).
3)Numery katalogowe sterowników:
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K1 lub 1K2, przekładnia jest 2. generacji;(1K1.909.144.E-M)
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K0, przekładnia jest 3. generacji. (1K0.909.144.C 1K0.909.144.E 1K0.909.144.H 1K0.909.144. J)
Komentarz: 3 generacja
3generacja.jpg [ 51.65 KiB | Przeglądane 3455 razy ]
Komentarz: 2 generacja
2generacja.jpg [ 55.96 KiB | Przeglądane 3455 razy ]
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 19, 2013 20:14
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N maja 19, 2013 13:40
Podziękował : 0 raz
TomTDI czy wymieniałeś może maglownice z 1 generacji na maglownicę z drugiej generacji? Jakie trzeba było dokładnie zrobić przeróbki? Wymienia się całą maglownicę czy tylko silnik? Mocowania, kostki pasują? Piszę ponieważ mam taki sam problem jak Kris_Poland miał.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn maja 20, 2013 07:09
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
pytales na priv wiec odpisuje:)
musisz wymienic cala maglownice np: na taka jaka ja mam 2 generacji 1K1 909 144 M, masz inaczej umiejscowione kostki od silnika elektrycznego i pracuje ono o niebo lepiej ...
silnika do 1 generacji nie proboj nawet szukac... nawet jak to dostaniesz, to szukanie dobrego egzemplarza to jak trafic 6 w totka...
jest to troche roboty ale wychodzi na dluzsza mete taniej,
[ Dodano: Pon Maj 20, 2013 08:33 ]
twoje numery dotycza silnikow wspomagania czy calej maglownicy ?
nie powinno to byc 1k1 423 055 ? w zasadzie musi byc od roku 2004
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 20:43
Offline
Imię: Tomek
numery dotyczą sterowników(silników) - to co odczytuje VAS/VCDS na 44
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt paź 22, 2013 13:58
Offline
Auto: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię: Robert
Dołączył(a): Śr sie 17, 2011 11:31
Podziękował : 0 raz
TomTDI mam pytanie czyli udało CI się rozwiązać brak wspomagania, napisz jakie ewentualnie przeszkody można napotkać.
I z ostaniego Twojego postu zrozumiałem, że trzeba zwrócić uwage na nr części ale nie samej maglownicy a samego silnika wspomagania?
Czy jest jakaś różnic między maglownicą + silnik wspomagania z silnika 2.0 do 1.9.
Możę jakieś ewentulne namiary na kogoś od części...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 20:34
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
Imię: Tomek
Dołączył(a): Śr sie 28, 2013 17:36
Podziękował : 0 raz
po czasie sie wypowiem ale moze komus to pomoże w wyborze maglownicy , 1k1909143L ten numer silnika można wymienic na 1k1909144L drugiej generacji !!! 100 % bedzie działać.
Pozdrawiam :piwo:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 23:49
Offline
Imię: Tomek
tybur007
Jak rozumiem chcesz powiedzieć że do przekładni pierwszej generacji założyłeś silnik od drugiej generacji i wszystko jest ok, oczywiście poza wiązką elektryczną?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 25, 2014 20:59
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomek
Podziękował : 0 raz
nie sam silnik ... przekładnie z silnikiem nowej generacji !!!!
samego silnika sie nie wymienia!!
uwierz ,, przegryzłem ten temat.....:)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 21:05
Offline
Auto: Touran Highline BMN 2008
Imię: Roman
Dołączył(a): So sie 05, 2017 22:41
Podziękował : 0 raz
Witam.Wymieniłem magiel i potrzebuje wskazówek jak zakodować Nowy magiel bo nie działają parctroniki.Po podłączeniu kompa brak komunikacji ze sterownikiem.Czy jest ktoś kto umie przekodować magiel?
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
