Kąt wtrysku
lsz11
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Kąt wtrysku
Post autor: lsz11 »
Borykam się z tym problemem i nic nie rozumiem :roll: :shock: powiem tak: im dalej (w stronę 0°) od ustawienia na -2,9° tym większe spalanie na jałowym, na 0,0° wyskoczył błąd czujnika G40, gdy jest na + spalanie wynosi 0,9-1 l/h.
Przy ustawieniu -0,5° spalanie na jałowym 0,7l/h ale jakby jakiś słabszy więc wróciłem do ustawienia -2,9° (0,6l/h).
Ale gdy miałem ustawione na -3,9° spalanie na FIS-ie 0,6l/h natomiast VCDS kanał 15/3 0,4l/h
Poniżej jeszcze kilka irytujących mnie spraw, gdyby ktoś zechciał się wypowiedzieć i nieco ostudzić moje emocje to :piwo:
Gdy było tak
09:14:33 Group 004
819 /min RPM
0.3 °BTDC Ign. Timing
8.2°KW Idle Stabilization -wartości tu skaczą 8.2° ; 7.7° i tak w kóło (może tak być?)
-2.9°KW Idle Stabilization
09:14:33 Group 015
819 /min RPM
34.2 Nm Torque
0.60 l/h Fuel Consump.
0.0 Nm Torque
A gdy było tak
09:23:36 Group 004
819 /min RPM
1.2 °BTDC Ign. Timing
7.7°KW Idle Stabilization - stabilna wartość
-3.9°KW Idle Stabilization
09:23:36 Group 015
819 /min RPM
31.7 Nm Torque
0.40 l/h Fuel Consump.
0.0 Nm Torque
:!: A czy ustawienie kąta poza zakres -3° - +3° niesie ze sobą jakieś niepożądane konsekwencje? :?:
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
sprobuj jeszcze raz ustawic na -0,5 lub 0,0 i sprawdz. Ja kiedys ustawilem na -4,9 i palil elegancko ale nie jezdzilem tylko przestawilem na 0,0. Spalanie mi zeszlo na 0,2l/h i vcds tez tak pokazuje a z klima 0,4l/h. Wydaje mi sie to malo , choc na mocy nie stracil. Dziwne troche ze wywala Ci blad na 0,0...A czy po skasowaniu pojawia sie znowu? Sprobuj jeszcze skorygowac ;)a czy pod obciazeniem rozrzad nie zmienia parametrow???
lsz11
Post autor: lsz11 »
darek8677 pisze: Dziwne troche ze wywala Ci blad na 0,0...A czy po skasowaniu pojawia sie znowu?
Znów ustawiłem na 0.0° i błędu nie ma :) Spalanie na FIS-ie 0,8 l/h, VCDS 0,6 l/h
Jutro do pracy (40 km) obadam jak się jeździ,jeśli będzie lux to tak zostawię lecz jeśli nic się nie zmieni to sprawdzę jeszcze na ustawieniu -3.9°
Address 01: Engine (03G 906 021 RN)
18:27:26 Group 004
819 /min RPM
0.0 °BTDC Ign. Timing
8.7°KW Idle Stabilization - tu wartości skaczą 8.7° - 8.2°
0.0°KW Idle Stabilization
18:27:26 Group 015
819 /min RPM
41.5 Nm Torque
0.0 Nm Torque
18:27:26 Group 001
819 /min RPM
6.3 mg/str Inj. Quantity
81.0°C Temperature
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
lsz11 pisze:
18:27:26 Group 004
819 /min RPM
18:27:26 Group 015
819 /min RPM
41.5 Nm Torque
0.0 Nm Torque
18:27:26 Group 001
819 /min RPM
81.0°C Temperature
Ale co chcesz uzyskać przez te zmiany bo nie rozumiem...
-3,9 to nie jest poprawne ustawienie.
Jaka byla treść błędu czujnika g40?? Jaka była częstotliwość powstania błędu od g40?
rob555
Post autor: rob555 »
lsz11 pisze: Znów ustawiłem na 0.0° i błędu nie ma :) Spalanie na FIS-ie 0,8 l/h, VCDS 0,6 l/h
Radze sprawdzic spalanie na baku a nie co FIS oblicza :hahaha:
Mam kilkadziesiat wykresow w ktorych -3st i wiecej powodowalo znaczne oslabienie mocy
(na wykresie z 10KM i 20Nm) niz ustawienie blizej zera.
A wiadomo ze im tdi mocniejszy (sprawniejszy) tym mniej pali
Wiec by miec ladne cyferki cofaj nawet na -5st ale realnie nie spali mniej...bedzie tylko slabszy :haha:
darek8677
zostaw jak jest czyli 0,0 . Jesli Ci pali wiecej to powod jest inny ;)
JacaTouran
rob555 pisze:Radze sprawdzic spalanie na baku a nie co FIS oblicza
Dokładnie tak , bo ostatnio mam wrażenie , że majstrujecie przy synchronizacji dla ładnej cyferki na Fisie, a to często nie jest wyznacznik realnego spalania.
Wskazanie na fisie 0,2 na biegu jałowym jest wręcz nie realne. To tylko wskazanie :P
Drugą sprawą jest czujnik g40...
darek8677
Majsterkowałem bo miałem na -2.0. Spalanie na 100 sie nie raczej nie zmieniło tylko jakby kilka kucy dostał :piwo:
lsz11
Post autor: lsz11 »
JacaTouran pisze:Ale co chcesz uzyskać przez te zmiany bo nie rozumiem...
Najwyższą moc, najniższe spalanie.
JacaTouran pisze:Jaka byla treść błędu czujnika g40?? Jaka była częstotliwość powstania błędu od g40?
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 234360 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:11:45
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001000
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 38.0
Mając ustawienie -2.9° palił mniej (na FISie) niż teraz gdy jest 0.0° o około 0.5l/100km ale czy był słabszy?
Kiedyś porównywałem spalanie na FiSie ze spalaniem z baku, różnica wyszła 0.2l/100km (pistolet w CPN-ie też różnie odbije - wiadomo)
Pojeżdżę z ustawieniem 0.0° trochę, sprawdzę spalanie z baku i zobaczymy.
:arrow: acha, błąd czujnika G40 więcej już się nie pojawił :ok:
JacaTouran
lsz11 pisze:Najwyższą moc, najniższe spalanie.
a jak sprawdzasz tą moc?? Pod butem ? To raczej złudne sprawdzenie.
Podjedź gdzieś na Hamownie ustaw i sprawdź jakie kreski wyjdą bo tak to mija się z celem.
Może warto pdjechac do Tunera z taką prośbą, wjechać na hamownię i poprosić o program ECO wraz z właściwym ustawieniem synchro rozrządu i będziesz miał to co chcesz. Bo samym kręceniem rozrządem cudów nie uczynisz.
lsz11
Post autor: lsz11 »
Dzięki Jacku
:piwo:
[ Dodano: Sro Cze 05, 2013 18:18 ]
No i polatałem.
I tak:
:arrow: ustawienie 0.0°; spalanie na FISie 6.3 l/100 km, z baku 8.8 l/100 km :!: (makabra) śr. pręd. ok 60 km/h (trasa 90%)
:arrow: ust. -2.9°; spalanie na FISie 5.4 l/100 km, z baku 5.7 l; śr. pręd. ok 65 km/h (trasa 90%)
Dynamika auta nieznacznie lepsza na korzyść ust. 0.0°, ale jaka różnica w spalaniu.
Wniosek: zostaje -2.9° Bo skoro różnica jest niewielka to po co przepłacać :?
JacaTouran
A może warto ustawić na 0 i zabrać się za pompki?
lsz11
Post autor: lsz11 »
JacaTouran pisze:A może warto ustawić na 0 i zabrać się za pompki?
A dlaczego :roll:
Co może być nie tak z pompkami? Tzn. widzę, że 4-ty trochę odstaje ale...
Auto w porównaniu do innych diesli (passaty kolegów 110PS) nie odstaje pod względem mocy - mówię tu o ust. -2,9°
Silnik nie wibruje - no może przy obrotach 1800-2000 podczas jazdy - ale to na razie lekko i nie zawsze (widzę, że to raczej częsta przypadłość tu na forum - a to pompki, a to EGR...)
Robione wczoraj przed i po zmianie kąta.
(szkoda, że nie mieszkam gdzieś bliżej Twojego zakładu... ech, wszędzie daleko)
0,0­°
0,0­°
-2,9°
-2,9°
JacaTouran
jak widzisz szału nie ma, szczególnie na 1 cylindrze pompka mało wydajna.
Puki co mozna jezdzić, ale sytuacja będzie się na pewno pogarszać.
lsz11
Post autor: lsz11 »
JacaTouran pisze:jak widzisz szału nie ma, szczególnie na 1 cylindrze pompka mało wydajna.
A dlaczego na 1 ? Kiedyś podawałem logi do analizy i zawsze była mowa, że na 4 nie domaga, "lock" np. tak mówił. Sam już nie wiem.
