czujnik położenia wałka rozrządu
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Witam. Gdzie dokładnie znajduje się u mnie czujnik położenia wałka rozrządu? Zdjąłem osłonę paska rozrządu i nic nie widzę. Może ktoś ma jakieś foto lub schemat?
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
jak ściagniesz tą obudowę górną widzisz takie coś zaznaczone miejsce to umiejscowienie czujnika G40. masz może problem z ciepłym rozruchem?
gregorypeg
Mam problem z zimnym rozruchem. Przewaliłem cały układ paliwowy i wszystko ok. Układ nie zapowietrza się, paliwo nie cofa się, pompka w zbiorniku sprawna. Zero błędów na kompie. Może spróbować wyłączyć tą wtyczkę i wtedy palić po nocy?
Gregor
ja mam taki problem na ciepłym i wywala mi na vagu błąd tego czujnika i myślę że to wina akku który w momencie rozruchu ma ok 9-10v i podaje za niskie napiecie na ten czujnik
gregordabrowski pisze: ma ok 9-10v
Ale ile dokładnie ma podczas rozruchu bo jak 10V to jest ok ale jak 9V to aku padaka...
A czujnik poł.wałka rozrządu jest tak jak wyżej
Gregor
wiesz jak gosciu sprawdzał mi aku pod obciążeniem to schodziło do 9v i leciało w dół. problem jest taki że jak pojeżdże chwile nagrzeje go do 90 st i skasuje błąd tego czujnika to pali od strzała i błąd tego czujnika nie wyskakuje . natomiast zostawie go po tym na 15 minut jeszcze nie zdązy ostygnąć i znowu problem. podejrzewam że po jeździe akku jest troche doładowany i dlatego nie ma problemu natomiast gdy postoji te 15 minut i "moc" aku spadnie to jest lipa.
pytanie Czy to możliwe??????
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
coś strasznie rozładowuje aku... do elektryka z nim :evil:
9V dla akku to szrot. 10.3V pod obciązeniem, mniej nie moze dac. Akku swoją droga, ale jak masz spadki napięc to czujniki jak i cała instalacja moze wariowac a co za tym idzie bedą błedy. Najlepiej po nocy zrobic autoscan przed i po zapaleniu auta.
Gregor
dzisaj na przyklad pojeżdziłem i pali od strzała czy zimny czy ciepły
Dlatego zmień akumulator i będzie OK
