Teraz jest So lut 24, 2018 11:16
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt paź 18, 2011 22:45
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): So paź 15, 2011 15:07
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Który silnik wybrać, który jest lepszy i dlaczego?
- 2.0 TDI - 100 kW (136KM) - 320 Nm
- 2.0 TDI - 103 kW (140 KM) - 320 Nm
Zakładam że ten drugi 140konny będzie lepszy, bo poprzednika wycofali tylko dlaczego go wycofali?
Ostatnio edytowano Pn gru 05, 2011 23:00 przez konrad921123, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 19, 2011 05:38
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Wt sie 23, 2011 10:05
Podziękował : 0 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 19, 2011 07:55
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 CFGC 184KM 420Nm
Imię: Marcin
Dołączył(a): Śr wrz 08, 2010 20:48
Podziękował : 67 razy
Otrzymał podziękowań: 469 razy
Nie wiadomo nawet o którym roczniku piszesz, jaki kod silnika wiec po co tu gdybac co to jest i czemu wycofali.
_________________
----===Nie udzielam pomocy na PW===----
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn gru 05, 2011 22:08
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran, AVQ , 2004
Imię: GASIOR
Dołączył(a): So mar 05, 2011 23:58
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Żaden z tych każdy wie , że 1,9 TDI jest najlepszy .
_________________
Jak pomogłem to podziękowanie - browarek! Pozdrawiam
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn gru 05, 2011 22:21
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 5T1 2.0TDI, DFHA 2017
Imię: Michał
Dołączył(a): Pt maja 27, 2011 17:43
Podziękował : 631 razy
Otrzymał podziękowań: 228 razy
:evil: A co to jest 1,9 TDI :?: :hahaha: ...Każdy swój silniczek chwali...
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn gru 05, 2011 22:34
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N maja 01, 2011 14:44
Podziękował : 1 raz
Pod względem awaryjności; na pewno ;)
Ale jeśli chodzi o dynamikę i zrywność to wiadomo 2.0
_________________
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn gru 05, 2011 23:24
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0TDI BKD+ DSG 2008r
Imię: Tomek
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2011 15:07
Podziękował : 198 razy
Otrzymał podziękowań: 513 razy
Cały czas rozmowa na temat 2.0 ? :mrgreen:
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt gru 06, 2011 10:18
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): So lip 02, 2011 19:26
Podziękował : 0 raz
konrad921123 napisał/a:
Ten 100kw to silnik AZV produkcja 2003-20004 bez filtra cząstek stałych a103 kw to silnik BKD produkcja 2004-2009 bez lub filtrem cząstek stałych Silnik ten miał godnie zastąpić popularną i cenioną odmianę 1.9 TDI. I choć jest dużo nowocześniejszy od poprzednika, w powszechnej opinii uchodzi za znacznie mniej trwały
Oszczędności materiałowe i błędy technologiczne – to główne powody większości kłopotów, z którymi boryka się motor 2.0 TDI. Silnik zadebiutował na początku 2003 r. (Touran) i sukcesywnie był wprowadzany do większości modeli koncernu Volkswagena, Bez wątpienia popularnością dorównuje poprzednikowi, czyli wersji 1.9 TDI, niestety, trwałością już nie.
Zanim skupimy się na problemach, kosztach i walorach użytkowych, warto wiedzieć, że silnik 2.0 TDI może być ustawiony wzdłużnie lub poprzecznie, mieć wałki wyrównoważające (np. od tego zależy rodzaj napędu pompy oleju), występuje w różnych wariantach mocy, z głowicą 8- i 16-zaworową (dotyczy wersji 140-konnej), pompowtryskiwaczami lub wtryskiem common rail (wdrażany od końca 2007 r.)... – liczba odmian i różnic jest bardzo duża.
Z eksploatacyjnego punktu widzenia silnik 2.0 TDI wypada nie najlepiej. Większość kłopotów zaczyna pojawiać się po pokonaniu 100-120 tys. km, a ich lista okazuje się stosunkowo długa (wiele wymaga sporych nakładów finansowych!). Owszem, dużo usterek jest spójnych z tymi, na które choruje większość nowoczesnych jednostek wysokoprężnych, ale są też takie, które okazują się typowe właśnie dla wersji 2.0 TDI. Przykład: pękanie bądź „obsiadanie” głowicy. Pękanie to domena wersji 16-zaworowej. Do uszkodzenia dochodzi albo na 1. cylindrze, albo na 2. i na 3. jednocześnie. Natomiast „obsiadanie” spotykane jest w odmianie 8V i związane jest z przeciekaniem płynu chłodzącego na okręgu uszczelniającym cylindra od strony wydechowej. Inną typową awarią silnika 2.0 TDI są kłopoty z pompą oleju. Dotyczy to wersji z PD zarówno z wałkami wyrównaoważającymi, jak i bez nich. W pierwszym przypadku na ośce (jest to wielokąt podobny do imbusa) napędzającym pompę oleju wyrabiają się krawędzie, co skutkuje brakiem napędu pompy, natomiast w odmianie bez „balanserów”, gdzie napęd pompy realizowany jest przez łańcuch, dochodzi do jego rozciągnięcia W codziennej eksploatacji silnik 2.0 TDI robi dobre wrażenie. Już dynamika i niskie spalanie podstawowej odmiany z PD (moce: 136 i 140 KM) zadowoli wielu kierowców, a bardziej wymagający mogą poszukać wersji 170-konnej, niestety, często występującej z DPF-em, który wcześniej czy później podnosi koszty eksploatacji. Przeszkadzać może jedynie głośna praca jednostki. Poradzono sobie z tym pod koniec 2007 r., rezygnując z pompowtryskiwaczy na rzecz układu common rail (odmiany z CR obecnie wyparła wersje z PD). Poza tym wprowadzono wiele modyfikacji, można więc prognozować nieco wyższą trwałość nowych 2-litrówek TDI..To nie znaczy ze wszystkie silniki 2,0 są awaryjne
_________________
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
Ostatnio edytowano Wt gru 06, 2011 12:40 przez marcin77, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt gru 06, 2011 12:36
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1,9tdi
Imię: dar
Dołączył(a): Cz sie 11, 2011 13:03
Podziękował : 0 raz
Bierz oba :>
_________________
Gość--->Niebieski
ZWzPD
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N gru 11, 2011 15:50
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N lip 17, 2011 13:36
Podziękował : 0 raz
No dobra a co Myślicie o wersji 2.0 l 170 KM??
Oczywiście mam na myśli TDI
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
