wentylator sie nie wylacza
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: wentylator sie nie wylacza
Post autor: dexter23pl »
pabloxxx pisze:http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=3319
ten temat może Ci coś pomoże
ten czujnik co jest pokazany na zdjęciu nie jest od włanczania wentylatorów. Ten ze zdjęcia podaje informacje do ECU o temp silnika.
od załanczania wentylatorów jest czujnik na dole przy dolnym wyjsciu chłodnicy.
do jego wymiany należy odkręcic dolną osłonę pod silnikiem.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
No i mnie dopadła ta przypadłość z włączającymi się wentylatorami po wyłączeniu zapłonu, choć podczas jazdy i załączania klimy wszystko działa normalnie i brak błędów,włączenie zapłonu wyłącza wentylatory, Rozumiem że jak uszkodzony czujnik temp. zew. to i nie pokazuje właściwej temperatury na zegarach?
turek pisze:Rozumiem że jak uszkodzony czujnik temp. zew. to i nie pokazuje właściwej temperatury na zegarach?
Tak, np. dzisiaj pokazuje Ci -30stC. albo wskakują same kreski.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
No to czujnik sprawny, zostaje wentylator albo wilgoć w skrzynce bezp. co bardzo możliwe po mojej ostatniej jeździe, po oberwaniu chmury były mega kałuże na drogach
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
witam
czy jeżeli jest walnięty czujnik temperatury i wentylator od klimy ciągle chodzi to jest opcja ze temperature płynu bedzie wskazywać poprawnie
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Tak, jest taka możliwość a nawet jest to wysoko prawdopodobne ;) czujnik temp. na wężu dolnym przy chłodnicy do sprawdzenia kompem
arek7812
Imię:: Arek
Witam ponownie.
Wymieniony duży wentylator na taki sam jak fabryczny i zonk. Teraz mały stoi a duży zqpiernicza cały czas a mały nawet na klimie nie rusza.Co może być
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
A naprawiłeś poprzednią usterkę?
ale i tak chyba dwa powinny się kręcić.
arek7812
Imię:: Arek
Poprzednia usterka polegała na tym ze chodzil cały czas mały wentylator a teraz odwrotnie
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
sprawdź błędy komputerem. Podejrzewam że wymieniłeś siekierkę na kijek.
arek7812
Imię:: Arek
Czy jeśli będzie walniety czujnik temperatury płynu to na zegarze będzie dobrze ?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
mały doktorat....
wentylatory mały i duży to jeden zespół elementów.
NIGDY nie kręci się mały lub duży a drugi stoi w miejscu.
Jeśli się sam kręci duży lub mały bez kluczyka w stacyjce to jest spalona w dużym jest elektronika. duży steruje małym wentylatorem.
Jeśli po przekręceniu kluczyka ruszają wentylatory to jest jakaś usterka, albo bezpiecznik od panela albo czujnik temp uszk lub wiązka.
arek7812
Imię:: Arek
Ok działa. Kręci się duży bez kluczyka a mały stoi
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
dexter23pl pisze:mały doktorat....
Uszkodzona wiązka albo zaśniedziała złączka wentylatorów też załączy wentylatory bez kluczyka w stacyjce mimo że same wentylatory będą w 100% sprawne (brak jednej głupiej uszczelki-gumki przewodów złączki wentylatorów+wylanie płynu chłodnicy na nią robią małe zamieszanie ;) )
arek7812
Imię:: Arek
Jeszcze jedna ważna sprawa.Jak go podłączyłem i zaczął się kręci to zaczęło śmierdzieć spalenizną jak by robiło się zwarcie.
