Programowanie - Kodowanie kluczyka
Tomek1.9TDI
Post autor: Tomek1.9TDI »
Witam Wszystkich,
Po wymianie baterii dioda na kluczyku miga ale nie zamyka i nie otwiera samochodu, mam drugi kluczyk który działa.
Ponoć można go zaprogramować bez wizyty w serwisie ...
Naczytałem się przeróżnych metod ale nie zadziałała anie jedna - może robię coś źle.
Jeśli ktoś z was robił już coś takiego albo wie jak to zrobić to proszę o pomoc.
1,9 TDI rok produkcji 2004
Dzięki
Tomek
1.9 TDI
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Re: Programowanie - Kodowanie kluczyka
Post autor: Marcinas »
Jeżeli masz vcds to dasz rade w innym przypadku - serwis lub elektryk.
Marcinas - PPD
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
Po wymianie baterii powinno dzialac bez potrzeby ponownej adaptacji kluczyka
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Post autor: marek 1970 »
A-R-T-U-R pisze:Po wymianie baterii powinno dzialac bez potrzeby ponownej adaptacji kluczyka
Też kilka razy wyciągnąłem baterie z pilota i koledze jak padły baterie w obydwu i myślał że trzeba będzie kodować kazałem spokojnie wymienić samemu i działają.
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Marcinas pisze:Jeżeli masz vcds to dasz rade w innym przypadku - serwis lub elektryk.
Mozna bez VCDS-a, poszukaj na necie
sianko86
Post autor: sianko86 »
Na spociu w bydzi peterb programowal kluczyk naszemu koledze bo też wymieniał baterie bo nie działał a po wymianie baterii tez nie reagował. Po podłączeniu pod kompa nic nie dalo kluczyk nie dał się zakodowac i padło podejrzenie na komp/moduł czy coś takiego. Na forum jest opis próby kodowania bez vcdsa.
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Sianko nie programowałem bo nie umiem :( Sprawdzałem tylko czy jest wkodowany i jest. Podejrzenie padło na moduł komfortu ponieważ brak komunikacji z wszystkimi drzwiami a pilot nie zamyka i otwiera drzwi z przycisku. Jak kolega wrzuci skan to może się coś wyjaśni.
PPD
sianko86
:omatko: Ooooo sam peterb wyjaśnił :super:
Marcinas
Panowie nie wiem jak Wy, ale ja próbowałem swego czasu dopisać tymi metodami kluczyk w Touranie. Być może działa to w Golfie 4, Leonie czy Octavii ze sterownikami starszej generacji gdzie pilot ma 433,92 Mhz, a w nowszych jest 434Mhz. Wszystkie te metody nie działały, po podłączeniu vcdsa i dopisania pilota - zadziałało. Myślę, że cena kabla, który i tak jest dostępny na forum (i nie tylko) nie jest znowu taka wysoka, żeby go po prostu kupić i mieć spokój na później, bo kabelek i tak się kiedyś przyda.
Marcinas - PPD
martin
Auto:: Touran 2005 Trendline 1.9
Post autor: martin »
Po wymianie baterji jest synchronizacja pilota. W większości VW wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie z 2razy, otworzyć auto z zamka i przekrecic stacyjne. Chyba ze pilot nie działał juz przed wymiana baterji.
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
Marcinas pisze:Panowie nie wiem jak Wy, ale ja próbowałem swego czasu dopisać tymi metodami kluczyk w Touranie. Być może działa to w Golfie 4, Leonie czy Octavii ze sterownikami starszej generacji gdzie pilot ma 433,92 Mhz, a w nowszych jest 434Mhz. Wszystkie te metody nie działały, po podłączeniu vcdsa i dopisania pilota - zadziałało. Myślę, że cena kabla, który i tak jest dostępny na forum (i nie tylko) nie jest znowu taka wysoka, żeby go po prostu kupić i mieć spokój na później, bo kabelek i tak się kiedyś przyda.
Może byś to opisał jak z pomocą vcds zakodowane kluczyk wraz ze zarzutami z ekranu. Proszę
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Drugi post w tym wątku napisany przez Jarrego.
gordon pisze:Drugi post w tym wątku napisany przez Jarrego.
Wszystko sie zgadza, tylko z tego co pamietam (z autopsji) najpierw trzeba 'wyzerowac piloty' (wartosc 0), potem dopiero wpisac ilosc do zakodowania ;)
gordon
Imię:: Ireneusz
Na spocie we Wrocławiu widziałem jak Jarry dopisywał pilota i wydaje mi się, że nie zerował ilości pilotów tylko zmienił 1 na 2. Spierał się nie będę, bo nie ma o co, a jak nie zadziała dodanie to pewnie trzeba wyzerować.
