Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Post autor: bartez55 »
Chyba pin numer 50.
... koledze raczej chodzi o part num pinu, który wchodzi do kostki B w bordnetz :D
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
Tak nr tej metalowej blaszki którą dodaje sie do pinu B
000979025E (0.5mm2) lub 000979150E (1mm2)
maliniak93
Imię:: Sławek
Dzięki
-- Pt maja 18, 2018 10:02 --
Hej.
Mam pytanie odnośnie ledów. Zrobiłem sobie już instalację do modułu i po sprawdzeniu zwykłą żarówką z auta ładnie świeci lecz po podłączeniu pasków led świeci chwilę i gaśnie. Coś takiego https://www.google.com/search?q=pasek+l ... myU-9QMkxM:
Czytałem trochę forum i znalazłem coś takiego
09. Wyłączenie diagnozy lamp typu "zimnego"
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś innej żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp
adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz następnie klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy "ptaszka" w bit 2 czyli Diagnoza lamp typu "zimnego" wychodzimy po przez ESC i zatwierdzamy kodowanie
I teraz moje pytanie czy jak to zrobię to nie będzie mi pokazywało spalonych żarówek np mijania itp?
Co najlepsze jak ten led podepnę w bagażniku to świeci cały czas.
Alteowiec
Auto:: Altea 1.9 TDI BXE 2007
Imię:: Alteowiec
Post autor: Alteowiec »
Zrobiłem to na lampkach i przewodach z aliexpress i już rok działa. Oczywiście z kodowaniem bordnetz i przyciemnieniem
tucek
Post autor: tucek »
podrzuci ktoś foto w którym miejscu macie zamontowane lampki z przodu
bo u mnie chyba czegoś brakuje z plastików
bartez55
Ja mam w tym plastiku, otwór wykonałem dremelem.Obrazek
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
U mnie nie ma tego plastiku, widocznie komuś się do czego innego przydał :P Dlatego myślę zamontować na bocznej ściance tak po jednej jak po drugiej stronie żeby wyglądało na oryginał.
A przewody do tyłu poprowadzę może tunelem środkowym, tylko którędy potem do siedzeń? Jest tam jakiś otwór?
bartez55
W fotelach są oryginalne otwory na lampki z tyłu.
caddy12345
Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
Imię:: Robert
Post autor: caddy12345 »
Witam czy komuś udało się podłączyć w bcm w vw caddy
Feberos
Imię:: Krzysztof
bartez55 pisze:W fotelach są oryginalne otwory na lampki z tyłu.
To zdążyłem już zauważyć ale chodzi o wyprowadzenie przewodów żeby nie haczyły podczas przesuwania fotela.
Którędy macie je poprowadzone do lewego i prawego fotela?
bartez55
Ja mam na każda stronę osobno instalacje położona. Całość łączy się w okolicach lampki kierowcy. Kable schowane pod plastikami.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Feberos pisze: Którędy macie je poprowadzone do lewego i prawego fotela?
Razem z resztą przewodów, np grzania siedzeń, czy poduszek powietrznych.
lukasz
Auto:: Highline 2.0, CFHC, 2012
Post autor: lukasz »
Hej,
Podpiąłem sobie lampki i zakodowałem jak poniżej bajt 12 -> BIT 5 i niestety nie światełka mi nie zadziałały. Osadziłem PIN 50 w białej wtyczce. Zalazłem jeszcze w Bajt 20 BIT 0 i bingo zadziałało.
Jedyny mankament wg. mnie to jest taki, że podczas jazdy światełka też się świecą.
Intersuje mnie to żeby podczas auta się nie świeciły. Osadziłem w zły PIN we wtyczce?
Aktywacja w bajt 20 nie jest skorelowane z wyświetlaniem na komputerze, tzn. procent świecenia nie przkłada się na lampkę.
