Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Robert87 »
Muti pisze:No to padnięty panel. Ofc na włączonym zapłonie patrzysz?
Tak, nawet na zapalonym silniku sprawdzałem. Jedyne co jeszcze zrobię to znajdę kogoś kto ma taki panel już podłączony i poproszę żeby sprawdził mój i tyle... Więc idę lutować kabelki z powrotem na stary panel...
-- So wrz 19, 2015 17:15 --
Muti pisze:18 albo 19 post tego tematu. Enriquez napisał.
Muti Enriquez tam napisał
"Różnica jest taka, że w Touranie, który ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz nie trzeba zmieniać zasilania panelu. Natomiast pojazdy bez ogrzewania muszą mieć na pinie 20 +12V wprost z akumulatora - zacisk 30. Zacisk 30 jest zwyczajowo podłączony do pinu 16 w należy je stamtąd usunąć i przyłączyć do pinu 20. Dotychczasowy kabel do pinu 20 odciąć i zaizolować."
Więc tutaj też nie chodzi o zamianę, tylko jak pisałem wyżej dołączenie.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
http://www.allegromat.pl/aukcja176946
Czy panel z aukcji o nr 5G0907044S jest kompatybilny z nagrzewnicami z Tourana i będzie w nim działał?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
marek1629 pisze:http://www.allegromat.pl/aukcja176946
niestety te panele w naszych autkach nie działają
marek1629
qrde a fajne ceny mają :P
czyli jako najnowszego panela szukać?
5e0
5k0
3aa
5c0
Spisałem to wszystko z dotychczasowych stron, czy się mylę czy jeszcze jakieś dopisać do listy ?
145.5 KM 323Nm bls
Miki76
7N0 też działają ja taki mam założony
I od Passata 3AA..... też, sprawdzone.
panel 1K8 także....
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Tomasz_W-wa pisze:I od Passata 3AA..... też, sprawdzone.
trzeba grzebać w sofcie silnika, żeby to podłączyć ?
Mam tourana z końcówki 2005 r.
(panel 3AA907044BQ)
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Mefju pisze:
(panel 3AA907044BQ)
Trzeba...... albo poszukać nowszego ECU i dopasować.
marek1629
Panel 3aa907044bq, niestety nie mam podpowiedzi w kodowaniu jego. Macie może do niego kodowanie lub pliki jakie należy doprogramu dograć żebym mógł sam go zakodowac. Kabel z eservis
145.5 KM 323Nm bls
Na tą chwilę te panele z racji że są bardzo świeże tylko kablem oryginalnym (VCDS), u mnie na kablu 12.12 nie wszędzie mogłem wejść (funkcie nie aktywne), a oryginalny już dawał radę. Sprawdzone.
Niekoniecznie trzeba podmienić lub dograć odpowiednie pliki labels . Podobnie miałem ze swoim panelem 1K8.. Na obecnej wersji 14 tez musiałem coś podmieniać...i opis jest
Zapodaj z autoscanu wycinek dot sterownika klimy
marek1629
wczoraj to sobie zapisałem, jeszcze czekam na wiadomość z eservis może coś podrzucą.
Saturday,14,November,2015,17450710074
VCDS Version Beta 11.6.0
Address 08 Auto HVAC
Control Module Part Number 3AA 907 044 BQ
Component andor Version Climatronic H05 0505
Software Coding 061400C803
Work Shop Code WSC 00015
VCID 800B0433A8C3
Advanced IdentificationFAZIT
Identification BHB-001
Revision 00001K02
Date 27.03.14
Manufacturer number 0142
Test stand number 0538
Flash Status
Programming Attempts(application) 10
Successful Attempts(application) 10
Programming Status 00000000
Flash Date 11.03.15
Software
BAP 01.04.00
UDS 01.02.14
Diag 01.02.05
CAN 01.41.00
ISO15765 01.02.15
OSEK Net 03.70.03
Misc.
Hardware number 3AA 907 044 BQ
Workshop System Name J255
ASAM Dataset EV_Climatronic
ASAM Dataset Revision A01010
VCDS Info
Labels None
ROD ERROR - EV_Climatronic A01010 ()
145.5 KM 323Nm bls
Zrób tak.... Oryginalny plik 5K0-907-044.clb wytnij poza folder Labels (zachowaj go sobie gdzieś) i wklej nowe z załącznika. Nie mam pewności że się powiedzie...
Fakt vcds 11 to już też staruszek dla "nowszych" rzeczy w aucie...
PLIKI
marek1629
Wieczorem spróbuję
Staruszek ale na klona dość stabilny
145.5 KM 323Nm bls
