przy kodowaniu ......12 wywala błąd.piec nie blokuje się i przy ok60 stC wentylator stoi,dokładnie chcę uruchomić dogrzewacz z tym sterownikiem i dzięki temu panelowi chciałem sterować nawiewem i ew.załanczać
webasto a tu lipa.z tego sterownika jest wyjście na sterowanie wentylatora tylko nie wiem gdzie się wpiąć,wyszukałem w necie że pin 8 w piecu jest od wentylatora i nie wiem czy to wejscie czy wyjście.Więc muszę w jakiś sposób ogarnąć wentylator
Friday,25,May,2018,17:53:55:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ7W043490 License Plate:
Mileage: 280090km-174039mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W043490 Mileage: 280090km-174039miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H42--- Serial number: VWX7Z0G03NM0NJ
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FEC5E187E49E83E63-803A
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1303
Revision: 04507000 Serial number: 00000612090602
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 24466134E70F1B66CE-8070
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E452681261CCDE87-8026
Part No: 1K0 907 044 BG
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD0441074451A2E51-8038
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006598342
Coding: 158B8F2100040F0007120C000000000000097F075C0001
VCID: 6CD649144F5F132646-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 100107 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
5 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 279700 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 279700 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D027A4G
Coding: 0012340
VCID: 3662AB7C419399F660-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME1F4116339
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1B11383FJ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1A772D3DX
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1B191A15H
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012022
VCID: 010808A058DDEE4E85-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NM0NJ
Coding: 0005101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 377CA678469960FE7B-8062
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 3466917457EF8BE65E-8060
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 280096 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 190107F2002177
Coding: 3F3F574007008002
VCID: 2F6C9E18BEC9A83E23-807A
2 Faults Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:56:21
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:34:35
Component: IMMO VDD 3806
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387EA5444B876F8672-806C
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 030402A842C1FC5E97-8056
2 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 280023 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:56:21
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Coding: 0000180
VCID: 3978A040708D768E8D-806C
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2G3075853
Coding: 0040400
VCID: 68DE35045BA73F0622-803C
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Coding: 0000144
2 Faults Found:
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D508410B4C5DA2E11-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:22)--------------------------
