VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
tomek12
Podziękował: 56 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: tomek12 »
A tak to u mnie wygląda.
Na spokojnie sobie poszukam tu i tam i powoli wszystko skompletuje z tym że nie wiem dokładnie jakie numery częsci potrzebne do tej przeróbki.
VCDS i wszystko jasne ;-)
JacekS
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: JacekS »
Temat może już opisywany ale ciężko przejrzeć przepastne ilości postów na forum.
Zamierzam rozbudować dogrzewanie do ogrzewanie postojowego, mam obecnie dogrzewacz 1K0015071F
zamierzam rozbudować do;
panel - 3C0907044AB
piec - 1K0815005JT
sterowanie - 7N0963513B
pytanie krótkie, czy ten zestaw będzie ze sobą działał ?
Zły panel bo od Passata i z Touranem źle współpracuje.
Piec ok ale czy nie lepiej już założyć nowszego typu TTVevo.
Tomsz_W-wa
bartek9004
Auto:: Touran 2.0 TDI BKD 2005
Imię:: Bartosz
Post autor: bartek9004 »
Jakiś piec po przeglądzie do Touran 2009? Może być dogrzewacz. Ktoś coś?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
bartek9004 pisze:Jakiś piec po przeglądzie do Touran 2009? Może być dogrzewacz. Ktoś coś?
oczywiście. podaj numery pieca jaki masz/miałeś bo nie każdy pasuje.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Czy piec 1K0815065AQ będzie do mnie pasował jest od Tourana 1,6TDI a ze moge go miec za parę złotych wstanie bardzo dobrym wraz z pompka sprawną wiec tak sie zapytuje :>
Jelenia Góra :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
wojtek2626 pisze:Czy piec 1K0815065AQ będzie do mnie pasował jest od Tourana 1,6TDI a ze moge go miec za parę złotych wstanie bardzo dobrym wraz z pompka sprawną wiec tak sie zapytuje :>
podaj na początek jaki piec obecnie masz z Vcds
wojtek2626
U mnie jest piec 1K0815071AN
Jelenia Góra :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Twój AN to Thermo Top Vevo dogrzewacz bez zaworka na krućcu paliwa. A ten z końcówką AQ to Thermo Top V dogrzewacz z zaworkiem na krućcu paliwa a co za tym idzie nie są zamienne. Mam Vevo dogrzewacz po czyszczeniu i odpalony na stole.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Zmieniał ktoś panel klimatic na klimatic z przyciskiem webasto przy zmianie z dogrzewacza na pełne ogrzewanie. Z czym się to je i czy zmiana panela wiąże się ze zmianą zasilanie tak jak w klimatroniku?
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
miki55 pisze:Zmieniał ktoś panel klimatic na klimatic z przyciskiem webasto przy zmianie z dogrzewacza na pełne ogrzewanie. Z czym się to je i czy zmiana panela wiąże się ze zmianą zasilanie tak jak w klimatroniku?
Jeżeli wymiana panelu climatic z pokrętłami na panel climatic z opcją webasto to nie trzeba zmieniać zasilania. Mowa o starym typie panelu climatic. Należy pamietać, gdy masz panel z AC to zmiana na AC, gdy z econ to zmiana na econ.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Tak jak piszą wyżej, dodatkowo na przekaźniku wysterowanie wentylatora nagrzewnicy ( 1 albo 2 bieg)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Ale w starych panelach klimatic chyba nie było ECON tylko AC. A fabrycznie przekaźnik występuje?
ThoMass
turek pisze:Tak jak piszą wyżej, dodatkowo na przekaźniku wysterowanie wentylatora nagrzewnicy ( 1 albo 2 bieg)
Jeżeli ma działać załączanie czasowe z zegarów lub z pilota i ma się grzać środek to muszą chodzić nawiewy to tak trzeba poprzez przekaźnik podłączyć i wtedy startuje piecyk i nawiewy.
Zapomniałem bo u siebie tego nie montowałem i mi się tylko grzeje układ i jak odpalam auto to dopiero poleci ciepło z nawiewów.
Jest moduł który był dokładany pod climatic fanrycznie. Nazywa sie IPCU
Były panele climatic z econ i AC.
Ja mam ten z AC ale oczywiście stopnie Celsjusza :)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Ok. Wiem co to jest IPCU i do czego służy, umiem i mam czym go programować ale pytanie było czy jeśli mam panel klimatic z przyciskiem WEBASTO to też musi być IPCU.
IPCU w klimaticu chyba nie jest potrzebne
Pozwoliłem sobie zacytować kolegę Jarry
jarry pisze:wymiana pieca na ogrzewanie postojowe zapewni start pompy wody, paliwa i pieca
aby wystartował nadmuch wymień panel Climatic na taki z Webasto (dolny klawisz dzielony na pół)
I pytanie cały czas czy sam panel climatic wystarczy?
