VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
wsyskie tsy
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Tak się zastanawiam; w climaticu ogrzewanie jest sterowane ręcznie i czy ma to jakies znaczenie w jakiej pozycji są pokrętła na panelu climatic (temp.,obroty, kierunek.powietrza.)? i jak załączymy ogrzewanie postojowe a następnie bez wyłączania ogrzewania postojowego odpalam auto i przestawiam ogrzewanie np. obroty dmuchawy na 4 i ogrz.na max.?
wojtekaudi
- Auto:: audiq7
- Imię:: wojciech
potrzebuje namiary na gościa co naprawi mi płytkę z termo top c z audi q7 obiawy
traci komunikacje z canem samo się włącza po otwarciu drzwi ( nieraz) w przewietrzanie i traci komunikacje , nieraz chodzi dobrze i jeszcze potrzebuje sterownik telestart t91r z pilotem morze ma ktoś sprzedać.
maniu
- Auto:: 1.9 TDI , BKC , 2005
- Imię:: Mariusz
witam!
pytanko do fachowców : przerobiłem niedawno moje webasto z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe z centralka telestart t91 na pilota,wszystko przez VCDS prawidłowo wpisałem i piec można teraz włączyć i działa bez problemu ,nie załącza jednak nawiewu w aucie
. Aha mam panel Climatic bez przycisku od webasto- pomyślałem potrzeba taki z tym przyciskiem to zadziała a tu nic mogę teraz tylko dodatkowo piec włączyć lub wyłączyć nim. Znalazłem w sieci taki schemat :
nie bardzo jednak kumam jak to połączyć . To ze potrzeba przekaźnik wiem i ze za bezpiecznikiem 25 przeciąć kabelek który idzie do dmuchawy i puścić go przez ten przekaźnik , nie wiem tylko jak to do pieca podłączyć ? wydaje mi się ze któryś pin z pieca musiałby wtedy posyłać napięcie na cewkę przekaźnika a ten włączyłby wtedy dmuchawę ? tylko który to pin ? a moze to z centralki telestartu sygnał ma iść ?
PPD
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
A zmieniłeś zasilania?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Mam małe pytanko, mam obecnie (jeszcze ale już za kilka dni będzie pełne) dogrzewacz, chcę sprawdzić pompkę V55, czy robić test na tylko zapłonie czy na uruchomionym silniku, ale na uruchomionym silniku to pompka nawet jak jest zepsuta to płyn będzie pompowany ???
Na włączonym silniku wyszło mi dziś jak robiłem test że pompka OK.
Sprawdzam pompkę bo w sobotę zakładam pełne Webasto i jak by była zepsuta to od razu bym wymienił.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Najlepiej demontaż i pompka we wiadro z wodą-wtedy widać czy pompuje,bywa że silniczek od pompki działa a urwany wirnik stoi w miejscu i (można się nabrać)Tomasz_W-wa pisze:Mam małe pytanko, mam obecnie (jeszcze ale już za kilka dni będzie pełne) dogrzewacz, chcę sprawdzić pompkę V55, czy robić test na tylko zapłonie czy na uruchomionym silniku, ale na uruchomionym silniku to pompka nawet jak jest zepsuta to płyn będzie pompowany ???
- Tomasz_W-wa
Jak możesz to napisz mi na PW jak się sprawdza pompkę V55 w wiadrze
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
- Muti
Tomasz.. Zrób test jak Jarry pisze. Basic settings na wyłączonym silniku i patrz na temperaturę. Jak rośnie powoli, to ok. Jak w krótkim czasie zagrzejedo wysokiej temp i przejdzie w after run, to pompka walnieta.
maniu
- Imię:: Mariusz
gdzie zasilania miałem zmienić ?Muti pisze:A zmieniłeś zasilania?
PPD
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Na Pinach. Jak przeczytasz dokładnie manual, to zrozumiesz. (chodzi o panek)maniu pisze:gdzie zasilania miałem zmienić ?
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Co do sprawdzenia pompki na tak zwane ''wiadro" to pewny sposób. Osobiście nie spotkałem sie z ukręceniem części tzw. czynnej od wirnika silnika pompki (jest to jednolity odlew). Pompka V55 jest skonstruowana tak aby część wirująca(wirnik) nie miała żadnej styczności z zasilaniem(jest kompletnie odseparowana). Jakiekolwiek uszkodzenie powstaje tylko i wyłącznie w stojanie i elektronice pompki(głównie pompki z pierwszych lat produkcji).hagio pisze:Najlepiej demontaż i pompka we wiadro z wodą-wtedy widać czy pompuje,bywa że silniczek od pompki działa a urwany wirnik stoi w miejscu i (można się nabrać)
maniu
- Imię:: Mariusz
tak tylko w manualu jest panel climatronic a ja mam climatic . czy ten manual odnosi się tez do climatica ?niko02 pisze:Na Pinach. Jak przeczytasz dokładnie manual, to zrozumiesz. (chodzi o panek)maniu pisze:gdzie zasilania miałem zmienić ?
PPD
- jarry
- Imię:: Rołbert
zamiana zasilań jest opisana w manualu dla panelu climatronica, dla climatica nie zamieniamy zasilań tylko podajesz z pieca sygnał na cewkę przekaźnika i +12V z przekaźnika na opornicę dmuchawy, generalnie dla słabego elektryka 3 minuty zabawy, ze mnie du.. nie elektryk to się więcej z tym męczę
, robiłem kilka razy climatic ale za każdym razem śledziłem schemat i według tego robiłem, na pamięć to tylko 16 z 20 w climatronicu pamiętam
maniu
- Imię:: Mariusz
Dzieki Jarry za szybka odpowiedz
, powiedz mi tylko jeszcze który to pin z pieca posyła ten sygnał? czy to pin 8 w tej kostce 8 pinowej gdzie do pinu 2 podłącza sie telestart ?
PPD
