Demontaż migacza w lusterku
- lukasz22i
Re: Demontaż migacza w lusterku
Witam, czy ktoś się orientuje czy można wymienić samą osłonę kierunkowskazu w lusterku kierowcy? Wczoraj gość mi przetrącił lusterko, być może je uratuje ale rozleciała się ta szybka osłaniająca kierunkowskaz.
pzdr
pzdr
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Zobacz tu i będzie wszystko jasne:
http://allegro.pl/vw-touran-kierunkowsk ... 28896.html
Tomasz_w-wa
Tomasz_w-wa
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
lukasz22i
Ta część jest rozbieralna, na forum jest manual dotyczący bodajże czyszczenia kierunku lub wymiany na inną lampkę w środku.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Nie ma co kombinować, ja miesiąc temu wymieniałam na nowe oba kierunki. Wkład kupujesz w całości tak jak w linku od Tomka
- baczupl
- Auto:: Touran 2.0 TDi BMM, 2006
- Imię:: Piotr
Koledzy - a czy tak jak pisze Tomas lepiej wymienić całość czy może samą szybkę - bo mam "nadgryzioną" osłonkę migacza w lewym lusterku chyba ktoś delikatnie przytarł i sam rant migacza
jest tak jak napisałem jakby ugryziony
- i się zastanawiam jak to zrobić.
A czy ktoś widział może gdzieś w sprzedaży samą osłonkę?
I jeszcze jedno - ten z linka z allegro powyżej - na pewno pasuje do tourana z 2006 roku (przedlift)?
- cheles
- Imię:: Leszek
Kierunkowskaz jest rozbieralny, ale wątpie czy kupisz sama szybkę, choć moze sie to udać, jak dla mnie to poszukaj kompletu, a powinien pasować bo dopiero po 2010 wychodziły już inne lusterka.
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
troche odgrzeje kotleta
musze wymienic cale lusterko. i to ktore kupilem, jak sie okazalo, ma wlasnie zabrudzony kierunkowskaz. troche boje sie rozbieraz cale lusterko, bo znajac mojego pecha pewnie bym je rozbil. i wpadl mi do glowy dziwny pomysl
powiedzmy ze rozbijam kierunkowskaz i go wyciagam (wydlubuje) bez robierania lusterka (w uszkodzonym lusterku mam wlasnie rozbity kierunek). pytanie do rozbierajacych: czy polamie jakies zaczepy od kierunku ktore zostana w srodku? czy jednak da sie to ze wszystko wyciagnac? myslicie ze jest pozniej szansa na wlozenie kierunku, czy jednak lusterko jest tak zkonstruowane ze za cholere nie wejdzie bez zdjecia obudowy?
mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi, bo widze ze troche namacilem
W życiu piękne są tylko chwile - RR
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
widziałem jak chłopaki na zlotach szybko to ogarniają
więc raczej Twoje kombinacje nie warte pudełka zapałek a gdzie tu mówić o świeczce
więc zapraszamy na zlocik
- newcastle26
- Imię:: Konrad
no to jest pomysl
w takim razie zaloze takie a na zlocie podlubiemy
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Żeby wyjąć kierunek musisz wykręcić 3 śruby torx, które są w obudowie.
Najprościej:
- opuszczasz elektrycznie szybę lusterka jak byś chciał patrzeć na krawężnik.
- wsadzasz palce do środka, wyciągasz (wyszarpujesz) wkład( spokojnie puści w zależności od tego, jak jest zabrudzony. Nic go nie trzyma, także nic nie urwiesz, tylko uważaj, żeby jak największą powierzchnią trzymać wkład, żeby go nie przegiąć, bo może pęknąć.
- odkręcasz śruby torx
- wyciągasz kierunek uważając na zaczepy.
Tu widać jeden torx ale z tego co pamiętam są 3...+ zaczepy.
Najprościej:
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2015 14:32 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
- newcastle26
- Imię:: Konrad
no i po zlocie
niko, czym malowales?
- niko02
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
ja żeby nic nie połamać zaczepów po zdjęciu wkładu odkręcam mocowanie silniczka na 3 śrubki torx potem dwie śrubki od lakierowanej osłony lusterka, osłonę do góry pionowo i masz piękne dojście do kierunku i do jego wtyczki
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Gitarmen
- Auto:: highline 1,9 105KM BLS
- Imię:: Piotr
Cześć
Widzę, że wątek kierunkowskazów był już opisany. Proszę o zdjęcia demontażu, gdyż z opisu nie podejmuję się.
Sprawa pila. Może ktoś mi pomoże. ..? Z góry bardzo dziękuję. ...
Było tak: Polonez 1,5 /1985 - 1rok, Polonez Caro 1,9/1991- 8 lat, Passat B3 1,8/1995- 5 lat, Passat B5/2002 1,9TDI- 6 lat, a teraz jest Touran 2008 1,9TDI...
