Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Re: Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
Taaa ale nawet latem jest czasem problem i to niekiedy w cieple dni
- yox
- Podziękował: 240 razy
u mnie same sprezyny i podkladki, niestety juz ne funguje
czas na 'wypychacze'
krzyx
- Imię:: Krzysztof
ja zamowilem caly komplet od kolego adamfx sprezynki+podkladki+wypychacze w nastepnym tygodniu bede montowal zestaw dam znac jak diala
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 11 razy
tylko pamiętajcie, że wypychacze i sprężyny dadzą radę nawet przy -10stopniach czego niestety nie można powiedzieć o siłownikach już przy +15 stopniach jeśli są stare to działają nie właściwie. Reasumując klapa zostanie wypchnięta a czy siłowniki ją podniosą to już inna piłka.
Powiem tak dziś u mnie w nocy było -4 i rano klapa się podniosła sama.
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Ziomek
- Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
- Podziękował: 7 razy
I to jest całe sedno sprawy;) Wymieniam siłowniki na nowe. Zimą to i człowiek wzmocnienia potrzebuje.)
Pozdrawiam,
Ziomek
Ziomek
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Panowie jak się ma do tego moda mój moduł komfortu?
1K0 959 433 BL
I jeszcze zagadka. Otwieram auto tylko z pilota alarmu.
Czy to nie będzie tak, że klapa będzie się zawsze otwierać?
Fajnie jak by tylko z pilota auta się otwierala.
1K0 959 433 BL
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Mam moduł komfortu 1k0959433C (12byte) i po zakodowaniu działa otwieranie klapy tylko na pilota (tak jak pisano wcześniej). Pytanie czy wszystkie moduły nowsze niż 12byte (więcej bytowe
) będą obsługiwały otwieranie z klamki i z pilota. Czy np 1k0959433AK będzie obsługiwał klamkę i pilota?
- Piotr_W
- Auto:: touran 2.o tdi .2006
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 18 razy
Ja mam 19 i przy krótkim naciśnięciu po prostu odblokowuje zamek , a przy dłuższym przytrzymaniu przycisku odblokowuje całkowicie klapę tak że się wtedy otwiera
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread moje coś
i nowe fotki
zapraszam do oceny
24.12.2015 aktualizacja
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Ma ktoś pomysł co można dołożyć do sprężyn na tych dłuższych siłownikach? Specjalnie zamówiłem te które otwierają klapę do samej góry bo z racji wzrostu musiałem za każdym razem podnosić ręcznie klapę. Przy zamawianiu nie pomyślałem o sprężynach. Na razie dołożyłem wąż gumowy 7,2 używamy taki w pracy przy produkcji przewodów do silników dla ANDORII. Są dość mocne- zbrojone tkaniną ale nie wiem ile wytrzymają ściskanie.
- yox
hmmm u mnie po dluzszym przytrzymaniu, co najwyzej szyby sie opuszczajaPiotr_W pisze:Ja mam 19 i przy krótkim naciśnięciu po prostu odblokowuje zamek , a przy dłuższym przytrzymaniu przycisku odblokowuje całkowicie klapę tak że się wtedy otwiera
- Piotr_W
- Imię:: Piotr
no środkowym otwieramy klapę . krótkie przytrzymanie odblokowuje / otwiera tylko . dłuższe przytrzymanie tego samego środkowego przycisku powoduje otwarcie i zwolnienie zamka , resztę już robią sprężynki .
i nowe fotki
zapraszam do oceny
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
+ wypychacze a'la Adamfx.Piotr_W pisze:resztę już robią sprężynki .
Nie każda klapa leci w górę bez nich...
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
albo a la rastaEljot pisze:+ wypychacze a'la Adamfx.Piotr_W pisze:resztę już robią sprężynki .
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Kupiłem 1k0959433AK i w wolnej chwili sprawdzę i zdam relacje czy obsługuje klamkę i pilota.andrz3j pisze:Mam moduł komfortu 1k0959433C (12byte) i po zakodowaniu działa otwieranie klapy tylko na pilota (tak jak pisano wcześniej). Pytanie czy wszystkie moduły nowsze niż 12byte (więcej bytowe) będą obsługiwały otwieranie z klamki i z pilota. Czy np 1k0959433AK będzie obsługiwał klamkę i pilota?
-- 4 lut 2016, o 05:02 --
Czy ktoś jeszcze poza Eljotem próbowal zamontować odboje z scirocco 1K8827761C? Faktycznie sa za długie o te 0,4 cm?
Wymieniłem moduł komfortu 1k0959433C w którym nie działało jednocześnie otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota i klamki. Po wymianie na 1k0959433AK (14 byte) wszystko działa tak jak powinno.
