Odezwij się do Jarrego parę postów wyżej oferuje takie właśnie uchwyty.Mefju pisze:Da radę jeszcze gdzieś kupić te uchwyty na szybę pod czujnik deszczu ale z lusterkiem w podsufitce?
Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
rzeczywiście, umknęło mi na "tapatalku" - dzięki!
- Danys107
- Auto:: 1t1 2005 1.9 105km
- Imię:: Danys
A macie możliwość zorganizować taka blaszke do tego uchwytu/czujniki ruchu? Dodam że mam założona oryginalna szybę z uchwytem pod czujnik z lusterkiem. I nie wiem co zrobić czujnik hula wszystko pięknie brakuje mi tej cholernej blaszki i maskowania tego czujnika. Podpowiedzcie co najlepiej zrobić:)
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
To chyba nie ta szyba co trzeba.
Kolega ma przedlifta a szyba z uchwytem na czujnik w lusterku to do polifta.
Masz kolego wycieraczki przeciwbieżne czy współbieżne ???
Blaszki ma lub mam mieć Jarry.
- Danys107
- Imię:: Danys
Mam współbieżne i podejrzewam że ten uchwyt jest tylko do montażu czujnika i do niego klejone lusterkiem, kupiłbym takie lusterko i je przykleić po wcześniejszym zdjęciu starego które jest montowane do podsufitki ale gdybym miał ta blasze która trzyma czujnik w uchwycie. Na chwilę obecną na zasadzie klina włożyłem kawałek blaszki ale to nie jest ten efekt co seryjna blaszka
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
Witam wszystkich proszę o pomoc jak krok po kroku mam ustawić za pomocą VCDS automatyczne domykanie szyb podczas deszczu przeczytałem wszystkie wątki próbowałem różnymi metodami ale bez skutku szyby jak się nie zamykają tak się nie zamykają udało mi się tylko włączyć menu Rain closing
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Na 1 stronie w tym temacie jest opisane.karolJ pisze:Witam wszystkich proszę o pomoc jak krok po kroku mam ustawić za pomocą VCDS automatyczne domykanie szyb podczas deszczu przeczytałem wszystkie wątki próbowałem różnymi metodami ale bez skutku szyby jak się nie zamykają tak się nie zamykają udało mi się tylko włączyć menu Rain closing
Bordnetz- byt0 -bit6 zaznaczony -zakodować.
Bordnetz wybierasz w rozwijanym okienku RLS tam gdzie coding helper byt0 -bit 1 i 2 zaznaczony -kodujemy
Na koniec jak masz pełen FIS i menu Convenience jest zakładka Rain closing. Oczywiście menu CONVENIENCE jest uzależnione od modułu komfortu!!jednym to działa po 30 sec. Innym po paru minutach.nie pamiętam czy wajcha od swiateł nie musi być na AUTO. ..?
karolJ
- Imię:: Karol
Dzięki przeglądnąłem wszystkie wpisy i nie wiem jak mam to zakodować aby działało czy jeśli podam nr kodowania z pierwszej strony to nic niestanie? Czujnik mam fabryczny dlatego pytam
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Też miałem z tym problem. Okazało się, że miałem zbyt wiele opcji zaznaczonych. Odznacz wszystko co dotyczy "rain closing" i zaznacz zgodnie z instrukcją
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
karolJ
- Imię:: Karol
Ok możesz mi napisać z którą instrukcją
-- Cz kwi 21, 2016 23:02 --
już sobie poradziłem szyby zamykają się
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Niestety nie.kowalwalcz pisze:Panowie czy te blaszki mocujące czujnik do ramki mają jakieś oznaczenie ? można je zakupić w ASO ?
Poszukaj w zakładach wymieniających szyby.
- poldiver
- Imię:: Kuba
Takie samekowalwalcz pisze:Czy czujnik z końcówką AD jest tak samo funkcjonalny jak AH ? Montował ktoś z taką końcówką ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Małe info. Wymieniałem ostatnimi czasy szybę w dość znanej firmie N.....Glass. A wymieniałem z racji że miałem założony nie udolnie prze ze mnie czujnik deszczu i światła . Wszystko bylo by pieknie i ładnie gdyby nie fakt że mocowanie w nowej szybie nie posiada czterech wypustek za ,które łapie maskownica czujnika. Efekt jest taki że nie trzyma się jak powinna i co jakis czas odpada bo została przez pana przyklejona na taśmę dwu stroną. Ponizej zdjęcia starego uchwytu
i nowej szyby z fabrycznym mocowaniem
. W krótce dodam symbol szyby.
Update 14.01.2017
Szyba pękła,zdaje się że od mrozu/naprężeń. W poniedziałek jadę na reklamacje . Link do foto
https://drive.google.com/folderview?id= ... FRHODQ5NVU
Update 14.01.2017
Ostatnio zmieniony sob sty 14, 2017 12:02 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: [19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Koledzy czy macie zakodowane zamykanie wszystkich szyb jak pada deszcz gdy auto stoi np parkingu? Jeśli tak to możecie mi powiedzieć jakie kodowanie trzeba zrobić . Bo niby mam to ustawione ale coś nie działa,a zastanawiam się czy wystarczy tyko zaznaczy tą opcję czy jeszcze coś zrobić.
wystukane z mojego Siamsiunga
- marcyb3
Nikt nic nie wie w tym temacie???marcyb3 pisze:Koledzy czy macie zakodowane zamykanie wszystkich szyb jak pada deszcz gdy auto stoi np parkingu? Jeśli tak to możecie mi powiedzieć jakie kodowanie trzeba zrobić . Bo niby mam to ustawione ale coś nie działa,a zastanawiam się czy wystarczy tyko zaznaczy tą opcję czy jeszcze coś zrobić.
