Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
To próbuj uruchomić
wykoduj tymczasowo pompkę i vcds odpal.
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
U mnie śmiga bez pompki mimo że kodowania nie zmieniałem i co dziwne nie sypie błędów... byle do wiosny i start z rozbudową :-)Dodi pisze:bez pompki piecyk powinien chodzić bez problemu... musiałbys ją tylko wykodować zeby wystartował i nie sypało błędami...
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
luigisq16
- Auto:: 1.6 TDI 2016r
- Imię:: Ludwik
- Podziękował: 12 razy
Tak. Odpaliłem z VCDSa i ruszył. Na początku po kopcił trochę i raz dał błąd braku płomienia.
A jeżeli chodzi jak opisałem to jest to dla niego męka.
Mój piec oczywiście odpala, ale w przeciągu 10-15s łapie temperaturę 110-115 stopni i jest przewietrzanie. Nie sypie już błędem braku płomienia- to ważne. Kuracja pomogła.
I tak w kółko. Start-piec odpala, moment temp.powyżej 100 stopni i przewietrzanie. Bez sprawnej pompki nie odpali na pełnej mocy, gdyż czujniki temperatury go odcinają.
Książkowy przykład jak w temacie przewodnim kolegi Jarrego.
Pozostało czekać na pompkę.
Jeszcze raz dzięki Panowie za pomoc.
Bez pompki to raczej nie możliwe.remont pisze:U mnie śmiga bez pompki
luigi sq16 - ZWzPD
rowaj
- Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
- Imię:: Bartosz
Panowie, mi wywaliło błędy V55 i G18. Czy jest szansa sprawdzić czy dogrzewacz działa? Chodzi o uruchomienie dogrzewacza pomimo błędów?
luigisq16
- Imię:: Ludwik
rowaj,Skasuj błędy, i próbuj odpalić z VCDS.
Jeżeli błędy powrócą do wymiany pompka i czujnik temperatury.
Tyle już wiem. Czasami błędy są sporadyczne, ale jak diagnoza mówi, że masz uszkodzone te części - to do wymiany.
U mnie błąd pompki V55 był przeźroczysty dla diagnozy, ale bez sprawnej pompki woda w piecu się gotuje.
luigi sq16 - ZWzPD
- Muti
Ludwik,trzeba było test pieca zrobic na odpalonym silniku i lekko podwyższonych obrotach.
Dopóki pompka nie ma błędu można odpalić dogrzewacz,bo do jego pracy nie jest w 100% wymaga dodatkowa pompka.
luigisq16
- Imię:: Ludwik
Test robiłem na odpalonym silniku, ale na wolnych obrotach. Właśnie nie pomyślałem, że mogłem wymusić szybszy obieg płynu.Muti pisze:Ludwik,trzeba było test pieca zrobic na odpalonym silniku i lekko podwyższonych obrotach.
luigi sq16 - ZWzPD
- remont
- Imię:: Przemek
[/quote]
por que?
a u mnie nie, wszystko działa normalnie bez pompkiluigisq16 pisze:bez sprawnej pompki woda w piecu się gotuje.
por que?
luigisq16
- Imię:: Ludwik
To tylko się cieszyć.remont pisze:a u mnie nie, wszystko działa normalnie bez pompki
U siebie jak podglądałem w bloki pomiarowe to stwierdzam, że to jest męka dla pieca.
Co chwilę przerywa prace, aby znowu zacząć.
Uważam, że jak piec ruszy to ma grzać, a nie co chwilę startować. Po to jest ta pompka przy webasto.
luigi sq16 - ZWzPD
- Muti
Zależy jak sie pompka zepsuje
Czy się kręci wirnik czy jest zatarty i stoi
luigisq16
- Imię:: Ludwik
Oczywiście masz rację.Muti pisze:Dopóki pompka nie ma błędu można odpalić dogrzewacz,bo do jego pracy nie jest w 100% wymaga dodatkowa pompka
Tak sobie myślę, że może też chodzi o sprawność pieca. Po wyczyszczeniu może o wiele szybciej grzac płyn w piecu. W moim przypadku to dosłownie 5-10 sekund pracy pieca. Czyli wirnik stoi. Chyba, że się myle to poprawcie mnie panowie.
luigi sq16 - ZWzPD
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
5-10 sek.. Panie takich rzeczy to nawet w Erze nie mają. U mnie np. rozpadły się łopatki od turbiny a pompka niby chodziła, aż w końcu się wykopyrtła
Po wymianie pompki od Jarrego( za co mu chwała bo za taka cenę raczej nie wyrwiesz dobrej pompki) płyn mi się grzeje kilka minut. Wymiana "czapeczki" jest banalna , o kąt ustawienia wyjść na węzę tez nie ma się co za bardzo martwic, bo jest specjalne wcięcie w obudowie pompki zęby to wszystko ładnie spasować
Więcej zachodu jest przy ściąganiu zderzaka niż samej pompki
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
luigisq16
- Imię:: Ludwik
Od momentu kiedy słychać rozpalający się płomień mija ok. 10s, aż świszczy w piecu i piec wchodzi w tryb przewietrzania. Woda w piecu zagotowana. Tak w kółko. Wystygnie i powtórka z rozrywki.misqn pisze:5-10 sek.. Panie takich rzeczy to nawet w Erze nie mają
Tak jak stwierdził Muti - wielka znawca. Wirnik stoi i zaburza przepływ wody w piecu.
I ma rację. Zresztą Jarry tez to opisał.
Podkreślam na wolnych obrotach.
luigi sq16 - ZWzPD
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
ja u kolegi ostatnio sprawdzałem piecyk bo mu coś nie działał...okazało sie ze zablokowany bo kilka razy złapał błąd pompki V55... wykodowałem tą pompkę, odblokowałem piecyk i odpaliłem VCDS-em na wolnych obrotach... zrobiłem tak kilka cykli rozpalania i zawsze wszystko było ok...czyli, nagrzewał sie do powyżej 75-80 stopni i przechodził w połowiczne grzanie, powyzej 85 stopni sie wyłączał ... temperatura wody spadała poniżej 75 i spowrotem sie włączał, wieć wszsytko było ok i bez pompki V55... wiadomo, że od czegoś ona tam jest i sama pompa wody nie wydoła przegonić wody w piecyku ale zeby sprawdzic piecyk powinno chodzić bez problemu...luigisq16 pisze:Od momentu kiedy słychać rozpalający się płomień mija ok. 10s, aż świszczy w piecu i piec wchodzi w tryb przewietrzania. Woda w piecu zagotowana. Tak w kółko. Wystygnie i powtórka z rozrywki.misqn pisze:5-10 sek.. Panie takich rzeczy to nawet w Erze nie mają
- Muti
Dodi, tak to działa dopóki wirnik się kreci+zależy jaki silnik, bo sa różnice w układach.
