- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
jakubek666
jakie masz wartości w lewym okienku jak testujesz pompkę?
Jeśli zbliżone do tych to raczej masz wirnik urwany w pompce.Jeśli nie to pompka nie żyje.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
W jaki sposób odpala się prawidłowo dogrzewacz w trybie serwisowym ??? Z włączonym silnikiem czy bez ??? Bo dzisiaj profilaktycznie podłączyłem się pod prostownik a sam usiadłem i odpaliłem w trybie serwisowym dogrzewacz no i wiadomo kupa dymu spod auta
z tym że obserwowałem wartości temperatury no i pierwszy cykl to jeszcze nie wiedziałem o co chodzi ale doszło chyba do 107 stopni celsjusza a później pause i czekam aż schłodzi się do 70 stopni i znowu załączało się i grzało do 107 ale na zegarach temperatura się nie ruszyła tak ma być ?? Czy to wina pompki przy dogrzewaczu ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Tak czy owak odpalenie przez VCDS pieca wiąże się z przekręconym kluczykiem(nie koniecznie odpalone auto) i jak widać na moim filmie[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fF4SZ2v3Y6Y[/youtube] temperatura silnika powinna się podnieść.sprawdź w testach pompki V55 jaką masz wartość(patrz zdjęcie post wyżej)Damian15 pisze:W jaki sposób odpala się prawidłowo dogrzewacz w trybie serwisowym ??? Z włączonym silnikiem czy bez ??? Bo dzisiaj profilaktycznie podłączyłem się pod prostownik a sam usiadłem i odpaliłem w trybie serwisowym dogrzewacz no i wiadomo kupa dymu spod autaz tym że obserwowałem wartości temperatury no i pierwszy cykl to jeszcze nie wiedziałem o co chodzi ale doszło chyba do 107 stopni celsjusza a później pause i czekam aż schłodzi się do 70 stopni i znowu załączało się i grzało do 107 ale na zegarach temperatura się nie ruszyła tak ma być ?? Czy to wina pompki przy dogrzewaczu ?
Damian15
- Imię:: Damian
Jak h*j pompka nie żyje..... Dobra wezmę kompa i porobię screeny wszystkich testów dogrzewacza i pokażę wam. Z tym że jak to robiłem to w drugim oknie miałem ok 50 stopni a w pierwszym temperatura od 70 do 107 wskakiwała w ok minute...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Typowe objawy dla uwalonej pompki,ciecz się gotuje,nie ma wymuszonego obiegu-temperatura za szybko wzrasta.Damian15 pisze:w pierwszym temperatura od 70 do 107 wskakiwała w ok minute..
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
Damian ucz sie ucz a później będziemy dalej moje testować...
grzegomir
Damian15
- Imię:: Damian
Jest robota
Grzesiek w nocy jedziemy polować na nową pompkę
wyrwiemy zderzak pompkę raz dwa zdemontujemy podskoczymy do Cb do garażu i wymienimy
P.s. nie bierzcie tego na serio
teraz na poważnie ile może taka impreza kosztować z zakupem V55 ??? Jaryy chyba ostatnio się na mnie obraził bo na maila nie odpisuje chciałem kupić kabelek dla kumpla... w sumie z jednej strony dobrze bo dla kolegi jak na razie nie potrzebny
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Ja wyrwałem na Tablicy za 100pln używka z 2010r. Był z Poznania koleś więc obyło się bez wysyłki.Myślę że w tym grzewczym okresie ceny podskoczyły i to znacznie.szukaj na e-bay,allegro,Tablica itp.itd.Damian15 pisze:le może taka impreza kosztować z zakupem V55
lelo
- Auto:: 1T2 BLS MY08
Pytanie do osob z panelem klimy z obsluga webasto.
Czy jak piec startuje sam jako dogrzewacz a nie wlaczacie go przyciskiem to zapala się wam diodka na przycisku webasto na climatronicu?
Marcin
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
dementujęDamian15 pisze:Jaryy chyba ostatnio się na mnie obraził bo na maila nie odpisuje
niestety nie nadążam odpisywać na maile i jak danego dnia nie zdążę to następnego są nowe i następnego nowe i następnego...
jeśli nie odpisuję 24 godziny to proszę ponowić pytanie...
przeszukałem skrzynkę po tagu DAMIAN i nic nie ma
jest chyba moje ogłoszenie w dziale sprzedam na giełdzie forumowej, jak nie ma to dalej są po 185zł noweDamian15 pisze:ile może taka impreza kosztować z zakupem V55 ???
Damian15
- Imię:: Damian
Robert nic nie szkodzi
postaram się jeszcze porobić testy i zrobić screeny pokażę wam to wtedy żebyście na 100% powiedzieli czy to tylko pompka bo nie ma co ukrywać wydam dwie stówki a dalej nie będzie grzało to trochę lipa...
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
Damian15 jak wykonujesz testy pompki v55 to powinieneś ją usłyszeć bez problemu przy zgaszonym silniku- buczy nawet troszke głośniej od tej w baku paliwa v54...
Wiem bo dziś u siebie wrzuciłem nową od Jarrego i robiłem testy w garażu...
Hula, aż miło...
Hula, aż miło...
grzegomir
- Imię:: grzesiek
Damian u mnie trzeba jeszcze raz zrobić testy bo znowu zdechło...muszę kasę nazbierać więć do następnego miesiąca musi chodzić... jutro do ciebie napisze...
w testach pierwsza chodzi pompka paliwa, potem pompka podgrzewacza a na koniec piec sie uruchamia??
grzegomir
- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
wiecie może czy świeczka beru gh 408 podejdzie do naszych Webasto? Na forum wyczytałem, że VW zaprzestał sprzedaży samej świeczki. Wujek Google twierdzi, że jest szansa....? Co o tym sądzicie? Jest to w ogóle naprawialne (mam na myśli świeczkę w piecyku)?
- jarry
- Imię:: Rołbert
żadna ze świec którą mi wujek wyświetlił na zapytanie Beru GH 408 nawet z grubsza nie przypomina tej z naszego pieca TTV, na pewno jej nie zamontujesz
http://www.google.pl/search?q=beru+gh+4 ... 17&bih=529
