- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
qrna jarry dzięki
a masz może zdjęcie tej właściwej świecy?
OLI
- Auto:: TAURAN 2.0 ,2008
- Imię:: OLA
WITAM chłopcy
miesiąc temu kupiłam sobie taurana 2.0 z 2008r. Autko posiada webasto,ale chyba nie działa ponieważ nie leci z pod autka
(żaden dymek) i nie słychać aby coś się włączyło.No i też bardzo pózno się nagrzewa,a raczej nie osiąga nawet 90stopni po przejechaniu 20km.Ogrzewanie jest kiepskie zimno aż miło
Doradzcie co mam robić i gdzie się z tym udać,aby jakiś ciołek mało znający się na rzeczy mnie nie oskubał z kasy a przy tym nic nie zrobił.
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
A jak ustawione masz nawiewy?
Na auto?
ECON na pewno wyłączomy?
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
Na auto?
OLI
- Imię:: OLA
Z tego co czytałam to powinno przy -5 st.załończyć się samo.A co to jest ten DUAL?
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Dual- jednoczesne sterowanie lewej i prawej strony
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- remont
- Imię:: Przemek
Zalączy sie ponizej +5 pod warunkiem ze ECON będzie wyłaczony.
Jak świeci sie lampka przy econ to dogrzewacz nie ruszy
- remont
- Imię:: Przemek
Może być też tak, że masz przycisk AC zamiast Econ...
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w 2008 nie ma ECON, jest AC, nie wpływa na webasto
Guder
Podczepię się pod wątek z moimi wątpliwościami.
To moja pierwsza zima w Touranie i pierwsze mrozy. Mam pewne wątpliwości co do działania webasto (podgrzewanie silnika - nie mam opcji grzania kabiny). Dziś u mnie temperatura -8 st. C. Po odpaleniu nie słyszę żeby pod maską pracowało coś więcej niż silnik (prawdę mówiac to nie wiem jak powinno brzmieć pracuje webasto), dymu lecącej z wydechu webasto nie widać - ale z normalnej rury wydechowej też nic się nie wydobywa mimo włączonego silnika.
Gdy już ruszyłem wskazówka temperatury drgnęła po około 12 minutach i 4 km, natomiast gdy dojechałem do pracy (18 minut i 6,7 km) temeperatura sięgnęła 70 st. C. Proszę powiedzcie czy takie tępo grzania jest normalne przy sprawnym webasto?
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
czyli dogrzewacz sie nie wlacza, tez walcze teraz z podgrzewaczem i wczesniej po przejechaniu ok 3 km juz bylo 70stopni
Nie dyskutuj z idiotą !!!
miron
- Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
- Imię:: Mirosław
Nie w moim przypadku czas to ok 5-6 min i 90 stopni. Proszę powiedzcie czy takie tępo grzania jest normalne przy sprawnym webasto?
\Po odpaleniu nie słyszę żeby pod maską pracowało coś więcej niż silnik
Na pracujacym silniku nie usłyszysz nic oprucz silnika
mirek
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
nie no,coś tam usłyszysz,no chyba że słoń na ucho nadepnął. A na poważnie to pierwsze słychać choćby wentylator od webasto jak wietrzy komorę spalania.potem się rozpala,zwiększa dawkę paliwa,więcej tlenu i charakterystyczne buczenie jak z silnika odrzutowegomiron pisze:Na pracujacym silniku nie usłyszysz nic oprucz silnika
- scenic
- Imię:: Radek
jesli nie nagrzejesz samochodu do 90 stopni to po wylaczeniu go "huczy" jeszcze przez jakis czas..
Ostatnio zmieniony śr sty 29, 2014 18:37 przez scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
