Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
[quote="remont"]Poniżej 200 a nie jakieś kosmiczne 600. Co to za flachowiec co sie tk ceni, a wymienic można bez ściągania zderzak
W jaki sposób od spodu czy przez kratki ?? Bo też mnie to chyba czeka a teraz plastiki na mrozie to nie za bardzo zderzak ściągać.
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
Ja zdejmowalem osłone silnika od spodu i odkreciłem śrubki nadkola by było można ją odgiąć.
Oczywiście wszystko robiłem z kanału, bez gimnastyki i podnoszenia auta...
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
Albo na podnośnik, zdjąć koło, odchylić nadkole i jazda :-)
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
Ja u siebie zrzuciłem zderzak, wtedy jest trochę więcej miejsca. U Jarrego jak kupisz nie będziesz żałować, tanie i sprawne pompki więc po co przepłacać za nową na alledrogo ok. 450 złociszy. U mnie trzeba było tylko "czapeczkę" pompki przełożyć i śmiga do tej pory.
Tylko muszę się zebrać, żeby założyć telestart, bo jednak wstawanie wcześniej, żeby pacnąć z guzika trochę wkurza
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Jednak następny użytkownik dochodzi do wniosku ze bez pilota...misqn pisze:Ja u siebie zrzuciłem zderzak, wtedy jest trochę więcej miejsca. U Jarrego jak kupisz nie będziesz żałować, tanie i sprawne pompki więc po co przepłacać za nową na alledrogo ok. 450 złociszy. U mnie trzeba było tylko "czapeczkę" pompki przełożyć i śmiga do tej pory.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Mam wrażenie ze moj piecyk trochę szwankuje :-( i nie zawsze się włącza . Przejęty tym faktem zrobiłem tescik kabelkiem i nic nie wykazalo .
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Mam wrażenie ze moj piecyk trochę szwankuje :-( i nie zawsze się włącza . Przejęty tym faktem zrobiłem tescik kabelkiem i który nic nie wykazalo . Zauwazylem taką zaleznosc ze jak wyjeżdżam z ogrzanego garazu i przejechaniu nawet 10 km mimo temperatury ujemnej podgrzewacz nie chce się włączyć automatycznie -musze uruchomic go guzika ,natomiast jak auto stoi na zewnątrz wszystko trybi
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- misqn
tomix pisze:Jednak następny użytkownik dochodzi do wniosku ze bez pilota...misqn pisze:Ja u siebie zrzuciłem zderzak, wtedy jest trochę więcej miejsca. U Jarrego jak kupisz nie będziesz żałować, tanie i sprawne pompki więc po co przepłacać za nową na alledrogo ok. 450 złociszy. U mnie trzeba było tylko "czapeczkę" pompki przełożyć i śmiga do tej pory.
yepp
bez pilota ch.... nie robota
będzie matki boskiej kopertowej to i pilota z centralką się ogarnie
PPD
u mnie dogrzewacz nie działa mam takie błędy
01411 czujnik temp G-18
20251 heater unit locked
01409 powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
00664 wskaźnik poziomu paliwa
01415 pompa wymuszajaca obieg V55
czy ten dogrzewacz opłaci się robic, jest do naprawy? czy lepiej kupić uzywke
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Masz tylko pompkę i czujniki do wymiany. Pisz do Jarry ego
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
to już może wskazywać na "syf" w komorze spalania, czyszczenie może być potrzebnezulus pisze:01409 powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
reszta jak napisał Muti
- JBL
- Auto:: Touran 1.9TDI BXE 2007
- Imię:: Jarek
Witka panowie ogólnie to mi nie działa dogrzewacz webasto nie wiem dlaczego taki kupiłem Wiec mam pytanko od czego zacząć czego szukać co prubować.
Podejrzewam że pierwsze to do kompa podłaczenie kabel mam tylko jaki program do tego żeby wykryło
1.Golf IV 1.4 75KM 1998r sprzedany
2. Passat 1.8T 150KM 1997r
3.Touran 1.9TDI 126KM 2007r
- jarry
- Imię:: Rołbert
program to spróbuj na początek VAS, VCDS albo Vag Can Pro
- JBL
- Imię:: Jarek
Vag Can Pro masz linka może do tego programu bo ja mam chyba demojarry pisze:program to spróbuj na początek VAS, VCDS albo Vag Can Pro
-- So lut 01, 2014 18:01 --
VCDS to ściągnąłem już mam i na tym dam rade ???
Nie jestem specjalista w tych programach dopiero sie szkole
- jarry
- Imię:: Rołbert
aha, to może ułatwię ci nieco informacją że każdy z tych programów działa na innym DEDYKOWANYM kabluJBL pisze:Nie jestem specjalista w tych programach dopiero sie szkole
