brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
Muti pamietasz o mnie albo Jarry moze ty wiesz jak zmienić opcję wentylacji na grzanie po kliknięciu z pilota ON?? a i czy temperatura na panelu musi być jakoś specjalnie ustawiona? i jak z nawiewem??1/3 czy nie zależnie czy full właczymy będzie grzało
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: misqn »
[quote="Damian15"]Piec odblokowałem przez adaptacje, a podczas jazdy nie patrzyłem... musiałbym kogoś zatrudnić zeby siedział z boku i patrzył w lamptopa. Błędy mogę kasowąc w sumie zrobiłem dzisiaj 70km od skasowania błędów i miałem właśnie no flamme i mam trochę mniej jak 1/4 w zbiorniku no i udało mi się odpalić piec w trybie serwisowym ale nie miałem kurtyny dymnej jak to miało miejsce tydzień temu. Jutro podłączę kompa jeszcze raz no i powiem co w trawie piszczy. A jak Jarry opisywał w swoim manualu że świeca w teście powinna w odpowiednich polach pokazywać rezystancje a u mnie tego nie pokazuje to normalne czy co jest nie tak ??[/ quote]
U mnie tez nie pokazuje rezystancji na swiecy ale by ci blad wyskakiwal chyba cos z q8 czy cos takiego.
Wszystko zalezy od osprzetu pieca. Ja mam kurtyne jak czasem plomien gdzies spier.... Jak odpalisz piec i ciagle dymi mocno to piec moze zasyfiony.
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
Grześ pisze:Niezależnie czy mam wciśnięte AUTO, ECON dogrzewacz uruchamia się zawsze...
:hahaha: ledwie go odpaliłeś pare razy po roku przerwy i już masz za cieplo? ;) nie martw się jak będzie 6stopni to już Ci sie nie włączy :mrgreen:
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Wszystko zalezy od osprzetu pieca. Ja mam kurtyne jak czasem plomien gdzies spier.... Jak odpalisz piec i ciagle dymi mocno to piec moze zasyfiony.[/quote]
Dzięki za Twoje zainteresowanie własnie wczoraj mnie zdziwiło że nie ma kurtyny :) dzisiaj postaram się jeszcze raz podłączyć kompa i zobaczyć co jest grane :D no i spróbuję popatrzeć na jak temperatura zmienia się w czasie jazdy :D
No niestety świeca wypluła błąd... Po skasowaniu i chwili pracy silnika temperatura w dogrzewaczu doszła do 50 stopni jak ruszyłem spadła do ok 35 i się już nie podniosła natomiast w silniku po przejechaniu ok 3 km temperatura dobiła do ok 45 stopni po zatrzymaniu był ten sam błąd "no flamme" jak wracałem to już kompa nie podpinałem ale przed domem temperatura skoczyła na zegarze ponad kreskę z 70 stopniami. Zgasiłem wyszedłem z samochodu czułem smród ropy a przy przedniej prawej lampie cichy szum jakby coś tam pracowało...
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
Mam problem z webasto, po wymianie pompki 2m-ce temu śmigało w te największe mrozy aż miło ale teraz padło... kolegi Texa pokazuje że brak komunikacji z urządzeniem a jeszcze nie dawno zdiagnozowało zepsutą pompkę V55 a teraz nic... czy to koniec piecyka (dogrzewacza) :(
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
trial70 pisze:Mam problem z webasto, po wymianie pompki 2m-ce temu śmigało w te największe mrozy aż miło ale teraz padło... kolegi Texa pokazuje że brak komunikacji z urządzeniem a jeszcze nie dawno zdiagnozowało zepsutą pompkę V55 a teraz nic... czy to koniec piecyka (dogrzewacza) :(
Rozumie ze bezpiecznik już sprawdziłem ?
trial70
Imię:: Jarek
To padnięty bezpiecznik przerywa łączność z piecem... nie sprawdzałem... :idea: możliwe że to tylko to...?
bezpiecznik zasila cały piecyk, jak się przepali to jest jakby martwy dla diagnozy :)
trial70
Imię:: Jarek
Jutro sprawdzę... :hahaha:
ps.wysłałem Ci emaila z zapytaniem :bry:
brzoza1234
Jarry bardzo dziekuje za pomoc w rozwiązaniu mojego prblemu z Webasto twoja wiedza jest nie oceniona!! dzięki jeszcze raz
:uklon:
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
jak sprowadziłem auto od gebelsów to też był tylko padnięty bezpiecznik, jak widać dość często się to zdarza
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Damian15
Ktoś podpowie co mam nie tak ?? Co wymieniać czy od czego zacząć ??
Damian15 pisze:ten sam błąd "no flamme"
rozbierz piec, wyczyść, jak nie pomoże prawdopodobnie świeca do wymiany, świecy nie sprawdzisz bez mikroomomierza mierzącego opór metodą Kelvina (a i tu słychać że nie zawsze udaje się potwierdzić uszkodzenie świecy) więc pozostaje ci metoda prób
Damian15
Do ponownego złożenia pieca potrzebne zapewne są nowe uszczelki czy nie ??
