- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie
FUHradex1980
- Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
- Imię:: Radek
Nie martw się o uszczelki, autko masz z 2003/2004 więc pewnie dogrzewacz też z tego roku, a Jarry wie co to znaczy rozebrać piec (już leciwy), ja także bo opisałem swój przypadek kilkanaście postów wyżej, powodzenia
Radek
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
Duże kłęby dymu mogą świadczyć o awarii świecy/sztyftu/kołka Q8 (3 nazwy tego samego), zabrudzeniu pieca wewnątrz lub awarii układu zasilania w paliwo (np. nieszczelna pompka paliwa V54)
No i zaczęła się zadyma. Wcześniej było to rzadkością natomiast od kilku dni występuje kilka razy w ciągu dnia (z sąsiednich aut patrzą na mnie z przerażeniem a ja im tylko pokazuję, że wszystko ok
Czy kabel pokaże co jest nie heja?
Czy przed naprawą zaopatrzyć się w świecę i komplet uszczelek, żeby nie blokować sobie auta na kilka dni?
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
luigisq16
- Auto:: 1.6 TDI 2016r
- Imię:: Ludwik
- Podziękował: 12 razy
Kabelek pokaż ci co się dzieje i dlaczego dymi jak parowóz. Samej świecy już nie dostaniesz. Możesz podmienić tylko cały palnik.FreeStyle pisze:Czy kabel pokaże co jest nie heja?
Uszczelek nie potrzebujesz.
Najczęściej dymienie jest oznaką zabrudzenia pieca. Moim zdaniem pierwsze co powinieneś zrobić to wyczyścić piec, a przede wszystkim zaworek paliwa i dyszę (zwężkę) Venturiego.
Przeczytaj jeszcze raz post przewodni to ci wiele rozjaśni.
Ostatnio zmieniony czw lut 06, 2014 11:13 przez luigisq16, łącznie zmieniany 1 raz.
luigi sq16 - ZWzPD
- jarry
- Imię:: Rołbert
w tym piecu nie ma ZWĘŻKI Venturiego, już to pisałem, jest za to dysza Venturiego, to tylko tak gwoli nazywania rzeczy po imieniuluigisq16 pisze: i zwężkę Venturiego
luigisq16
- Imię:: Ludwik
Oczywiście. Sorki.jarry pisze:to tylko tak gwoli nazywania rzeczy po imieniu
luigi sq16 - ZWzPD
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Jarry jak ciężko jest wyczyścić taki stary piec!!
Wyedytowałem...
Dodi...
Wyedytowałem...
Dodi...
FUHradex1980
- Imię:: Radek
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
to załatw taniej i z grzanymi stołkami dla mnieFUHradex1980 pisze:Dość drogi ten panel...
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wachu,możemy tak zrobić,że kupisz panel od brzozy,a później zrobimy wymiankę i ja Ci wyśle z krzesłami grzanymi
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
mam tez ze stołkami ale reszta na priv
dodi dzięki za wyedytowanie
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
No ja też wreszcie po miesiącu od kupna pompki V55 od Jarry'ego wymieniłem ją.
Zaznaczę, że przed 27. stycznia gdy miałem tylko dwuletniego syna nie miałem czasu na nic. Ale teraz, tj. od 27 stycznia kiedy to przyszła na świat córeczka nie mam czasu 2x tyle
Do rzeczy, po wymianie tylko raz, przy pierwszym rozruchu dogrzewacz zadymił garaż, potem gdy już się rozhulał pięknie zaczął grzać, i tak grzeje już czwarty dzień.
Najwyżej z rana przy pierwszym uruchomieniu delikatnie puści dymek później jest super. Aż nie mogę w to uwierzyć, że ta pompka robiła tyle zła, kopcił jak "trup" ten dogrzewacz pomimo, że zdezaktywowałem V55 VCDS-em. Być może dlatego, że pompka oprócz tego, że była pęknięta z trzech stron, to jeszcze zatarta - nie można było jej ruszyć, piecyk łapał temperaturę i się blokował. A już myślałem, że nie obejdzie się bez demontażu dogrzewacza
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Ładnie Ci pękła. Te pompki to zakażenie, sam też wymieniałem. Dobrze, że da się w normalnych pieniądzach usunąć usterkę.
Szukajcie a znajdziecie.
michal8022
- Auto:: Touran 1,9 TDI BKC '04r
- Imię:: MIchał
Witam wszystkich, przy okazji autka na podnośniku odczytałem dane z pieca
Webasto 00 0018 03 1232 typ THERMO TOP 12v 42
proszę o pomoc czy tj tylko dogrzewacz czy można przerobić to na webasto, jeżeli napisałem w złym dziale to przepraszam.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
każdy dogrzewacz można przerobić na webastomichal8022 pisze:Witam wszystkich, przy okazji autka na podnośniku odczytałem dane z pieca
MOJE AUTO
MOJE AUTO
