- MarcinW
- Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Bak jest zatankowany rezerwy nie było,
Jak będzie zimno, czyli na zimę wleje liquid moly do przeczyszczenia
Jednak tego typu rozwiązania z dogrzewaczami są usterkowe, i zabawy z nimi jest aby utrzymać w stanie używalności.
Pytanie: Jarry pozostała Tobie pompa sprawna do odsprzedania?
Teraz i tak tego nie będę robił tylko na zimę ale pytam z wyprzedzeniem
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Czy któs moze orientuję się co może być nie tak z moim piecykiem.W zeszłym roku został zamontowany nowy dogrzewacz w serwisie po demontażu i ponownym zamontowaniu mam takie błędy.
Part No: 1K0 815 071 AD
Component: Zuheizer 022 3907
Revision: 00022000 Serial number: 09020188000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00032 000 00000
VCID: 67D7CA385676CB6
2 Faults Found:
02456 - Line Filling
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 149525 km
Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 149525 km
Time Indication: 0
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 149525 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 149525 km
Time Indication: 0
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
zerknij tu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02456motoria pisze:02456 - Line Filling
jest opisane co trzeb zrobić
Set Adaptation Channel 030 to a New Value of 30.
Set Adaptation Channel 043 to a New Value of 0.
Perform Basic Setting in Measuring Value Block (MVB) 066.
motoria
- Imię:: Jacek
Dogrzewacz uruchomiony
Teraz muszę zmienić gateway na L-kę bo piecyk mam z 2012 roku i będzie git
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Napisz może dla potomnych co zrobiłeś że piecyk ruszył..motoria pisze:Dogrzewacz uruchomionyTeraz muszę zmienić gateway na L-kę bo piecyk mam z 2012 roku i będzie git
motoria
- Imię:: Jacek
Zrobiłem adaptacje,które mi podrzuciłeś,skasowałem błędy według manuala jarrego i ożył.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Koledzy widze że macie tu bardzo obszerny temat o dogrzewaczu.
Mój problem jest deko inny ale chyba związany z tym tematem...
Obecnie mamy Golf 5 i teraz moda na montaż panelu z 6 i wszystko fajnie działa ale kolega kupił taki panel z guzikiem webasto.
Po podłączeniu wsio działa jak należy lecz nonstop widnieją dwa błędy w vcds;
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Component and/or Version: Climatronic 130 0303
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW36)
VCID: 76E7E2EB7A07
2 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 72 [009] - Actuator stuck open
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 137799 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:24
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 137799 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:24
Dopiszę że ja mam identyczny panel z tym samym HW oraz SW lecz bez guzika webasto i takiego błedu nigdy nie miałem.
To jest błąd jakiś że brakuje jakiegoś silniczka lub wentylatora?
z góry dziekuje za jakies info w tej sprawie
VCID: 76E7E2EB7A07
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 137799 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:24
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 137799 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:24
- kazan13
- Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
potrzebuję zakupić te dwie rurki gdyż są dziurawe , jeśli ktoś podrzuci numery części oraz gdzie to kupić to będę wdzięczny
1)
wydechowa
oraz
2)
ta jest od przodu , widać ją po zdjęciu kratki halogenu
1)
wydechowaoraz
2)
ta jest od przodu , widać ją po zdjęciu kratki halogenu- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Obydwie "spiro" są wymienialne. Pisz do jarry'ego.
luigisq16
- Auto:: 1.6 TDI 2016r
- Imię:: Ludwik
- Podziękował: 12 razy
Pierwsza część wydechu jak na foto wg. Etki to 1K0 819 508F.kazan13 pisze:jeśli ktoś podrzuci numery części oraz gdzie to kupić to będę wdzięczny
Co do elastycznych jak pisał Muti.
luigi sq16 - ZWzPD
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
zerknij tu http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... heizer.phpkazan13 pisze:potrzebuję zakupić te dwie rurki gdyż są dziurawe , jeśli ktoś podrzuci numery części oraz gdzie to kupić to będę wdzięczny:
1)wydechowa
oraz
2)ta jest od przodu , widać ją po zdjęciu kratki halogenu
ta z pierwszego foto zaznaczona nie jest spiro "elastyczna" chyba że chodzi o króciec łączący,....?
- kazan13
- Imię:: Zbyszek
zamówiłem same "spiro" elastyczne u Jarrego
, myślę że nie będzie problemu z wymianą
- jakubek666
- Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
- Imię:: kuba
- Podziękował: 10 razy
Hagio, sorry, że z takim opóźnieniem odpisuję ale właśnie takie miałem parametry.
Pomijając walniętą pompkę, miałem też uwaloną w sadzy porcelankę wewnątrz pieca przez co piec nie chciał palić i zalewany był paliwem.
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
Kuba
- jakubek666
- Imię:: kuba
Re: Diagnoza dogrzewacza
Dziś dodałem na forum foto-manual jak rozebrać i wyczyścić piec bo sam to właśnie zrobiłem i piec hula jak nowy.
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2014 13:54 przez jakubek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Kuba
Kuba
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Witam wszystkich
mam takie pytanie do speców od dogrzewacza chodzi o kanał 43:
czyli:
jaka ma być wartość w w adaptacjach w kanale 43 wartość 0 czy 1.
Jeśli ktoś był by tak uprzejmy sprawdzić u siebie w aucie i dal znać będę bardzo wdzięczny.
Dokładnie opisze o co kaman .
Miale zablokowany dogrzewacz zrobiłem odblokowanie, wykasowałem błędy i wychodzi na to ze jest ok.
ALE nie jestem pewien czy przez pomyłkę w pospiechu nie zmieniłem wartość tez w kanale 43 .
I jeszcze jedno przy temp.9.5C już się załącza lub robi test dogrzewacz.
Chciałem zrobić test elementów wykon. ale nie mogę a wcześniej to mogłem jak był dogrzewacz zablokowany.
Zrobilem skan auta i nie ma żadnych błędów
Takze prosiłbym o rada z góry dziękuje Tomek
wykopale na elekt.... cos takiego tez od Tourana i porownam ze swoim
[Wybór]
[18 - Aux. Heat - Ogrzewanie Pomocnicze]
[Adaptacja - 10
nr.kanału - wartość
01 - 102
03 - 1
06 - 0
07 - 1
12 - 88
13 - 83
14 - 86
15 - 83
16 - 50
24 - 300
24 - 4
26 - 600
27 - 4
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31- 0
32 - 0
41 - 9984
42 - 0
43 - 1
44 - 12
45 - 88
czyli:
[Wybór]
[Adaptacja - 10
nr.kanału - wartość
01 - 102
03 - 1
06 - 0
07 - 1
12 - 88
13 - 83
14 - 86
15 - 83
16 - 50
24 - 300
24 - 4
26 - 600
27 - 4
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31- 0
32 - 0
41 - 9984
42 - 0
43 - 1
44 - 12
45 - 88
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2014 14:28 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i wszystko jasne ;-)
