marekp
Post autor: marekp »
Koledzy, czy któryś z Was ma wiedzę czy można zamiennie za pompę DP40 zastosować DP41 ?
w drugą stronę jest to niemożliwe, ze wzgl. na zaworek na piecu. Jednak teoretycznie podłączenie DP41 do pieca bez zaworka nie powinno wg mnie mieć żadnych złych następstw.
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Jarry podrzuć na pw po ile masz dogrzewacze - :piwo:
Hadzii123
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
I czy wchodzi np w gre wymiana?? Moj jest do czyszczenia raczej i chcialbym go wymienic na sprawny ;) Jakie koszty takiego przypadku?:)
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Hubert na forum jest manual nic trudnego tylko na spokojnie trzeba usiąść rozebrać poczyścić złożyć i będzie grzało :ok: tylko na spokojnie bez pośpiechu trzeba działać :super:
hubert222
Imię:: Hubert
Tylko nie wiem czy mam checi z obawy przed popsuciem :/ i dlatego kombinuje pojsc na latwizne ;)
Mateoo21
Auto:: Touran 1.9 TDI BLS 2006
Post autor: Mateoo21 »
Witam mam w swoim turanie dogrzewacz na naklejce pod maska jest nr 1ko 010 353 mechanik powiedział mi ze najprawdopodobniej padnięta jest w nim elektronika bo wywala cały czas błąd przegrzania po wymianie czujnika dalej to samo i chciałbym się dowiedzieć czy opłaca się go naprawiać czy lepiej kupić jakiś inny używany na chodzie jak tak to czy musi być taki sam czy mogę kupić inny?
avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: avangardajg »
Wiesz, ja też najpierw wymieniłem pompę V 55, jednak dalej nie daje się uruchomić, również padł czujnik, "piec przegrzany". Zaczniesz wymieniać wszystko po kolei i wydasz więcej niż jak kupisz cały kompletny sprawny. Jak wymieniasz to może wymienić na ogrzewanie postojowe ??
:20: :tdi:
Mateoo21
Tylko ile kosztuje taki uzywany dogrzewacz a ile takie ogrzewanie postojowe z przerobieniem?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Mateoo21 pisze:Tylko ile kosztuje taki uzywany dogrzewacz a ile takie ogrzewanie postojowe z przerobieniem?
dogrzewacz 150-200pln.
postojowe można wyrwać za 500pln.z centralką i pilotem,anteną,wtyczką
za samą podmianę liczą sobie ok.200pln
zazwyczaj trzeba dokupić rurkę od pieca do tłumika bo łamie się w rękach.oraz pin do wtyczki przy piecu do sygnału W-bus, kabelek 0,5mm2 lub 1.0mm2 około 5 metrów powinno starczyć
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
hagio pisze:
i panel sterowania klimy a funkcją webasta
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
hagio pisze:
takie ceny to na promocji ;) po sezonie lub zakup rozciągnięty w czasie szukając okazji. Jeśli chcesz skompletować wszystkie graty w miarę szybko to śmiało dodaj 20-30% i oczywiście dodaj jeszcze koszt panelu 150-200zł
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Mateoo21
A mozna kupic inny dogrzewacz tzn o innym numerze seryjnym czy musze kupic idento?
Luk77
Auto:: T1 2.0 2003
Post autor: Luk77 »
po zeskanowaniu ma takie błedy
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2757E54596F6351
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
Raw, Form. N/A: 000 003 046
Temperature: -799.1°C
Temperature: -884.0°C
Temperature: -783.0°C
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
(no units): 118.4
(no units): 0.0
Error Code: 26354
Text: 00.00.00
Clock: 13:08
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 66.0°C
01410 - Heater Over-Temp
Error Code: 28759
Text: 00.00.00
Clock: 18:08
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 33.0°C
Error Code: 28964
Text: 00.00.00
Clock: 16:56
OFF
Temperature: 73.0°C
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Mateoo21 pisze:A mozna kupic inny dogrzewacz tzn o innym numerze seryjnym czy musze kupic idento?
w razie czego w środę będę miał dogrzewacz z mojego auta na sprzedaż gdyż we wtorek wymieniam na pełne ogrzewanie postojowe
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Do Luk77,
te najprostsze błędy:
- pompka V55 do wymiany- prawdopodobnie "spuchła" od mrozu
- czujnik G18 pewnie też do wymiany
- pozostałe błędy nie wiem, nie znam się
- poczytaj wątek od początku, tam jest dużo przydatnych informacji.
ps. pewnie rurka spiro od tłumika też do wymiany, zrób to za jednym zdjęciem zderzaka, zapytaj Jarry'ego ma sporo gratów do kociołka.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
