- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
No klikasz Basic setting, kanał 66 i ON... Chyba już robiłeś ustawienia podstawowe kiedyś to nie wiem skąd takie pytanie :p
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
[quote="Muti"]No klikasz Basic setting, kanał 66 i ON... Chyba już robiłeś ustawienia podstawowe kiedyś to nie wiem skąd takie pytanie :p
3x
już jest OK
3x
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Witam. Sytuacja z moim dogrzewaczem jest nastepujaca:podczas odkrecania rurek ukrecila sie srubka.Otwor nawiercilismy i nagwintowalismy ale po zalozeniu juz kilku oringow z kolei caly czas cieknie,dodam ze otwor troszeczke wyszedl nam z boku.Blaszka jest w ksztalcie litery E.Zastanawiam sie czy nie poprawic go na srubke 6,tylko jest pytanie czy nie przewierce sie do komór. Wiec panowie doradzcie cos.Wyglada to tak jakby ta blaszka nie dociskala dobrze.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Pomogło jednak zrobienie adaptacjihagio pisze:Muti pisze:No klikasz Basic setting, kanał 66 i ON... Chyba już robiłeś ustawienia podstawowe kiedyś to nie wiem skąd takie pytanie :p
3xjuż jest OK
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
też miałem problem z uszczelnieniem , trzeba dobrze ułożyć rurki.
Blaszka trzyma jakby z 1 strony, niezbyt przemyślane rozwiązanie.
Może o-ringi źle dobrałeś?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
a może wystarczy ową blachę wyprostować,często najzwyczajniej wgina się jak są źle oringi włożone i nie dociska tak jak nowa (bo śruba jest na środku) .Oringi swoją drogą trzeba dobrze założyć,nie wspomnę o wyczyszczeniu wylotu i wlotu cieczy z pieca od kamienia,który się tam gromadzi.arek7812 pisze:Witam. Sytuacja z moim dogrzewaczem jest nastepujaca:podczas odkrecania rurek ukrecila sie srubka.Otwor nawiercilismy i nagwintowalismy ale po zalozeniu juz kilku oringow z kolei caly czas cieknie,dodam ze otwor troszeczke wyszedl nam z boku.Blaszka jest w ksztalcie litery E.Zastanawiam sie czy nie poprawic go na srubke 6,tylko jest pytanie czy nie przewierce sie do komór. Wiec panowie doradzcie cos.Wyglada to tak jakby ta blaszka nie dociskala dobrze.
Ps.przypomniałem sobie że te króćce nie mają płynnej regulacji co do ustawienia kąta ,są tam ząbki które ustawiają pod jakim mają być kątem oba króćce.Ustawienie ich na siłę skutkuje wyciekiem.zerknij do ogłoszenia jak są ustawione rurki http://olx.pl/oferta/vw-touran-golf-v-a ... 35c3664af0
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Jak sprawdzić wymontowany piecyk czy jest sprawny?
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Pompkę podłączasz na "krótko" pod akumulator i będzie słychać czy pracuje, a resztę rozbierasz według manuala który jest na forum i podłączasz świece także na "krótko" pod akumulator po chwili powinna zacząć się grzać sprawna zrobi się czerwona wszystko pięknie ładnie czyścisz składasz montujesz i powinno hulać. Powodzenia w robocie
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
najlepiej dedykowanym interfejsem http://allegro.pl/webasto-interfejs-usb ... 87791.htmlturek pisze:Jak sprawdzić wymontowany piecyk czy jest sprawny?
- JEDARO
- Imię:: Darek
to koledze nie powie czy przypadkiem jest uwalona elektronika piecaDamian15 pisze:Pompkę podłączasz na "krótko" pod akumulator i będzie słychać czy pracuje, a resztę rozbierasz według manuala który jest na forum i podłączasz świece także na "krótko" pod akumulator po chwili powinna zacząć się grzać sprawna zrobi się czerwona wszystko pięknie ładnie czyścisz składasz montujesz i powinno hulać. Powodzenia w robocie
to jak najbardziej pomożehagio pisze:najlepiej dedykowanym interfejsem http://allegro.pl/webasto-interfejs-usb ... 87791.html
- turek
- Imię:: Michal
Piecyk rozebrany, sprawdzony,czujniki,świeca działają i nawet czysty w środku był, produkcja 05.2010 plus mega zakurzony leżał na półce wiec dużo nie pracował a bałem się brać bo goły bez osprzętu typu pompka, tlumik, filtr itp. i cena niska
założymy na auto zobaczymy czy odpali
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w pierwszym poście zamieściłem mikro relację z wizyty kolegi sWALERYc z Dąbrowy Górniczej, warte uwagi, szukajcie akapitu od słowa WCZORAJ (wciśnijcie ctrl+F i wpiszcie słowo WCZORAJ)
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Poczytałem. No powiem Ci, że odpięcia albo odcięcia wiązki sterującej to jeszcze się spodziewałem. ale żeby z wężami taką kombinację zrobić.....
. Pachnie to radzieckim specjalistami co z porządnego przedwojennego Forda zrobili powojenną Pabiedę- Warszawę
- JEDARO
- Imię:: Darek
Niech się cieszy ze miał cokolwiek ja miałem taki przypadek u klienta, że pieca nie było tylko sama instalacja
- sWALERYc
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
Jedro, cieszę się, że pomimo partactwa gości z których już żaden nie chcę się przyznać, że nabroił, piecyk był sprawny, tylko uwalona pompka i rura spiro. Więc nie demonizujmy tak tego tematu
, jakby nie wiem co, po prostu ktoś się na tym nie znał i załatwił tak sprawę. A, że na forum mamy Magika w postaci Jarrego to była wycieczka w wiadomym celu. Ale faktycznie dla szukających dlaczego im piec nie hula to cenna wskazówka
