dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Post autor: dziamot »
Witajcie zacząłem walkę z webasto szkoda tylko że na razie przegrywam :P oczywiście piec był zablokowany wiec go odblokowałem i skasowałem błędy, zrobiłem test elementów teoretycznie było w normie wiec chciałem wejść w tryb serwisowy po włączeniu nic się nie działo wiec zrobiłem znowu test elementów i zaczęło kopcić z pod maski ale do rzeczy cały czas powraca błąd
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:24
Start
Temperature: 93.0°C
Temperature: 32.0°C
i oczywiście piecyk się blokuje
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:24
Pomożecie w tej nierównej walce? :D
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
A czytał kolega pierwsza stronę tematu :?: a warto by zerknac bo dużo by ci wyjaśniło z tym --Over-Temp Sensor (G189) mam taki jak coś to pisz na pw
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
Czujnik przegrzania pieca G189 do wymiany. Czyli piec do wyciagniecia. Warto wtedy cale czyszczenie wykonac. :bry:
luigi sq16 - ZWzPD
zacznij od czujnika, ale jakoś też mi pachnie uwaloną pompką V55, ta temp. 93 stopnie to od razu jest czy po chwili jak piecyk pracuje i dymi?
dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Jerry chyba masz racje bo pompka v55 wygląda jak by napuchła w środku do tego stopnia ze tak biały wkład wypchał korek od niej i do tego standardowo uszkodzona rura elastyczna, ale czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189?
luigisq16
Imię:: Ludwik
Wyraźnie pokazuje zwarcie do plusa na czujniku. Pompa na teście albo działa albo nie. :uklon:
luigi sq16 - ZWzPD
dziamot pisze:ale czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189?
przygotowałbym się na twoim miejscu na:
1. rozebranie pieca
2. wyczyszczenie pieca
3. wymianę czujnika G189
4. wymianę rurki spiro
5. wymianę pompki
pkt 4 i 5 mam jakbyś chciał, w pozostałych mogę pomóc radą co i jak
dziamot pisze:czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189
Tak, bo skoro nie podawała wody, to ugotowała czujnik.
prostuję, jeśli czujnik jest sprawny to "gotowanie" nie robi mu krzywdy czyli po wymianie pompki czujnik nie zacznie działać prawidłowo
luigisq16
Imię:: Ludwik
Czlowiek roku czeszacy sie na lewo i z wąskim wasikiem to "wielka znawca". Prawde mowi i wielki szacun dla jego pracy w temacie przewodnim. :piwo: :brawa:
Od tej lektury i od tematu naprawa i usterki każdy kto zabiera sie za piec powinien zaczać, a dostanie oświecenia. W moim przypadku wystarczylo. Male podpowiedzi i czesci od autora tematu, a radość i duma nie do opisania. Wszystko zagadalo. :bry:
Żadna trudność. Troche miejsca i czasu.
luigi sq16 - ZWzPD
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam.Kolejny raz będę truł tyłek.
W moim Touranie jeszcze jak nie było niskich temperatur to pokazywało mi błąd sterownika dogrzewacza , który został skasowany żadnych innych błędów nie było,zbiornik paliwa 3/4. Ale okazuje się ,że dogrzewacz mimo niskich temperatur nie uruchamia się.Ma ktoś może jakiś pomysł albo radę co zrobić jeszcze?
luigisq16
Imię:: Ludwik
arek7812 pisze:Ma ktoś może jakiś pomysł albo radę co zrobić jeszcze?
Uruchom go w trybie serwisowym i odczytaj ewentualne bledy, a po pierwsze zrob testy poszczegolnym podzespolom. Moze cos wyjdzie :bry: .
-- 5 paź 2014,
luigi sq16 - ZWzPD
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
Witam po przerwie w związku z moim duzym zainteresowaniem webasto chcialem zadac pytanie robert moze ty znasz odpowiedz: jakie napięcie i jaki prad jest podawany na N109 i tak samo jesli chodzi o pompkę paliwa wiem ze 12V ale bardziej interesuja mnie Ampery, czy dobor pompki paliwa musi byc zależny od typu tej co jest juz w samochodzie czy mozna zastosowac np od eberspahera
śmiało stosuj od ES, prąd wyliczysz z mocy urządzenia (pomki lub zaworka), przykładowo pompka 20W - prąd około 1,5A, pompka 40W - prąd około 3A
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Mała uwaga z mojej strony do kolegi Roberta. Zna się na urządzeniach Webasto jak mało kto tego nikt chyba mu nie zarzuci ale elastyczne rurki łączące piec z tułumikiem mógłby ucinać 0,5-1 cm dłuższe całkiem inaczej by się je montowało bez wyjmowania pieca no chyba że tak ma być no to nic nie mówię :oki: a tak ogólnie pełen profesjonalizm :piwo:
