avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: avangardajg »
Ja dodam od siebie, dostałem rurkę 16cm i powiem że krótsza lepiej pasuje, rozumiem że dłuższą łatwiej zamontować jednak zbyt długa zahacza o uchwyt od klaksonu, tyle ode mnie
:20: :tdi:
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Takie małe pytanie do kolegi Roberta
Mam zwykłego climatica z pokrętłami gość mi powiedział że jak będę miał telestart z pilotem T91 to zrobi mi pełne ogrzewanie , czy jest to możliwe ??
Tak jest to możliwe, ale trzeba mieć specjalny układ jeszcze.
Tomasz_w-wa
kriso
Post autor: kriso »
Nie wspominał nic o układzie , coś antena kabelki i że da rady to zrobić bo ja mam rekina na dachu ale pewnie tylko do nawigacji RNS300
jeśli masz sam dogrzewacz to albo musi ci dodać dodatkowy układ, albo zrobić flasha sterownika dogrzewacza albo wymienić płytkę lub cały piec na pełne ogrzewanie, to tak z mojej skromnej wiedzy
wysterowanie dmuchawy to przekaźnik i trochę kabla
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Czy ktoś kiedyś sprawdzał ile mniej więcej trwa nagrzanie płynu w układzie tak od ok 30 stopni do rozłączenia przy odpaleniu dogrzewacza VCDS-em bez uruchomienia samochodu ??
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Damian15 pisze:Czy ktoś kiedyś sprawdzał ile mniej więcej trwa nagrzanie płynu w układzie tak od ok 30 stopni do rozłączenia przy odpaleniu dogrzewacza VCDS-em bez uruchomienia samochodu ??
zerknij na mój filmik https://www.youtube.com/watch?v=fF4SZ2v3Y6Y
Damian15
Dokładnie Bartku o to mi chodziło :brawa: Dzięki wielkie :piwo: teraz można czekać w spokoju na zimę, a może masz podobny filmik dla porównania z uruchomionym silnikiem ???
avangardajg
Imię:: Krzysztof
Robert, masz jakiś pomysł skąd ten błąd, włączyłem piec poprzez panel, trochę dymu i nic. Błąd będzie się powtarzał?
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0010012
Shop #: WSC 00040 218 12612
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 119240 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 20.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.09 V
:20: :tdi:
Damian15
Standardowy zanik płomienia, odpal po przez VCDS-a piec kilka razy jeżeli błąd nadal będzie się powtarzał no to niestety musisz wyciągać piec i dostać się do świecy w celu jej sprawdzenia oraz wyczyszczenia pieca :ok:
to nie jest zanik płomienia, zanik płomienia to błąd "flame extinguished" czyli płomień był ale się zmył ;)
u ciebie jest brak powstawania płomienia, czyli płomień się nie pojawił a bardziej precyzyjnie układ nie wykrył aby płomień się pojawił
co dalej to dzwoń bo o ile pamiętam masz piecyk na gwarancji więc coś wykombinujemy :)
avangardajg
Imię:: Krzysztof
Tak więc, auto zatankowane na full. Być może było zbyt mało paliwa, tak na komputerze na jakieś 150 km. Ciekaw jestem ile u was musi być paliwa, aby można było bezproblemowo włączyć piec?
Teraz testing, testing, testing...
:20: :tdi:
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: misqn »
U mnie to oby tylko rezerwa nie paliła się i można odpalać piecyk.
-- 16 paź 2014, o 20:47 --
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
szukam kogoś z okolic małopolski, podkarpacia co by mi wymienił dogrzewacz na pełne webasto. Proszę info na PW
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
avangardajg
Imię:: Krzysztof
Dzisiaj rano ogrzewanie uruchomiło się całkiem sprawnie, mały dymek, a potem już raczej bezdymnie. Czyli że mogło być mało paliwa lub się zapowietrzyło.
Mam jednak inny problem który opisałem tutaj
:20: :tdi:
