Elmerwawa
Auto:: Touran 2.0TDI 04r
Imię:: Emil
Re: Webasto kopci i błąd 01299
Post autor: Elmerwawa »
tak na przyszłość bo sam szukałem:]
Kolega Jarry w wątku(fotorelacji) o rozbudowie webasto :
Błąd 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) No Signal/Communication
Jeśli nie miałeś tego błędu przed wymianą pieca to znaczy żę twój Gateway jest za stary, wymień go na wersję z literką "L" na końcu lub nowszy. ( 1K0907503L )
avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: avangardajg »
Chyba nie do końca, a u mnie dzisiaj po skanie znowu błąd:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0010012
Work Shop Code: WSC 00040 218 12612
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 119390 km
Time Indication: 0
Gatek wymieniony na taki z literką Q na końcu, ktoś wie co powoduje ten błąd komunikacji?
Wczoraj następny test ogrzewania postojowego i tak: Uruchomiłem silnik, włączyłem piec przyciskiem z klimatronica, i w drogę. Po 5km temperatura na wskaźniku 90st. jednak piec nie uruchomił nawiewu, być może jeśli silnik pracuje, to komputer "władze" nad autem przekazuje kierowcy ;) .
Wyłączyłem piec zadowolony że chociaż silnik szybko osiągnął wł. temperaturę.
Po chwili rzut oka na wskaźniki, a tu zonk :( , temperatura spadła do 50 st. Po przejechaniu 15 km ani drgnęła, a wentylatory chłodnicy zaczęły pracować. Za chwilę wskazuje znowu 90st. , a to znowu spadła do 50st. Coś nie tak? Oczywiście następnie zaświeciła się kontrolka silnika i napis "workshop engine". No nic, po powrocie do domu sprawdzamy gada, pokazuje błąd czujnika G62. 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
P0117 - 000 - -
RPM: 1407 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 22.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 93.6°C
Temperature: 49.5°C
Więc nasuwa się pytanie, czy ogrzewanie postojowe uszkodziło czujnik, raczej niemożliwe. Może komputer uznał czujnik za uszkodzony, dlatego że odczytywał sygnał z różnych czujników, i odczyty się nie pokrywały? Nie wiem. Dzisiaj sprawdziłem ów czujnik, i wg instrukcji sprawdzenia jest sprawany, zdjęcie tutajjeszcze jutro rano sprawdzę na zimnym silniku, zobaczę co wskazuje. Generalnie w dalszym ciągu wskazania temperatury wody "skaczą" .
:20: :tdi:
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam.Panowie a jak sobie radzi akumulator z webasto? Bo przeciez akumulatory mamy nie za duze oryginalnie.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
arek7812 pisze:Witam.Panowie a jak sobie radzi akumulator z webasto? Bo przeciez akumulatory mamy nie za duze oryginalnie.
Jak będziesz małe odcinki robił, odpalal webasto 30 min wcześniej 5 km przejechane, po 8 godz znowu webasto 30 min , to padnie.
avangardajg pisze:01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
takie błędy często dość w Touranach występują, na moje oko problem z wtykami/wiązką, sprawdź wtyki do których masz dostęp, przepsikaj środkiem do czyszczenia/konserwacji wtyków może pomoże
arek7812 pisze:jak sobie radzi akumulator z webasto? Bo przeciez akumulatory mamy nie za duze oryginalnie
wszystko zależy od sposobu użytkowania, jak mało jeździsz z krótkimi odcinkami szczególnie zimą to nie trzeba webasto żeby aku siadło, po prostu trzeba kontrolować, jak wyczujesz lub pomierzysz że słabnie to doładować
arek7812
Imię:: Arek
gdzie znajduje się pompka paliwa dogrzewacza?czy błąd wskażnika paliwa deska rozdzielcza może oznaczać nie działającą pompkie?
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
avangardajg pisze:Chyba nie do końca, a u mnie dzisiaj po skanie znowu błąd:
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 119390 km
Time Indication: 0
P0117 - 000 - -
RPM: 1407 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 22.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 93.6°C
Temperature: 49.5°C
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 119390 km
Time Indication: 0
P0117 - 000 - -
RPM: 1407 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 22.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 93.6°C
Temperature: 49.5°C
Posprawdzaj wiazke przy panelu jesli go wymieniałeś ewentualnie zamienialeś kabelki!!
-- Pn paź 20, 2014 21:48 --
Przy zbiorniku paliwa zamontowana na wsporniku, co do bledu malo prawdopodobne bo to piec steruje pompka paliwa webasto
avangardajg
Imię:: Krzysztof
Posprawdzam wtyczki, wiązki itp. zobaczymy. Co do wskazań temperatury, uszkodzony był czujnik G62, po wymianie wszystko wróciło do normy.
:20: :tdi:
avangardajg pisze:Co do wskazań temperatury, uszkodzony był czujnik G62, po wymianie wszystko wróciło do normy
:oki: :drinks:
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
pomocy - piec przestał grzać :(
piec przerobiony na pełne webasto z pilotem chodził kilka lat bez problemu, teraz po włączeniu słychać jak załącza się pompa (chyba powietrza) jak zawsze i sobie chodzi, potem słychać takie lekkie miarowe stukanie (chyba paliwo) jednak później pojawiają się co pewien czas głośniejsze stuki, których nigdy nie było i po pewnym czasie odgłos pompki powietrza również milknie.
podłączyłem kabel i wygląda to następująco:
https://www.youtube.com/watch?v=TFivyTj_g0I
wygląda na to, że woda się gotuje i te hałasy to może być wrzenie.
co ciekawe, po następnym włączeniu po nagraniu filmu wszystko ruszyło, temperatura wody w piecu spadła a w nagrzewnicy zaczęła rosnąć.
kolejne 2 włączenia jednak znowu bez powodzenia, w vcds nie ma błędów.
czy to pompka V55 nadaje się do wymiany i czy idzie ją wymienić bez ściągania zderzaka (najlepiej już na tą poprawioną) ?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Panowie..
-wymieniony czujnik temp
-pompka
-rura
0 błędów w kompie, piec odpala, jest płomień, obserwowanie jego pracy w vcds nie budzi zastrzeżeń (piec grzeje pelna moca, potem pół mocą i schładza się), a ja mam wrażenie, że jego wydajność jest bardzo mała.
Co robić?
trochę statystyki i przykładu:
Dziś: (temp otoczenia 6C-jazda bez dogrzewacza bo wiadomo więcej niż 5C)
-odcinek 8 km w ruchu miejskim ok. 15 min
-temp silnika po dotarciu na miejsce ~45C
Piątek: (temp otoczenia ok. 4C-jazda z klimą czyli dogrzewacz odpalił bo temp. poniże 5C)
-odcinek 8 km w ruchu miejskim również koło 15 min
-temp silnika po dotarciu na miejsce ~90C (kiedy dojechałem akurat silnik nagrzał się do 90C)
Niby 2 razy szybciej, ale szału chyba nima?
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2014 11:00 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
cholo pisze:podłączyłem kabel i wygląda to następująco:
dokładnie tak, gotuje ci się woda bo pompka stoi
jeśli szukasz pompki to mam taką, napisz albo zadzwoń
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Ciapek pisze:
Ciapek ale to jest znacząca różnica dla silnika. Szybciej się dogrzał i przez to mniej spali paliwka no i szybciej jest ciepełko w środku. Dlatego już kiedyś pytałem na forum, czy można podnieść temperaturę uruchomienia piecyka z 5 do 7 stopni.
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Panowie pomocy !
Mam tourana 2004 r zamontowany był dogrzewacz, vcds komunikował się normalnie .
Postanowiłem rozbudować ten sprzęt do pełnego ogrzewania .
Wymieniłem webasto na pełne , wymusiłem uruchomienie pieca z vcds , piec ruszył po kilku minutach wypiołem bezpiecznik zgodnie z instrukcją kolegi jarrego. Po ponownym włożeniu bezpiecznika zaczęła się zabawa . Vcds pokazał brak połączenia z webasto , myślę no to pięknie uwaliłem płytkę pieca ale okazało się że płytka cała . Założyłem nawet stary dogrzewacz i lipa , brak komunikacji . Bezpieczniki całe i w kabinie i pod maską . Napięcie na bezpieczniku pieca też jest ale na kostce pieca już nie ma !
Mało tego podłączyłem lewe napięcie prosto z aku do webasta i komunikacja wróciła ale nie tędy droga .
Vcds wypluł :
18: Aux Heat
Cannot be reached
19: CAN geteway
01207 control module for auxiliary heater ( J364 )
004- No signal
09: Cent. Elect.
004- No signal
Pytanie .
Czy jest gdzieś po drodze do pieca jakiś bezpiecznik inny od tego pod maską albo gdzie jest przekaźnik odpowiadający za webasto ?
Może inne pomysły ?
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
pechowo ci wiązka się uwaliła, nie przejmuj się ja w sobotę i niedzielę ciągnąłem przewód od pieca do pompki paliwa V54 bo też się kabel uwalił i nie wiadomo gdzie, wiązki w idealnym stanie, auto nie bite, pociągnąłem przewód i dalej nie wnikam bo jak tu wiązkę sprawdzić jak ona przez dechę idzie w całym pęku???
jedyne co możesz zrobić to zobacz odbiór z bezpiecznika pod maską (skrzynka SB), skoro tam ruszałeś to może tam gdzieś nie ma styku
