Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
No to jeszcze jedno pytanie
Czy po samym teście podzespołów webasta bez wymuszonego startu piec powinien wypluć błędy np. świecy lub pompki paliwa
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Lex-mb pisze:Czy po samym teście podzespołów webasta bez wymuszonego startu piec powinien wypluć błędy np. świecy lub pompki paliwa
oczywiście tak
Lex-mb
Imię:: Miras
Miałem okazje za free dostałem piec od Audi
4F0265081L
i to właśnie przy tym piecyku taka akcja
ale wątpię żeby to była wina tego webasta
Piec na krótko podłączony lewym kablem nie odpala i nie wyrzuca błędów
Załącza sie pompka wody, wentylator i coś cyka w piecyku ale nie grzeje
z ciekawości wypiołem wąż z paliwem i nic ani kropli .
Dlatego pytam czy piecyk powinien wypluć same błedy tylko po teście podzespołów
-- Śr paź 29, 2014 16:46 --
Bo po samym wymuszonym starcie i odczekaniu ok 10 15 min wypinam bezpiecznik i po skanie jest tylko brak komunikacji z webasto
PPD
Lex-mb pisze:po samym wymuszonym starcie i odczekaniu ok 10 15 min wypinam bezpiecznik i po skanie jest tylko
wypięcie bezpiecznika kasuje błędy w sterowniku Webasto
Lex-mb
Imię:: Miras
Ale dobra rada dla tych co mają problem z brakiem komunikacji webasto , warto sprawdzić czy dochodzi do pieca stałe napięcie . To jest ta kostka dwu pinowa z dwoma najgrubszymi przewodami ( u mnie to czerwono-żółty i brązowy ) . Zanim kupisz inny piec sprawdź czy na pewno webasto dostaje stałe napięcie :roll:
Kolego Jarry dziękuje za szybką odp.
kolejne pytanie
Generalnie ten piec z audi jeżeli ma te same kości ten sam model thermo top v tylko inny nr. no i nie jest z vw to nie powinno kolidować z komunikacją i w prawidłowym działaniu .
Czy montowałeś jeszcze jakieś inne nr piecy od tego co jest w manualu rozbudowy
PPD
inne tak ale z Audi nie, miałem propozycje zakupu ale jakoś miałem wątpliwości czy pójdzie, z A3 to może i pójdzie ale z innych to duży znak zapytania...
Lex-mb
Imię:: Miras
Czy 1k0815007AR znaczek audi z napisem standheinzung podejdzie .
PPD
Lex-mb pisze:Czy 1k0815007AR znaczek audi z napisem standheinzung podejdzie .
obstawiam że podejdzie bo 1K0 to nr części z grupy VW Golf V
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Panowie, mam taką sytuację:
Wyskakują mi błęy następujące:
Control Module Part Number: 1K0 815 071 C
Component and/or Version: Zuheizer 0707
Software Coding: 0000011
VCID: 254BEF4DECFA271
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
Raw, Index/Key Err.: 221 221 173
Raw, Form. N/A: 000 003 110
Knock Reg.: 0.0°
Raw, Form. N/A: 000 000 000
56797 - Unknown Error Code
Unknown - 013 - - Intermittent - MIL ON
Error Code: 38443
Text: 00.00.00
Clock: 02:30
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 15.0°C
Error Code: 38443
Text: 00.00.00
Clock: 02:30
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 15.0°C
Error Code: 38443
Text: 00.00.00
Clock: 02:30
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 15.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective
Error Code: 38443
Text: 00.00.00
Clock: 02:30
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 15.0°C
Ign. Timing: 207.7 °ATDC
I teraz:
Jak odblokuję kasowanie błędów i je wykasuję, to piec się włączy. W trybie wymuszonej pracy też się włączy.
Niestety drugi raz już wywala w/w błędy i piec nie odpala.
Ktoś spotkał się z czymś takim już?
Dzięki z góry za pomoc!
przyznam że takich błędów to nie widziałem, podejrzewałbym elektronikę pieca
Lex-mb
Imię:: Miras
jarry pisze:inne tak ale z Audi nie, miałem propozycje zakupu ale jakoś miałem wątpliwości czy pójdzie...
Tak więc po dzisiejszym dniu potwierdzam że webasto z audi albo takie które zaczynają się na 4F0...
nie są kompatybilne . Mimo tego samego układu kości i napisu Standheizung piec zgłasza błąd komunikacji , mimo testów podzespołów nie pokazuje problemów związanych z np. pompką paliwa czy świecy .
PPD
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
Odnośnie pieca z audi to nie jest możliwe by nie chodził piece mają tą samą elektronikę.podeślij mi piec to Ci sprawdzę. Ja sam w swo im turanie mam piec z 3c0 i miałem również z volvo z różnymi SW i nigdy nie było problemu
Krystian86
Auto:: A3, 2006, 1,9 Tdi
Imię:: Krystian
Post autor: Krystian86 »
Mam prośbę o pomoc. Posiadam audi a3 sportback 2006r. z oryginalnym webastem typ TT-V, sterowane na pilota. Przyszły mrozy i webasto się nie załącza- kontrolka na pilocie kilka razy mrugnie na zielono i to wszystko. Po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd o kodzie 0003- uszkodzony sterownik. Samochód napewno nie był uszkodzony. Wiem też że webasto nie było używane przez około 6 lat. Wchodząc VAG w zakładki związane z klimatronikiem dodatkowo wyskoczył błąd o numerze 01207. Jak myślicie czy sterownik może być uszkodzony czy to może coś innego przez to że tak długo webasto nie było używane??????
nie chce mi się szukać opisów błędów, albo znajdź i podaj opis do numerów albo odczytaj auto VCDSem i pokaż błędy
od nieużywania webasto się nie psuje, co najwyżej wymagać może przepalenia i trochę może podymić na początku (kilka razy)
Krystian86 pisze:Wiem też że webasto nie było używane przez około 6 lat.
w zasadzie jest to niemożliwe, żeby przez 6 lat nie było używane musiałby samochód stać i być nieużywany lub w ciepłych krajach
Krystian86 pisze: 0003- uszkodzony sterownik.
taki kod to może być cokolwiek nic nie wyjaśnia i nie ma jak pomóc podepnij pod konkretnego kompa z VCDS ;)
