- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Płytkę i pompkę mam
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Osobiście nie zmieniałem pompki paliwa przy wymianie.Niepokoi mnie na filmiku napięcie zasilania przed startem 12V z hakiem, a po odpaleniu spada nawet do 10V z hakiem.Błąd pojawia się już przy 24 sekundach od startu.Płomień się pojawia więc obstawiam elektronikę.michael13 pisze: Z tego co pamiętam jak tę pompkę testowałem z dogrzewaczem to cykanie siedząc w samochodzie słyszałem (dogrzewacz strtował) a teraz leżąc przy pompce ledwo słychać... Czyżby sterownik postojowego źle wysterowywał pompkę DP40? Po przeróbce z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe zmienialiście pompki? Jakie macie pompki paliwa z postojowym?
Próbowałeś na odpalonym silniku odpalić piec? i czy sprawdzałeś czujniki temperatury oraz przegrzania?
Lex-mb
- Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
- Imię:: Miras
- Podziękował: 16 razy
Chyba nikt nie zmieniał pompki , ja na pewno nie zmieniałem . Tez obstawiam elektronikę pieca . Miałem podobny przypadek z piecem 4f0. ... niby startował ale przy odpietym wężyku paliwa nawet kropla nie leciała (tylko mi wyskakiwał błąd brak połączenia z webasto ) po zamian na 1K0. .. poszło za pierwszym razem .
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS .
PPD
michael13
- Auto:: Passat 2.0 BMP
Witam ponownie, ciąg dalszy historii.
Obstawiłem podobnie jak wyżej płytkę, z pomocą kolegi Tomasz_W-wa nabyłem nową 100% sprawną płytkę. Wczoraj zamontowałem ją do pieca i... to był strzał w 10! Ale niestety to nie koniec historii...
Po kolei.
1. Na nowej płytce pompka wyraźnie głośniej działa, widać stara płytka miała coś zwalone (podobnie jak u kolegi Lex-mb).
2. Pojawił się nowy błąd: którego do tej pory nie było. Błąd ten powoduje zablokowanie startu webasto już na samym początku....
Nie byłbym sobą gdybym nie pokombinował. Przeciąłem kabelki, które idą do dogrzewacza dyszy i w jego miejsce podłączyłem dogrzewacz dyszy z dogrzewacza (ten bez zaworka). Wystartowałem webasto i pięknie działało!
Tak wiec muszę wymienić dyszę, ma ktoś do sprzedania dyszę z zaworkiem i podgrzewaczem?
Dziwi mnie tylko dlaczego ten błąd pokazał się dopiero na tej płytce... Wnioskuję, że:
1. Podgrzewacz dyszy był sprawny ale niesprawna płytka go uszkodziła
2. Podgrzewacz dyszy był niesprawny ale niesprawna płytka nie mogła go zdiagnozować.
3. Podgrzewacz jest sprawny ale niekompatybilny z nową płytką, ale według instrukcji webasto są dwa typy podgrzewaczy (dla dyszy z zaworkiem i bez zaworka - różnią się swoją rezystancją). Ale i tak płytka przeznaczona do dyszy z zaworkiem zadziałała z rezystncją podgrzewacza dyszy bez zaworka (a teoretycznie nie powinna).
W teście VCDS w kroku:
pokazuje mi: deactivated i rezystancję poniżej 1ohm
Na odpalonym silniku napięcie było około 13V i też gasło. Czujniki temp i przegrzania wymieniłem bo czasem głupiał (pokazywał 140stopni), przy demontażu było widać, że chyba zardzewiał czujnik bo się rozleciał. Ale to nic nie dało.hagio pisze:Niepokoi mnie na filmiku napięcie zasilania przed startem 12V z hakiem, a po odpaleniu spada nawet do 10V z hakiem.Błąd pojawia się już przy 24 sekundach od startu.Płomień się pojawia więc obstawiam elektronikę.
Po kolei.
Kod: Zaznacz cały
02754 - Fuel Pre-Heating Heater (Z66)
007 - Short to GroundNie byłbym sobą gdybym nie pokombinował. Przeciąłem kabelki, które idą do dogrzewacza dyszy i w jego miejsce podłączyłem dogrzewacz dyszy z dogrzewacza (ten bez zaworka). Wystartowałem webasto i pięknie działało!
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
michael13 pisze:pokazuje mi: deactivated
masz złą płytkę, niedopasowaną do konfiguracji podgrzewacz/zaworek N109
michael13
Dysza z podgrzewaczem pochodzi z: 1K0 815 007BL s softem 4707 z 21.05.2010.jarry pisze:michael13 pisze:pokazuje mi: deactivated![]()
Nowa płytka od Tomasz_W-wa to: 1K0 815 007BG z softem 3803 z 17.03.2008
Czyli za nową dyszę mam i płytka z 2008 nie akceptuje jej? Jak mierzyłem podgrzewacz to nie ma przerwy, nie ma zwarcia z masa (obudową dyszy) więc wygląda na sprawną. Najciekawsze że ta nowa płytką działa z podgrzewaczem z dogrzewacza 3C0 815 065B z softem 1312 z 2.12.2004
Tomasz ma jeszcze płytki:
- 1K0-815-007CD, SW: 4709
- 1K0-815-005JT, SW: 4707
- 1K0-815-005JJ, SW: 4404
- 1K0-815-005JD, SW: 4404
- 1K0-815-007BH, SW: 4404
- 3C0-815-005-AB, SW: 4401
- 1K0-815-007BT, SW: 3907
- 1K0-815-007-BG, SW: 3803
- 1K0-815-005DR, SW: 1706
- 1K0-815-005GT, SW
z, którą będzie działać moja dysza?
- jarry
- Imię:: Rołbert
w 8 i 10 roku szły tylko piece z zaworkiem N109
michael13
Tak i moja dysza ma zaworek, a błąd zgłasza podgrzewacz dyszy, ile rodzai podgrzewaczy było? wg instrukcje webasto tylko dwa (te do dyszy z zaworkiem i bez zaworka).jarry pisze:w 8 i 10 roku szły tylko piece z zaworkiem N109
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Totalna nieprawda ja mam z 2011 i 2012 roku bez zaworku N109 ori VW - dodam piec nowy prosto z serwisu VWjarry pisze:w 8 i 10 roku szły tylko piece z zaworkiem N109
https://www.dropbox.com/s/3acu7k8yqpllo ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r95sh73wc2pxw ... 6.jpg?dl=0
-- So lis 15, 2014 19:50 --
Michael zadzwoń przyjedz problem Ci rozwiąże w kilkanaście minut!!michael13 pisze:Dysza z podgrzewaczem pochodzi z: 1K0 815 007BL s softem 4707 z 21.05.2010.jarry pisze:michael13 pisze:pokazuje mi: deactivated![]()
- 1K0-815-005GT, SW
- jarry
- Imię:: Rołbert
kilkadziesiąt piecy po 2006r. widziałem i wszystkie z N109 były, może to jest jakaś wersja specjalna na wymianę do aut które miały piece bez N109 i zamiast wymieniać piec i pompkę V54 zamawia się piec bez zaworu N109, na ten moment innego wytłumaczenia nie widzę...brzoza1234 pisze:mam z 2011 i 2012 roku bez zaworku N109 ori VW
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Wiesz Robert wszystko jest mozliwe a jak wiesz w tym temacie człowiek ciągle się uczyjarry pisze:kilkadziesiąt piecy po 2006r. widziałem i wszystkie z N109 były, może to jest jakaś wersja specjalna na wymianę do aut które miały piece bez N109 i zamiast wymieniać piec i pompkę V54 zamawia się piec bez zaworu N109, na ten moment innego wytłumaczenia nie widzę...brzoza1234 pisze:mam z 2011 i 2012 roku bez zaworku N109 ori VW
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Widzę, że panowie się rozpisują to i ja dorzucę swoje
Jak na razie prawie wszystkie piece do pełnego ogrzewania, które zakładałem były bez zaworku N109 od rocznika 2006 do 20.. bez różnicy czy Top V czy Top V EVO natomiast jeśli chodzi o dogrzewacze to najczęściej mają zaworek to tylko moje obserwacje
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Jedaro potwierdzam twoje spostrzezeniaJEDARO pisze:Widzę, że panowie się rozpisują to i ja dorzucę swoje
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
czyli tak naprawdę co daje ten zaworek po co on jest jeśli nie wszystkie go posiadająbrzoza1234 pisze:Jedaro potwierdzam twoje spostrzezeniaJEDARO pisze:Widzę, że panowie się rozpisują to i ja dorzucę swoje
