pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
było nie raz - w poliftach załącza się automatycznie w przedliftach musi być wyłączony econ.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
admin,PIOTREL dzięki za szybką odpowiedź... :ok:
Może i macie rację- cóż chyba jakoś z tym przeżyję... :P
-- 26 lis 2014, o 20:40 --
pabloxxx teraz zgłupiałem, gdyż mam 1T1 czyli przed liftem... :shock:
Czyżby piec, lub sterownik jest od polifta?
Black Pearl by Grześ
pabloxxx już wszystko wyjaśnił, można to w bardzo łatwy sposób zobaczyć podpinając VCDS-a i w odpowiednich blokach pomiarowych zobaczyć uruchomienie pieca lub go wyłączenie (włączymy i wyłączamy przyciskiem ECON - chodzi tylko o przedlifty).
Grześ chyba coś masz nie halo, tak mi się zdaje.
Sam wielokrotnie patrzyłem w blokach pomiarowych u siebie i włączałem lub wyłączałem go przez wciśnięcie przycisku ECON (trzeba pamiętać że nie raz trzeba chwilę poczekać żeby zmieniły się wartości w VCDS-ie, chodzi mi o wskazania wyłączenia pieca).
Tyle ode mnie.
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
witam,
moje webasto tez odmawia posłuszeństwa a
vcds pokazuje trzy błędy
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 5K0 963 271 C
Component and/or Version: Standheizer 051 2606
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 36781 142 186655
VCID: 2F676218BE06536
3 Faults Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 235126 km
Time Indication: 0
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 235126 km
Time Indication: 0
Full Throt
Temperature: 64.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 11.27 V
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 235126 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 11.56 V
a podczas testu fuel pre - heating heater (Z66) pokazało
installed- deactivated - duty cycle 0,0% - resistance 1.00 ohms
ma ktoś jakąś wizje o co chodzi?
Grześ
Post autor: Grześ »
Mógłbyś opisać tą procedurę? W które bloki pomiarowe trzeba wejść?
Znalazłem w manualu prawdopodobnie przyczynę, cytuję:
"UWAGA! Dogrzewacz o nr 1K0815071A 0506 nie reaguje na wyłączenie przez naciśnięcie przycisku ECON panelu climatronica, rozwiązaniem problemu jest aktualizacja oprogramowania. Po aktualizacji sterownik ma numer 1K0815071D 0908."
Mój dogrzewacz z autoscanu:
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2757E54596F6351
Czy to może być to? Jeśli tak, to jak wykonać aktualizację oprogramowania?
Grześ przeczytaj pierwszą stronę w tym temacie, masz nawet zrzuty ekranowe, Gruba 02, najlepiej włączyć sobie grupy 01, 02, 03.
MajKu
Auto:: 5T 2.0 TDI DSG
Imię:: MAjCin
Post autor: MajKu »
mam :20: BKD 2004 rok w kodzie 2005 mam Zuheizer 1K0 815 065 R jest telestart i pilot T91 po skasowaniu błędów webasta wszystko pięknie sie załącza kilka razy :( później łapie błędy i załącza się tylko wentylator wewnętrzny.... ma ktoś taką wiedzę czy jak wrzucę piec Zuheizer 1K0 815 065 AT z 14 roku wszystko bez problemu zahasa ???
MajKu a może byś tak podał te błędy bo skąd możemy wiedzieć że błędy są od dogrzewacza ???
Może na przykład wywalać błędy pompki paliwa Webasta i co Ci da wymiana pieca jak pompka będzie dalej zepsuta ;)
Despi
Post autor: Despi »
a co powiecie na moje błędy?
Despi pisze:a co powiecie na moje błędy?
czeka Cię wymiana pompki V55 lub spr okablowania od tego masz 2 błędy bo pompka nie chodziła i za duża temp wskoczyła.
-- 27 lis 2014, o 18:59 --
jeśli chodzi o pilota to jakiego masz? wyskakuje brak komunikacji spr bezpieczniki.
Despi
Post autor: Despi »
jak testowałem pompke V55 vcds to słyszałęm że coś tam buczy pod maską, tak jakby pracowała.
Pilota brak. Jak kupowałem auto to pilota nie było. Ale mam zamiar kupić.
a fuel pre - heating heater (Z66) w porządku?
bo podczas testu fuel pre - heating heater (Z66) pokazało
Despi pisze:jak testowałem pompke V55 vcds to słyszałęm że coś tam buczy pod maską, tak jakby pracowała.
Czy po skasowaniu błędy wracają ? moim zdaniem musisz spr instalacje tak jak pisałem wcześniej
bo coś z nią nie halo skoro występują skoki napięcia.
MajKu pisze:mam :20: BKD 2004 rok w kodzie 2005 mam Zuheizer 1K0 815 065 R jest telestart i pilot T91 po skasowaniu błędów webasta wszystko pięknie sie załącza kilka razy :( później łapie błędy i załącza się tylko wentylator wewnętrzny.... ma ktoś taką wiedzę czy jak wrzucę piec Zuheizer 1K0 815 065 AT z 14 roku wszystko bez problemu zahasa ???
A jak ma działać telestart z dogrzewaczem coś nie tak chyba ?? Obydwie naklejki są od dogrzewacza wklej scan bo coś tu nie pasuje masz włącznik webasto na panelu??
flimek pomorskie
Auto:: vw touran 1.9 tdi 101 avq
Imię:: mati
Post autor: flimek pomorskie »
Witam. wszystkich forumowiczów. Piszę gdyż powstał problem w moim touranie. Mianowicie ochłodziły się wieczory i postanowiłem dać do sprawdzenia dogrzewacz w moim touranie. Mechanik zdemontował go w całości i stwierdził, że koszt naprawy ( pompka, wydech i sterowanie) przewyższy zakup używanego. Tak też zrobiłem. Mój dogrzewacz ma oznaczenie 1K0 815 065N natomiast kupiłem cały o tym samym numerze tylko końcówka nie N" tylko L. Po podłączeniu urządzenia i kostek komputer do aut za pomocą programu nie widzi tego dogrzewacza. Co ważne ze starym webasto się komunikował. Proszę o pomoc . Pytanie moje takie czy coś w kabelkach trzeba zmieniać? mój nr kom. 504-448-924. przyspieszy kontakt gdyż autko stoi rozkrecone :dzwon: :tdi: . AAAAA mój touran to 1.9 100 koni z 2004r
kupiłeś uwalony piec, względnie źle podłączyliście, urwaliście kable, połamaliście wtyczki, poszedł bezpiecznik, najprościej wsadźcie stary piec, jak się skomunikujecie to będzie wiadomo że ten nowy nabytek to kierunek ZŁOM ;)
MajKu
Imię:: MAjCin
Post autor: MajKu »
mam dwa piloty t91 antenę na szybie... kiedyś załączało się bez problemu błąd to brak płomienia... czyli świeca... miałem takie webasto dostępne ale nie zagrało i będę reanimował to stare...
