MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Żeby nie testy z VCDS w OUTPUT TESTS to bym nawet o tym nie wiedział bo wygląda na to że auto zachowuje się poprawnie a autoscan nie pokazuje błędów. Ale to jak już wiemy nie znaczy, że pompka jest sprawna.
Wypnij kratkę halogenu i bardzo możliwe że dasz radę dostać się do pompki, po co kupować nową pompkę jak wyjdzie że Twoja jest OK.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
A czytałeś dokładnie moje objawy, że mi dajesz nadzieję, że pompka może być dobra...?
MarceL ja Ci tylko daje dobrą radę żebyś na marne nie wydawał kasy, ale jak wolisz, chcesz to kupuj, przecież to nie moje pieniądze :haha:
A po resztą w taki sposób będziesz wiedział czy na 100% pompka jest zepsuta czy nie.
Zrobisz jak uważasz.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Drogą dedukcji dochodzę do tego, że kontakt z pompką jest skoro nie wywala błędów. Więc brak łączności można wykluczyć. Skoro jej nie słychać i nie pompuje to dla mnie ewidentnie ona jest uszkodzona. Ale oczywiście mogę się mylić.
W każdym razie dzięki za chęci.
Albo inaczej. Jeśli nie pompka to co, przy takich objawach?
Uszkodzona. Wymienić
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Wyjmij kratkę od halogenu i zrób test VCDS-em i podczas testy wsadź łapę w kratkę i pomacaj pompkę powinieneś wyczuć ruchy w pompce ewentualnie ściśnij wąż wtedy powinieneś wyczuć czy ciecz przepływa czy nie.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
OK. Załóżmy (teoretycznie), że pompka jest sprawna. To co jest nie tak?
Post autor: aawol »
jeśli dogrzewacz działa i pompka działa ( teoretycznie) to obstawiałbym termostat, który otwiera się oddając ciepłą wodę do chłodnicy zbyt wcześnie....
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
MarceL pisze:Drogą dedukcji dochodzę do tego, że kontakt z pompką jest skoro nie wywala błędów. Więc brak łączności można wykluczyć. Skoro jej nie słychać i nie pompuje to dla mnie ewidentnie ona jest uszkodzona. Ale oczywiście mogę się mylić.
Pompka walnięta. U mnie było to samo. Nie pokazywała błędu ale nie kręciła.
luigi sq16 - ZWzPD
luigisq16 pisze:
Bardzo często nie daję błędu a jest uwalona :P w większości przypadków jest pęknięta wzdłuż obudowa a wirnik stoi i tyle.
Damian15
A czy normalna jest taka sytuacja że jak odpalę Tourana i włączę dogrzewacz on sobie cały czas pracuje temperatura powietrza to kilka kresek poniżej zera ja między czasie odśnieżę całego Tourana(zleci 5-10 minut) wsiadam i nadal brak jest ciepłego powietrza z nawiewów dopiero jak ruszę i przejadę ok 500-1000metrów czuć ciepłe powietrze z nawiewów.
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
u mnie od jakiegoś czasu wywala taki błąd:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 17
Mileage: 235157 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.31 V
ale jak do teraz wszystko chodziło jakby dobrze, aż w zeszłym tygodniu odpaliłem timerem ogrzewanie postojowe i po chwili zaczęło coś pod maską stukać i pukać . Od razu wyłączyłem, pomyślałem że woda się chyba zagotowała. Podczas jazdy dogrzewanie działa. Jak wyłączę silnik słyszę że dogrzewanie jeszcze pracuje z tym że tak trochę śmierdzi jakby bardzo nagrzanym plastikiem. Wychodziło by na to że pompka kaput, nie kręci, ale jak robiłem test pompki VCDS-em to było słychać że ona pracuje.
Muszę ją kiedyś wyciągnąć i sprawdzić ale że zimno na dworze a garażu brak więc pomyślałem że może by cały piecyk wyłączyć póki co. Co wy na to?
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Pompka kaput jak sam napisales, dopoki nie wymienisz to moze dzialac jako dogrzewacz.
Despi
Post autor: Despi »
a może się cosik zepsuć jak będe tak na razie z tym jeźdżił?
