Despi pisze:pompka naprawiona, wszystko fajnie hula tylko że nie załącza się nadmuch wnętrza podczas pracy webasto i pokazuje na timerze (nie zawsze) F 12, F 84.
I przez cały cykl przekaźnik cyka (nie pamiętam czy wcześniej tak było), tak ma cykać?
F 12 oznacza zablokowany piec a ten drugi to związany jest z napięciem instalacji.
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
ale piec chodzi, wszystko niby tak jak powinno być. Wczoraj robiłem testa vcds-em i niby ok.
konarek4
Auto:: 1.9 TDI 2008
Post autor: konarek4 »
Witam ,chciałem z tego miejsca podziękować koledze Jedaro za pomoc w diagnozie i naprawie dogrzewacza w moim Turanku. Polecam wszystkim korzystanie z jego wiedzy . Piecyk ożył ,trochę się opierał ale zagadał i pali. Samemu nie kombinować tylko podjechać i skorzystać z pomocy mądrzejszego od siebie :brawa: Warto czasem wlać do kociołka z paliwem Liqui Molly do czyszczenia , :oki: pomaga.
:brawa: dla Jedaro
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam. Chcę podziękować koledze JEDARO za zajęcie sie moim Tourankiem.Wymiana dogrzewacza na pełne webasto. Ogromna wiedza wraz z umiejętnościami czyni cuda a my już nie będziemy marznąć.Wielkie dzięki. Nie cudujcie z naszymi mechanikami w zasiegu ręki bo szkoda czasu i kasy.
Dzieki JEDARO.
:piwo:
Potwierdzam słowa arek7812, 99% mechaników po prostu nie zna się na Webasto czy instalacji związanej z Webasto.
Trzeba właśnie osób które ogarniają ten segment :haha:
TomaszW-wa
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Zmieniłem piec na standheizung i tak też go widzi vcds. Podczas testu w vcds wszystko działa poprawnie.
Ale mam problem z podmianką panelu na "z webasto".
Oryginalnie mam panel 1K0 820 047AF z 2003r z AC. Chciałem go podmienić na 1K0 820 047JG z 2008r. z obsługą webasto i AC.
Objawy: nie działa podświetlenie, nie działają przyciski na panelu i po przekręceniu stacyjki uruchamiają się wentylatory na chłodnicy (oba) na pełną moc jakby była odpalona klima w lato :)
Czy to objaw uszkodzonego panelu, czy po prostu jest niewłaściwy do mojego auta?
A może powinienem podmienić jakieś kabelki?
Może spotkał się ktoś z takim problemem podczas rozbudowy?
Mój Touran to AVQ z 2003roku, panel climatic z AC.
Wygląda na uszkodzony panel i tryb awaryjny.
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Post autor: harry-84 »
Witam Panowie.
Mam taki problem od jakiegoś czasu dogrzewacz silnika przestał mi działać.
Temp. otoczenia czy +2 czy -3, paliwo w baku ponad połowa, bezpiecznik w komorze silnika 20A cały podłączyłem VCDS'a i nie było żadnego błędu.
Włączyłem test pieca i w teście pompki V55 w pierwszym okienku wartość u mnie pokazało 100,2% a w manualu na zdjęciu było 100,6% nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, a w teście świecy Q8 w pierwszym okienku mam taka samą wartość 50,1% zaś w kolejnych trzech okienkach pokazuje N/A zamiast wartości w ohms.
Jeżeli informacje są nie wystarczające to proszę o informację
TEST:
Pompka V55
Świeca Q8
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
A próbowałeś odpalić piecyk w trybie serwisowym? Obserwuj wtedy bloki pomiarowe kociołka w czasie pracy. Jak skoczy temperatura ponad 90 stopni w szybkim tempie to znak, że gorąca ciecz nie jest odprowadzana. Siedliskiem zła w naszych kociołkach jest pompka, albo brudny piec. Zdejmij prawą kratkę halogenu i zobacz jak wygląda pompka, czy aby nie jest "spuchnięta". Sprawdź na dotyk czy pompka tłoczy w czasie testów. Bywa, że wirnik jest urwany, a wtedy VCDS nie wykrywa błędu. Nie jestem specem, ale bym od tego zaczął.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
harry-84
Piotr1979 Patrzyłem też w Basic Settings-04 kanał 11 ON/OFF nie pamiętam co dokładnie było temp nie rosła i nic sie z piecykiem nie działo. Przez ostatni czas sprawdzałem rurkę wydechową z piecyka po odpaleniu auta jak chwile pochodził lub po powrocie i była zimna czyli tak jak by w ogóle sie piecyk nie odpalał. A co do pompki to sprawdzę ale dopiero w czwartek i sie odezwe
AUTA:
Jest:
Były:
Piotr1979
Hmm. Błędów nie ma, piec nie ruszył. Ciekawe. Jakby sama V55 nie działała toby piec odpalił na chwilę i zgasł, a po kilku razach zablokowałoby piec. Tu moja wiedza się kończy, niech mądrzejsi się wypowiedzą.
kuba976
Auto:: ****
Imię:: Jakub
Post autor: kuba976 »
czy ktoś może spotkał się z takim błędem 'opór odniesienia nie był dopiety przy starcie' który pojawia się przy rozżarzaniu świecy żarowej
Jak ja uwielbiam spolszczenia...
Możesz przełączyć się na niemiecki?
kuba976
Auto:: ****
Imię:: Jakub
po niemiecku jest ' der referenzwiderstand wurde beim start nicht erreicht
No to tłumacz google poleciał :D
