- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Ja Ci Kuba wierzę, tylko komentuję to jak zostało to przetłumaczone.kuba976 pisze:foto
Tak w skrócie, to "Założona/ustalona" oporność nie została osiągnięta przy starcie.
kuba976
- Auto:: ****
- Imię:: Jakub
A tak to wygląda podczas odpalania
https://www.youtube.com/watch?v=gNKfKUP ... e=youtu.be
Problem z moim webasto wygląda tak.
Najpierw był problem jak webasto zwiększało obroty to gasł płomień, winnym okazał pęknięty pod ceramiką palnik. Błąd jaki wyskakiwał to 'płomień poza zakresem'.
Kupiłem palnik taki sam po regeneracji, jak teraz dzwoniłem to na 100% był sprawdzany w piecu przed wysyłką.
tylko zastanawiam sie o jaką oporność może chodzićMuti pisze:Ja Ci Kuba wierzę, tylko komentuję to jak zostało to przetłumaczone.kuba976 pisze:foto
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Witam, u mnie z piecem jest tak. Wymieniłem v55 i wszystko było ok. Teraz piec odpala chodzi chwile po czym wyłącza. Nie ma błędów. W blokach wygląda to tak ze pompka v55 chodzi na 100%, pompka v54 takze chodzi przy czym wyłączanie sie pieca następuje po osiągniecie v54 pełnej mocy czyli 100%. Podpowie ktoś o to może oznaczać? Czemu to g..... przestało znów pracować?
Wojtek
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Podłącz kompa, włącz bloki pomiarowe i włącz piec i obserwuj co się dzieje.
Jeżeli piec się wyłącza sam to musi wywalić jakiś błąd.
Odepnij wtyczkę od pompki i podłącz ją pod aku żeby upewnić się czy pompka na 100% jest sprawna.
Jeżeli poszły by czujniki temp, czy świeca to powinny być jakieś błędy w piecu, o ile pompka się nie zepsuła.
Ja miałem u siebie że pompka kaput a błędów i w teście pompki było OK, a wirnik prawie się nie kręcił.
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
no sprawdzałem vcds-em, błędów nie ma robiłem test, pompka chodzi v55, v54 tez, temperatura rośnie do około 60 st, w blokach widzę ze kaput wszystko jak pompka v54 osiąga 100% mocy. Nie mam pojęcia co to.....
Wojtek
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
a masz pomysł na tą moją przypadłość?
Wojtek
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
No nasra..ć,przyklepać i będzie pan zadowolonyJEDARO pisze:Ostatnio miałem okazje poprawiać po typowych partaczach grrr łapy po odcinać
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
tak na szybko to mi nic nie przychodzi bym musiał najlepiej sam obadać temat swoim okiem i rączkamiwkpwojtek pisze:a masz pomysł na tą moją przypadłość?
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
to możne umówimy się na to badanie, Działdowo jest ( jesli to to kolo mnie) całkiem niedaleko
Wojtek
- Tomasz_W-wa
JEDARO musieli dobrze na kitować że to się trzymało i płynu nie puszczało.
wkpwojtek jedź do JEDARO jak masz blisko i po sprawie będzie
bodek
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC,2004
- Imię:: Bogumił
- Podziękował: 8 razy
Witam serdecznie!:)
Od ok 8 m-cy jestem (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem Tourana z 2004 r. 1.9tdi silnik BKC, 105 KM, przebieg 162 tyś. km -udokumentowany (w bazie VW).
I od czasu kiedy to temperatura powietrza zaczęła spadać poniżej 5 stopni okazało się,że mój silniczek potrzebuje ok. 10 km jazdy aby osiągnąć temperaturę 90 st. . Dlatego też piszę do Was forumowicze, ponieważ podejrzewam wadę podgrzewacza. Wcześniej, tzn. latem motor nie trzymał temperatury 90 st. było zawsze ciut poniżej, wymieniłem termostat na oryginał z serwisu i teraz trzyma 90 stopni.
Ale do rzeczy.....podpiąłem touranka pod kompa (chinski VAG Commander) i w dziale Standheizung pokazały mi się błędy (nie mogę ich skasowć), które prezentuję poniżej:
Spannung: 10.200000
01026 automatic (automatisch)
1/4 05A4 Unterspannungsabschaltung (Automatik)
Status: Sporadic error
2/4 0003: Steuergeraet
defect
3/4 057E keine Flammenbildung
4/4 0298 Kraftstoffvorratsanzeige
lower limit exceeded
Bardzo proszę o sugestie co to może być i od czego rozpocząć diagnozowanie.
Pozdrawiam z Legnicy:)
Spannung: 10.200000
defect
- Tomasz_W-wa
A nie masz gdzieś VCDS-a żeby podpiąć, łatwiej by było rozszyfrować i przy okazji pomóc w diagnozie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
zasadniczo wszystkie błędy mają status "sporadyczny" czyli w tym momencie system ich nie wykrywa, a jak skasujesz to co? nawracają?bodek pisze:w dziale Standheizung pokazały mi się błędy
a same błędy to masz:
1. za niskie napięcie
2. uszkodzony sterownik
3. brak płomienia
4. za mało paliwa (rezerwa)
