crazyvip21
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2003
Imię:: Krzysztof
Post autor: crazyvip21 »
Witam mam pytanko czy możliwe jest, że po odłączeniu aku. webasto przestaje działać niewiem, może błędów nałapało nawiewy działają wewnątrz po uruchomieniu z telestartu ale piec się nie uruchamia.
crazyvip21 pisze:Witam mam pytanko czy możliwe jest, że po odłączeniu aku. webasto przestaje działać niewiem, może błędów nałapało nawiewy działają wewnątrz po uruchomieniu z telestartu ale piec się nie uruchamia.
odłączanie aq nie wpływa na działanie webasto
No chyba że masz włączane ogrzewanie postoje bez uruchomionego silnika, chyba musi mieć jakieś zasilanie piec.
Jeżeli chodzi o piec przy działającym silniku to przecież prąd z aq potrzebny jest tylko na rozruch silnika.
No chyba że czegoś nie wiem.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Odłączenie aq może sypnąć błędami tak jak słaby aq. Jeśli aq jest słabe piec może nie odpalić ponieważ ma zabezpieczenie przed za niskim napięciem. Jeśli by odpalił na wyłączonym silniku i napięcie spadnie, to także się wyłączy gdyż prąd jest ciągle potrzebny dla poprawnej pracy pieca.
Pamiętajmy o tym, że ciągle musi pracować wentylator w kabinie, pompka paliwa, pompka cieczy czy wentylator schładzający piecyk.
nie ma co tu poematów pisać bo kolega nie wyjaśnił w jakiej chwili odłączył aq czy podczas włączonej pracy webasto i innych urządzeń czy po prostu odłączył klemę tak jak np zmienia się na drugi aq lub cokolwiek innego
marcinp
Auto:: 1T1 High,BKD 103KW,2005
Nie działa dogrzewacz 1K0 815 065 AD
Post autor: marcinp »
Czytając forum dowiedziałem się, że posiadam dogrzewacz webasto. Niestety nigdy nie działał bo w zimie zanim ciecz się nagrzeje mijają wieki. Nie wiedziałem też o funkcji przycisku ECON, myślałem (według szkopskiej instrukcji), że odłącza sprężarkę klimy i nic więcej. Zawsze mnie zastanawiało który wiatrak próbuje się włączyć podczas jazdy. Teraz już wiem, że to dmuchawa z dogrzewacza i tym sposobem wykluczyłem jej awarię. Dzięki wspaniałemu opisowi jarrego (powędruje podziękowanie jak się wyśpię bo coś nie mogę tego znaleźć) organoleptycznie stwierdziłem awarię pompki v55 (stary typ z kabelkiem) jest napuchnięta i nie kręci widać też ślady silikonu i podważania dekielka. Reszta części piecyka jest na swoim miejscu. Komora spalania delikatnie przydymiona, świeca grzeje. No i oczywiście spiro do tłumika pokruszona. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć zanim nie posiądę interfejsu. Proszę info na PW kto z was mi sprzeda pompkę do mojego dogrzewacza i w jakiej cenie. Na szrocie w okolicy znalazłem tylko taką jak moja z kabelkiem za 200 zł i nie chcę ryzykować bo podobno ten typ pompki to szmelc.
Jeśli chodzi o rurkę do tłumika to spróbuje coś wygiąć czy wyspawać z nierdzewki.
Nie wiem czy powinienem zakładać nowy temat do mojego problemu, ale myślę, że tak będzie wygodniej i na tym problemie z webastem się nie skończy.
Proszę o kontynuacje podobnych tematów na forum... Nie zakładamy kolejnych...Tematy połączone...
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2014 11:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Moderacja
Re: Nie działa dogrzewacz 1K0 815 065 AD
Post autor: aawol »
pompki są w dziale giełda.... rurki wydechowe też no chyba że faktycznie będziesz spawał.....
O pompki rurkę spiro i interfejs zapytaj kolegi Jarry, On Ci doradzi.
Wszystko wiadomo. Zamykam.
crazyvip21
Imię:: Krzysztof
Aku odłączyłem na zgaszonym silniku w innym celu webasto wtedy nie pracowało i zauważyłem że gdzieś od tamtego czasu ani nie włącza się dogrzewacz a jak uruchomię webasto z telestartu to działają tylko nawiewy w środku ale piec nie grzeje tak jakby w ogóle się nieuruchamiał bo go nie słychać
PIOTREL
crazyvip21 pisze:Aku odłączyłem na zgaszonym silniku w innym celu webasto wtedy nie pracowało i zauważyłem że gdzieś od tamtego czasu ani nie włącza się dogrzewacz a jak uruchomię webasto z telestartu to działają tylko nawiewy w środku ale piec nie grzeje tak jakby w ogóle się nieuruchamiał bo go nie słychać
Ile masz paliwa, jakie napięcie na akumulatorze, jakie błędy wywala po podłączeniu komputera?
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
crazyvip21 pisze:i zauważyłem że gdzieś od tamtego czasu ani nie włącza
a bezpiecznik nie walnął? :>
-- 31 gru 2014, o 13:29 --
crazyvip21 pisze:a jak uruchomię webasto z telestartu to działają tylko nawiewy
może ustawiły Ci się fabryczne funkcje i zamiast dogrzewania masz wietrzenie?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
crazyvip21
Imię:: Krzysztof
Pod kompa wlasnie niepodalaczalem b chwilowa awaria pc i niemam jak a bezpiecznika fakt nie sprawdzilem a co do funkcji wietrzenia to niepokazalby na pilocie zielonej kontrolki zamiast czerwonej? Posprawdzam w najblizszym czasie i zobaczymy co to dzieki za podpowiedzi
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Ja w ostatnim czasie kilka razy juz aku odpinalem i zadnego bledu nie mam
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
mnie ostatnio po podpieciu aku przez pół dnia świeciła kontrolka ESP i kierownicy.
Vcds-em nie szło skasować, aż podczas jazdy same zgasły.
ale wracając do tematu...
jak już wcześniej pisałem mam sprawne webasto z tym że ostatnio nie włącza mi nawiewu.
podczas ruszania kabelkami z przekaźników, to coś tam zaczynało dmuchać, ale ciężko było zlokalizować który to kabel, a teraz już nawet po ruszaniu kabelkami nic się nie dzieje, tzn. wszystko działa tylko nie dmucha na szybe. No i słychać jak ten jeden przekaźnik podczas pracy webasto cyka. Czy ona ma tak cykać albo coś z nim nie tak.
