szakir997
Auto:: VW 1.6 FSI 2004
Post autor: szakir997 »
Witam serdecznie, mam małe pytanie dotyczące ogrzewania postojowego. Miałem uszkodzoną pompkę V55 którą wczoraj wymieniłem. Wszystko ładnie poskładałem usunąłem błąd ( był błąd pompki 01415 - Recirculating Pump (V55) pompka nie działała ) odblokowałem piec i kaszanka. Pompka działa pompuje wodę ale piec nie startuje. Zrobiłem testy poszczególnych podzespołów wszystko działa ( tak jak w instrukcji zamieścił kierownik Jarry ). Wystawiłem samochód na zewnątrz stał przez całą noc na mrozie, dziś rano podłączyłem pod VCDS i w blokach pomiarowych 2 i 3 temperatura wody w piecu wynosi 87 stopni ... a w silniku -3 samochód był nie zapalany ani nie ruszany. Czy to wykrzaczony czujnik G18 i G189 daje popalić i wskazuje złą temperaturę dla tego piec nie rusza ? poniżej zrzut z VCDS
Tak,czujniki pewnie padnięte.
szakir997
ma ktoś do sprzedania takie urządzenie ?
przeczytaj pierwszą stronę. Tam znajdziesz osobę, która posiada takie części.
szakir997
nie mogę się dobić do kierownika Jarrego :P chyba zajęty jest od kilku dni
szakir997 nie tylko Jarry ma częsci do Webasto.
Już Ci napisał co i jak na PW.
bodek
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC,2004
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Witam ponownie.
Jestem właśnie po wymianie pompki V55. Moja okazała się wadliwa (po podłączeniu na krótko pod AKU zero reakcji), czyli diagnoza gościa z serwisu WEBASTO trafna. Nowa została zamontowana i "czuć pod ręką", że ona chodzi. Natomiast dogrzewacz nadal nie żywy;/. Po podpięciu Tourana pod mojego VAG Commandera 1.4 zero błędów (te, które były zostały wykasowane przez w/w serwisanta i dodatkowo poinformował mnie, że te błędy już się nie pojawią......zastanawiające...???). Stosując się do uwaga forumowiczów postanowiłem wejść w kanał 42 modułu dogrzewacza i zapisać wartość 1 bo pewnie urządzenie jest zablokowane i ma wart. 0. Więc tak też zrobiłem, zapisałem 1 niby z sukcesem ale po ponownym odczycie wartość okazało się, że nadal jest 0. Co ciekawe przed zmianą Commander pokazywał jakieś wartości (nie wiem co to?) a po zmianie (wartość niestety dla kanału nadal 0) te wartości całkowicie się zmieniły. Dołączam zrzuty ekranu. Jeśli ktokolwiek mógłby się wypowiedzieć i podpowiedzieć co się stało to będę bardzo wdzięczny. Trochę te zmiany mnie martwią.
Wpisałem nową  wartość "1"
tylko odczyt wartości
zapisanie wartości jeden w kanale 42 daje możliwość wykasowania błędów jeśli urządzenie jest zablokowane, to zapisanie jest chwilowe, jak wejdziesz w ten kanał z powrotem zawsze będzie w nim wartość "0", tak ma być, tak to działa
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Dzięki jarry za szybką reakcję :"D
a jak odniósłbyś się do tych danych, które się zmieniły? dlaczego tak się stało? i co to są za informacje?????
bodek pisze:a jak odniósłbyś się do tych danych, które się zmieniły? dlaczego tak się stało? i co to są za informacje?????
nie mam bladego pojęcia, VAG Commander siakiś tajemniczy dla mnie jest... a i język też nie taki co bym coś kumał...
Domaniak
Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Imię:: Daniel
Post autor: Domaniak »
Panowie, po dzisiejszym otrzymaniu kabelka, zainstalowaniu oprogramowania zabrałem sie za sprawdzenie błędów w moim nowym nabytku. Jako,że zauważyłem ze webasto nie działa, chciałbym je jakoś naprawić Pojawia mi się taki błąd:
http://iv.pl/images/10662924594880180451.jpg I tak sie zastanawiam czy wystarczy je jakoś odblokować czy coś tak jak czytałem w 1 poście. Bo co usunę ten błąd on dalej powraca. Z góry thx chłopaki za pomoc;)
Primo, to zapraszamy do POWITALNI, a nie od razu z butami i POMOCY!
Kolejna sprawa, to twój błąd jest opisany na pierwszej stronie, to po co powielać treść?
sprawdź bezpiecznik od Webasto, 20A w skrzynce B obok akumulatora
Moim zdaniem to nie ma komunikacji z piecem, do sprawdzenia bezpiecznik bo teraz wygląda to tak jak byś w ogóle nie miał podpiętego pieca.
Błąd który pokazałeś pochodzi z Gateway, gdzie piec jest zakodowany ale go Gateway nie wykrywa.
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
dodam od siebie adaptacje webasto i tak:
kanał 01- minimalna wartosc napiecia akumulatora ponizej ktorego piec sie wyłączy w kazdym piecy jest 11.3V mozecie tam to zmienic od 10V w góre
kanał 03 - mozecie zmienic czy piec ma chodzic gdy silnik wyłączony cały czas czy ma sie wyłączyć wraz z gaszeniem silnika
kanał 05 - podajecie czy jest podłączony telestart t70 bez oszczedzania energi lub czy macie T90/T91 z oszczedzaniem standardowo zawsze jest z T91
kanał 07 - mozliwosc właczenia pompy woddy lub jej wyłaczenia
kanał 10 - zmiana monitorowania pompy wody v55 przez webasto, ecu samochodu badz wyłączone
kanał 11 - wyłaczenie zaworka N109 (zainstalowany bądz nie)
kanał 28 - zmieniamy czy uszkodzenie pompy wody V55 ma blokowac piec czy nie
narazie tyle wystarczy dodam ze klonem róznie bywa z adaptacjami
Zamieszczam bo wiele osób tego nie wie a myśle ze sie przyda potomnym jest tam jeszcze wiecej opcji ale to wkrótce. Co do panela klimatyzacji jak znajde chwile tez wrzuce adaptacje.
mysle ze Jarry powinien to podwiesić pod temat naprawy.
