bodek
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC,2004
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Witam po podpięciu Tourana pod VCDS'a:)
Zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie przeprowadziłem test dogrzewacza.
Test nie wyszedł pozytywnie.
-Pompka V55 pokazuje 0% (wymieniona na nową!!! sprawną, podłączałem pod aku i działała- po zamontowaniu tez było czuć pod ręką, że pracuje),
- dmuchawa 100,6% słychać było jak pracuje,
- test świecy zasilanie 50,1% oporność nie podana N/A.
Reszta OK.
Po tym wszedłem w adaptacje ,wpisałem kanał 42 i zmieniłem wartość na 1 i ponownie wyczyściłem błędy (w sumie to nie pokazywał żadnych ale tak prewencyjnie). I teraz znowu test poszczególnych elementów dogrzewacza i tu zdziwienie bo wywaliło komunikat "requirements for output test not met"
Co dziwne to gdy otworzyłem blok 18- AUX/Heat to mam chyba coś namieszane w danych samego dogrzewacza tzn. Soft. Coding i Shop (imp. i WSC). Poniżej przedstawiam zrzut z ekranu.
Zrobiłem jeszcze autoscan auta i wywaliło mi błedy:
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010461602D1
Coding: 3D3F5340078002
Shop #: WSC 76376 123 00571
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 102
Mileage: 162445 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:51:07
Martwi mnie Soft. coding samego dogrzewacza 0000001. W necie znalazłem, że inni mają przy tym typie dogrzewacza 0000011.
Pomocy! :)
Druga próba testu i ten komunikat
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
wyjmij bezpiecznik od pieca i wloz i jeszcze raz sie polacz
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
O, tak zrobię. A co z tym Soft. coding? nie jest to dziwne, że tez nie jest podany numer WSC work Shop Code? przypominam, że wcześniej podpinałem się Commanderem 1.4 i tam próbowałem na kanale 42 zmienić wartość na 1 aby odblokować piec i czy przypadkiem ten commander czegoś nie pozmieniał? czy mogę ustawić ręcznie te dane Soft. coding i WSC?
brzoza1234
podlacz sie vcds
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Łukasz jakbyś jeszcze dokładniej był w stanie przetłumaczyć poszczególne kanału w adaptacjach to by było elegancko bo raz próbowałem i ciężko to szło....
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Brzoza1234 podłączałem właśnie VCDS'em (wcześniej próbowałem odblokować dogrzewacz Commanderem i w nim wpisałem 1 ale czy to to sprawiło, że VCDS teraz nie identyfikuje WSC ?) Da się jakoś przywrócić wartości fabryczne? . Na zrzucie ekranu widać też, że czujnik G18 chyba szwankuje bo auto nie było w ogóle odpalane a pokazuje 117 st. C
brzoza1234 pisze:mysle ze Jarry powinien to podwiesić pod temat naprawy
w tak zwanej wolnej chwili oczywiście podczepię :drinks:
brzoza1234
Damian15 pisze:Łukasz jakbyś jeszcze dokładniej był w stanie przetłumaczyć poszczególne kanału w adaptacjach to by było elegancko bo raz próbowałem i ciężko to szło....
mam wszystko przetłumaczone ale ciezko sie zebrac by napisac tu
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Ku przestrodze podaje link do rzekomego postojowego z passata-3CO815005AG. ,który trafił w moje ręce.https://www.youtube.com/all_comments?v=ywvlzmopWSM
jak widać na załączonym obrazku-naklejka wskazuje że to postojowe,dopiero podpięcie dedykowanym interfejsem pokazuje z czym mamy tak naprawdę do czynienia-Zuheizer 1K0815071R.Wszystkim polecam przed kupnem sprawdzenie elektroniki dedykowanym kabelkiem do Webasto.Dodam tylko że sprzedający wysłał piec do mnie na swój koszt,żebym go sprawdził sobie.W moim przypadku skończyło się szczęśliwie bo za piec zapłaciłem stówkę-będzie na części :mrgreen: Najciekawsze jest to że elektronika chyba była nie udolnie sfleszowana i w programie Webasto Thermo Test była aktywna ikonka od postojowego-niestety nie można było odpalić pieca jako postojowe.To nie koniec usterek,po odpaleniu jako dogrzewacz piec ruszył i wszystko było by ok,ale po kolejnej próbie po wystudzeniu pieca- piec wypluwa błąd wadliwej komunikacji W-Bus oraz przerwa w obwodzie kołka co wskazuje na wadliwą elektronikę.I żeby było mało to elektronika jest od TTV vevo
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2015 22:40 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
ot po prostu towar wart swojej ceny :mrgreen:
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
Wczoraj po 7h do Tourana kolegi zawitał nówka sztuka piecyk i pompka od kolegi Tomka. Obyło się bez wymiany GW (miałem przygotowany - i nie sprawdziłem czy jest kawa). Piecyk odpalił od pierwszego strzała. Miałem tylko błąd
02456 - Line Filling: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
który zniknął po zrobieniu adaptacji zgodnie z opisem
Set Adaptation Channel 030 to a New Value of 30.
Set Adaptation Channel 043 to a New Value of 0.
Perform Basic Setting in Measuring Value Block (MVB) 066.
Jestem bardzo zadowolony a kolega jeszcze bardziej. Teraz kolej na drugi piecyk tym razem do mojej bestii :haha:
Jeszcze raz Tomek dzięki
pudel77 nie wspomniałeś że te nowe pice to Thermo Top Vevo, a więc nie byle co :mrgreen:
pudel77
Imię:: Zbyszek
Wyprodukowane 27.11.2014 :haha:
VEVO to inna liga :)
jakby co to są u mnie dostępne nóweczki jak zawsze w dobrej cenie :)
To może oświecił byś kolegów z forum co to znaczy "w dobrej cenie", może kupie i zamienie z tym co mam teraz w autku ?
