100,6% znaczy tylko tyle że zasilanie dostaje z pieca, ale jak widać do pracy się nie bierze...
Niee, jak szybko rozlaczal, to tylko przechodził w after run i się nie gotowal,a dmuchawa chodziła normalnie.
U mnie też było 100 % a jak wymontowałem to wirnik prawie się nie kręcił tak był zatarty.
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
wina pompki wody prawdopodobnie sie przyciera wirnik i dlatego zanim zalapie blad przegrzania jeszcze chodza wentylatory ale climatronic do sprawdzenia równiez - zeby nie bylo!!!
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Co ciekawe błędu nie ma . dochodzi do 130* i wchodzi w afterrun
standardowo :mrgreen:
pawel_m
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Post autor: pawel_m »
Czy ktoś ma może fotki jak powinien wyglądać wydech od Webasto(najlepiej na samochodzie)? Bo mam wrażenie, że mój jest źle(wrażenie graniczące z pewnością ;)). A oto fotka:
Tak zgiety jest. Wejdź na mój kanał na YT MUTI16,tam jest filmik na którym widać jak wygląda wydech.
pawel_m
Dzięki za odpowiedź Muti :). Obejrzałem filmik i już wiem, że mam u siebie źle- tylko po co ktoś to wygiął :shock: :/ ?
I jeszcze jedno pytanie- czy po numerach, które widzimy w VCDS(gdy wchodzimy w zakładkę 18, dotyczącą naszego słynnego Webasto) da się określić jaki w naszym piecu siedzi czujnik G18? Bo z tego co wiem, to są dwa typy czujników różniących się wtyczką.
Wtyczka to nie problem, bo piny można spokojnie wypiac. Jeżeli potrzebujesz czujnika niebieskiego to chyba mam taki właśnie.
zduno
Post autor: zduno »
Jarry piwko za manuala, bardzo mi pomaga w reanimacji dogrzewacza w Turanku :ok:
Jednak nie jest to jeszcze koniec mojej przygody z webasto bo nie chce on sam odpalić przy wszystkich spełnionych warunkach tzn. odpala mi i przeprowadzi pełny cykl grzania ale tylko przy pomocy VAG-a w trybie serwisowym a sam ze sterownika ruszył tylko 2 razy i dalej nic.
Dodam że wcześniej był zablokowany i z błędami : zgaszony płomień i za niski poziom paliwa
Odblokowałem go i skasowane błędy ,przeprowadziłem 4 pełne cykle grzania w trybie serwisowym i dalej piecyk bez VAG-a nie potrafi sam ruszyć :/
test elementów wykonawczych bez zastrzeżeń zero błędów, w blokach pomiarowych wszystko zgodnie z twoim manualem
do tej pory nie wywala mi żadnych błedów ale też sam nie odpala
macie jakieś pomysły?
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Post autor: harry-84 »
Witam po dłuższej nieobecności. Na str 123 opisywałem swój problem z dogrzewaczem juz wiem ze nie działa pompka V55 a mianowicie jak idzie na nią prąd to nie można jej odkręcić ręką jest opór ale jak prąd na nią nie idzie to można wirnika em kręcić w obie strony.
Drugi problem to nie wiem czy wystarczy tylko pompkę wymienić czy też świecę pieca bo jak włączyłem TEST to nie pokazywało żadnych oporów ale nagrałem filmik jak coś się kości jak włączę test świecy poniżej
link: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Zx5y4yx6JeY&app=desktop[/youtube]
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
Możesz na próbę wykodować pompkę z webasto, usunąć błedy jeżeli są i przy włączonym silniku zobaczyć czy odpali webasto. Jak odpali, to piec ok i tylko pompka do wymiany.
harry-84
A wykodowanie tej pompki jest skomplikowane?
AUTA:
Jest:
Były:
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Nie jest trudne. Na pierwszej stronie w manualu masz kodowanie i tam masz wszystko wyjasnione. Druga cyfra od prawej strony - 0-bez pompy, 1-z pompa
