w piecach ze starszym softem nie widać oporu świecy i jeszcze wielu innych parametrów, nic nie poradzisz, po prostu nie odczytasz wartości ale napis N/A oznacza tylko że wartość jest niewyświetlana a nie że wystąpił błądharry-84 pisze:czy wystarczy tylko pompkę wymienić czy też świecę pieca bo jak włączyłem TEST to nie pokazywało żadnych oporów
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Rozumiem wiec jak wrócę z pracy to sprawdzę bez tej pompki tak jak kolega wyżej pisał.
Ale jak na filmiku widać ze się kopci to jest szansa ze działa świeca?
- jarry
- Imię:: Rołbert
to jest dymek z gorącej świecy - znaczy nie szansa tylko pewność że działa, czy działa prawidłowo to już jednak inna bajka...
- harry-84
Wykodowałem pompkę V55 odpaliłem silnik ale nie zauważyłem żeby piec odpalił temp zew. 2,5 stopnia czyli powinien załapać. Z rury wydechowej nic sie nie wydobywało i była zimna po kilkunastu minutach odpalonego silnika.
Bloki pomiarowe:
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=rRNhLiNk ... e=youtu.be
Bloki pomiarowe:
Filmik:
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
A czy temperatura 135 nie zastąnowila cie? Uwalony czujnik temperatury i dlatego nie odpala,bo ciągle widzi że jest już za ciepło.
- harry-84
No troche mnie to dziwiło bo piec był zimny a taka temperatura
Muti a Ty wiesz może jaki to jest czujnik temp bo podobno są dwa z różnymi wtyczka mi albo jak sprawdzić bo na dniach będę miał pompkę nową V55 i za jednym zamachem bym wymienił i czujnik?
- Muti
Na pierwszej stronie znajdziesz wszystko.
- Misiek 2400
- Auto:: Touran,BLS 1.9 2006
Panowie pytanie z innej beczki
Postanowiłem rozbudować ogrzewanie do postojowego ale jak wiecie jest mały deficyt na panele z funkcją webasto i moje pytanie czy podejdzie do mnie taki panel 3C0907044AK bez grubszych zmian np. (wymiany sterownik silnika). Dodam że oryginalny panel mam z ECON. Mam panel z AC i po założeniu szaleją wszystki klapy w nagrzewnicy wywala błędy i chyba sprężarka nie odpala.
Mój TYRANEK 1.9 bls jeszcze z dpf
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Misiek 2400 nie łapie tego, w innym temacie JEDARO napisał Ci że panele od Passata (3C0...) nie podchodzą do Touranów a Ty uparcie dalej swoje.
Kolego panele starszego typu to tylko na 1K0....
Jesteś z Wawy a więc jak by co mogę pomóc, chociaż od razu pisze że panela z przyciskiem ECON nie posiadam.
nil23484
- Auto:: Touran 1.9 tdi 105km 2004
- Imię:: Szymon
mam podgrzewacz postojowy lecz sie nie załacza co to moze byc? Od czego zaczac pomocy
- jarry
- Imię:: Rołbert
zacząłbym od:nil23484 pisze:mam podgrzewacz postojowy lecz sie nie załacza co to moze byc? Od czego zaczac pomocy
1. przedstawienia się i przywitania się w dziale Powitalnia
2. uzupełnienie i poprawienia danych w profilu (nazwy własne i imiona piszemy z wielkiej litery, twoje auto jaki ma rocznik i jaki silnik)
3. przeczytania pierwszego postu w tym wątku i w zapytaniu dodanie informacji co już zrobiłeś w kwestii wyjaśnienia problemu z czynności które opisałem
nil23484
- Imię:: Szymon
dokładnie to jest podgrzewacz mam tourana 1.9 tdi 105 km 2004 rok i wogóle nie załancza sie podgrzewacz i mam na imie szymon
- Tomasz_W-wa
Tak jak już z tysiąc razy pisałem VCDS prawde Ci powie.
Na tą chwilę to wróżenie z fusów.
- jarry
- Imię:: Rołbert
Na klawiaturze powinieneś mieć klawisz [shift] czasem oznaczany strzałką do góry, jak go wciśniesz to będziesz mógł pisać wielkie litery, prawidłowo twój post wyglądałby tak:nil23484 pisze:dokładnie to jest podgrzewacz mam tourana 1.9 tdi 105 km 2004 rok i wogóle nie załancza sie podgrzewacz i mam na imie szymon
"Dokładnie to jest podgrzewacz, mam Tourana 1.9 TDI 105KM 2004 rok, w ogóle nie załącza się podgrzewacz i mam na imię Szymon" - na czerwono masz zaznaczone miejsca poprawione...
W dziale Powitalnia jest miejsce na założenie nowego tematu na potrzeby przedstawienia się i przywitania - link http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1.
W swoim profilu popraw dane, trafisz tam naciskając przycisk Profil na belce u góry pod głównym logo forum, następnie po lewo w dziale Opcje znowu Profil i tam masz pola do poprawki, Touran a nie touran, Szymon a nie szymon, i dane Tourana
Przestudiuj też pierwszy post w tym wątku i spróbuj najpierw metod tam wskazanych, jak nie pomoże to napisz tutaj...
Ufff..., prościej się już chyba nie da
piotrkwiat
Parę dni temu podczas jazdy usłyszałem dziwne stuki z prawej strony turanka, po zatrzymaniu się i otworzeniu maski zauważyłem że te stuki pochodzą z okolicy dogrzewacza. Z tego co zauważyłem występują po około 20 sekundach od startu pieca (następuje cykliczne stukanie jakby metal o metal którego drgania da się odczuć na blasze błotnika), a zanika po rozgrzaniu się płynu chłodzącego do temp około 80-90 stopni. Po zdjęciu atrapy halogenu dotykając pompkę v55 da się wyczuć stuki ale mogą być przenoszone przez mocowanie. W VCDS brak błędów związanych z dogrzewaczem. może miał ktoś podobny problem.
