Z wielu wpisów wynika 1l/h, czyli ...hmmmm nie wiem wydaje mi się, że 2x kropla na sekundę będzie dobrze.pantera35 pisze:Czy strumień paliwa nie powinien lecieć nieprzerwanie?
- niko02
- Podziękował: 384 razy
- pantera35
- Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
- Imię:: Czarek
- Podziękował: 37 razy
hmm, może i faktycznie ten litr by ukapał przez godzinę, czyli zostaje mi wyczyścić ten niewielki nagar w piecyku, złożyć wszystko do kupy i modlić się żeby po tym zabiegu się poprawiło
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
kluczem jest usunięcie zabrudzeń z MAGISTRALI PALIWOWEJ w piecu
- pantera35
- Imię:: Czarek
czyli czyszczenie tego króćca paliwowego z sitkiem N109?
jak w niego dmucham, to nie ma przelotu, nie czuję zeby powietrze wydostawało sie na drugim końcu, czyli z tej małej "dyszy", która dostarcza paliwo na świecę.
a może trzeba podać prąd na te dwa kabelki dochodzące do króćca z sitkiem? w końcu to się nazywa "zawór" N109
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Pierwsza strona się kłania! Tam jest wszystko opisane.
- jarry
- Imię:: Rołbert
staramy się nie powielać informacji podanych jak na tacy w naszych poradnikach, zachęcam do lekturypantera35 pisze:a może trzeba podać prąd na te dwa kabelki dochodzące do króćca z sitkiem? w końcu to się nazywa "zawór" N109
- PioDer
- Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 24 razy
Panowie, u mnie w AUX Heater tylko błąd 01407 - Flame Extinguished. Na co zwrócić szczególną uwagę?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Pierwsza strona tego tematu się kłania plus przeanalizuj dokładnie wątek wszystko jest napisane hihihiPioDer pisze:Witam,
- PioDer
- Imię:: Piotr
spokojnie mistrzowie Tourana, nie denerwujcie się
Pierwszy post czytałem, całego wątku (136 stron) raczej nie sposób, dlatego napisałem "szczególną"
Przeszukałem forum wyszukiwarką i googlarką nawet. Zrobię jeszcze dzisiaj testy, oby nic nie wykazało
- pantera35
- Imię:: Czarek
to w takim razie jestem ślepy, bo na pierwszej stronie nie potrafię znaleźć informacji czy podczas czyszczenia (przedmuchiwania) króćca z sitkiem i zaworem N109 musi być podane na niego napięcie żeby np sie otworzył i dał sie przepłukać
- jarry
- Imię:: Rołbert
podaj napięcie 12V, polaryzacja nieistotna
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Dokładniejarry pisze:podaj napięcie 12V, polaryzacja nieistotna
raftom
- Auto:: Touran, AVQ, 2004r.
- Imię:: Rafał
Panowie mam pytanie o Webasto (jako dogrzewacz bez pilota)
Jest tak, że działa mi ono non stop po osiągnięciu temp pracy silnika 90 stopni (nawet jak pojeżdżę dłuższy czas).
Może jakiś czujnik temp jest uwalony, że nie wyłącza dogrzewacza? Jak to sprawdzić?
Rafał
- pantera35
- Imię:: Czarek
dziękuję kolego jarry za konkretną odpowiedź na konkretne pytaniejarry pisze:podaj napięcie 12V, polaryzacja nieistotna
Zaworek faktycznie po podaniu napięcia się otworzył i była możliwość przepłukania. Ciekawe jest to, że w stronę przeciwną niż jego naturalna praca daje się przepłukiwać bez podawania napięcia na zawór, ale w zasadzie nie jest on przewidziany do przepływu paliwa w stronę przeciwną więc można mu to darować.
Jutro postaram się zamontować dogrzewacz do samochodu i zobaczymy czy zadziała. Nie spodziewam się sukcesu ponieważ nie było dużego nagaru, doprowadzenie paliwa też moim zdaniem było drożne.
No ale problem gdzieś jest skoro nie działało tak jak powinno. Wyjaśni się po zamontowaniu.
