mam nadzieję że pod ciśnieniem zapodałeś jakiegoś czyściwa typu Carbourator Cleanerpantera35 pisze:Zaworek faktycznie po podaniu napięcia się otworzył i była możliwość przepłukania
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Texas28
- Auto:: Touran,1,9 TDI, AVQ, 2004
- Imię:: Piotrek
Witam Panowie. Mam problem, webasto chodzi prawidłowo rozgrzewa sie, nagrzewa ciecz w silniku, ale nie włącza nadmuchu do wnętrza pojazdu. Co może być tego przyczyną? Czy da się ustawić kiedy ma się włączyć nadmuch? Co może być tego przyczyną?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Nie myl dogrzewacza ,z niemieckiego-(Zuheizer), z ogrzewaniem postojowym (Standheizung)Texas28 pisze:Witam Panowie. Mam problem, webasto chodzi prawidłowo rozgrzewa sie, nagrzewa ciecz w silniku, ale nie włącza nadmuchu do wnętrza pojazdu. Co może być tego przyczyną? Czy da się ustawić kiedy ma się włączyć nadmuch? Co może być tego przyczyną?
Wszystko masz na 1 stronie opisane.
Texas28
- Imię:: Piotrek
Kolego nie mylę tych pojęć. Mam ogrzewanie postojowe, uruchamiam je pilotem na wyłączonym silniku i wtedy się włącza nagrzewa ciecz ale nie włącza się nadmuch wnętrza. Taki mam problem
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Texas28
- Imię:: Piotrek
Wszystko fabryczne jest, nie wiem czy panel climatronica jest zepsuty?
- jarry
- Imię:: Rołbert
zakładam że masz panel Climatronic ze znaczkiem "3 pioruny" i prawidłowe zasilania lub panel Climatic z piorunami lub bez ale z podłączonym przekaźnikiem do wyzwolenia dmuchawyTexas28 pisze: Mam ogrzewanie postojowe, uruchamiam je pilotem na wyłączonym silniku i wtedy się włącza nagrzewa ciecz ale nie włącza się nadmuch wnętrza. Taki mam problem
jeśli masz Climatic to sprawdź przekaźnik
jeśli Climatronic to czy zasilony bez stacyjki, może padł panel?
ale ogólnie to zgadujemy bo nie byłeś łaskaw napisać co naprawdę masz w swoim aucie tylko zagadki dajesz
- jarry
- Imię:: Rołbert
zatemTexas28 pisze:Wszystko fabryczne jest, nie wiem czy panel climatronica jest zepsuty?
1. sprawdź czy zasilanie masz bez stacyjki
2. czy cany hulają między piecem i panelem
3. w ostateczności podmień panel celem sprawdzenia czy nie padł
Texas28
- Imię:: Piotrek
Tak wygląda mój panel
. Wszystko jest oryginalne nic nie zakładałem ani nie dokładałem. Dodam, że jak chce włączyć webasto z panelu to na chwilę zaświeci się dioda, wiatrak w piecyku zacznie chodzić, po czym dioda gaśnie i wiatrak też. Z pilota odpala wszystko ładnie grzeje ciecz ale nie włącza nadmuchu. Na VCDS startując test "fresh air blower activator" nic się nie dzieje.
-- Cz lut 19, 2015 20:18 --
A i wyskakuje mi taki błąd:
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AM
Component and/or Version: Standheizer 011 1906
Software Coding: 0001112
Work Shop Code: WSC 61301 134 84205
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
ale to jak pilotem włączę wtedy wyskakuje
. Wszystko jest oryginalne nic nie zakładałem ani nie dokładałem. Dodam, że jak chce włączyć webasto z panelu to na chwilę zaświeci się dioda, wiatrak w piecyku zacznie chodzić, po czym dioda gaśnie i wiatrak też. Z pilota odpala wszystko ładnie grzeje ciecz ale nie włącza nadmuchu. Na VCDS startując test "fresh air blower activator" nic się nie dzieje.-- Cz lut 19, 2015 20:18 --
1 Fault Found:
- jarry
- Imię:: Rołbert
może być że płytka elektroniki w piecu leży, mogą być takie objawy, ale to tak na 40%
- pantera35
- Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
- Imię:: Czarek
- Podziękował: 37 razy
Czyściłem zmywaczem uniwersalnym wurth.jarry pisze:mam nadzieję że pod ciśnieniem zapodałeś jakiegoś czyściwa typu Carbourator Cleanerpantera35 pisze:Zaworek faktycznie po podaniu napięcia się otworzył i była możliwość przepłukania
Dzisiaj zamontowałem dogrzewacz i o dziwo działa jak się należy, poza pompką cieczy V55 ale bez niej nie ma tragedii. Nie wiem co było przyczyną nie działania piecyka, bo po rozebraniu nie stwierdziłem żadnej usterki. Oczyściłem znikomy nagar i przepłukałem magistralę paliwową, która moim zdaniem nie była zapchana. Najważniejsze, że zaczęło działać.
ps
"Magistrala paliwowa" - to chyba zbyt poważna nazwa dla tego kawałka wiechcia
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
- jarry
- Imię:: Rołbert
mówisz że nie wiesz jaka była przyczyna, ale czy na pewno?pantera35 pisze:Dzisiaj zamontowałem dogrzewacz i o dziwo działa jak się należy... Nie wiem co było przyczyną nie działania piecyka, bo po rozebraniu nie stwierdziłem żadnej usterki. Oczyściłem znikomy nagar i przepłukałem magistralę paliwową, która moim zdaniem nie była zapchana. Najważniejsze, że zaczęło działać.
- pantera35
- Imię:: Czarek
No dobra, powiedzmy, że przytkany był wiecheć paliwowyjarry pisze:mówisz że nie wiesz jaka była przyczyna, ale czy na pewno?pantera35 pisze:Dzisiaj zamontowałem dogrzewacz i o dziwo działa jak się należy... Nie wiem co było przyczyną nie działania piecyka, bo po rozebraniu nie stwierdziłem żadnej usterki. Oczyściłem znikomy nagar i przepłukałem magistralę paliwową, która moim zdaniem nie była zapchana. Najważniejsze, że zaczęło działać.![]()
zrobiłem trochę fotek i filmów między innymi z testu elementów wykonawczych piecyka, jak znajdę trochę czasu to wrzucę, może komuś się to przyda.
pawel_m
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Czy da się uruchomić piec przez VCDS, gdy będzie uszkodzony czujnik G18(temperatura w blokach pomiarowych ok. 135 stopni)? Oczywiście najpierw odblokuje piec i skasuję błędy, dopiero potem próba uruchomienia.
- jarry
- Imię:: Rołbert
nie
