pantera35
Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
Imię:: Czarek
Podziękował: 37 razy
Post autor: pantera35 »
Jako, że obiecałem fotki i filmiki z mojej dłubaniny przy dogrzewaczu, która zakończyła się powodzeniem, to teraz przyszła pora żeby je opublikować.
Porcelanka + niewielki nagar
Wkurzające blaszki mocujące
Świeca żarowa
Rozpalona świeca żarowa
Tu już poczyszczone graty gotowe do poskładania
Przy rozbieraniu urwała się jedna śruba
Trzeba było rozwiercić, wiertło wielokrotnie zboczyło z kursu :mrgreen:
Zastosowałem zwykłą śrubę 6mm na przelot z nakrętką i wyciąłem kawałek plastiku z obudowy żeby odstająca nakrętka go nie "wzdymała" :shock:
Padnięta pompka obiegowa V55 z wysadzoną "dupką" z jednej strony
No i jeszcze filmiki:
Działanie świecy żarowej Q8
https://www.youtube.com/watch?v=SHaOaLh8w_I
Dozowanie paliwa przez pompę V54
https://www.youtube.com/watch?v=-jsbUOmk6d4
Czyszczenie magistrali paliwowej
https://www.youtube.com/watch?v=bqycNPyRARA
Test elementów wykonawczych
https://www.youtube.com/watch?v=h6Zw_DTAr3g
Podgląd wartości rzeczywistych w dogrzewaczu po odpaleniu zimnego silnika
https://www.youtube.com/watch?v=XAm682q2H48
I to wsio :ok:
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2015 20:16 przez pantera35, łącznie zmieniany 5 razy.
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
versez
Auto:: TOURAN 2.0 TDI
Post autor: versez »
witam mam taki problem w podgrzewaczu była wymieniana pompka cyrkulacyjna bo sie spaliła, podgrzewacz odblokowany bledy wykasowane, odpalam rano i po 10 sek webasto sie wylacza, podpinam vcds rezultat:
Kod: Zaznacz cały
            Address 18: Aux. Heat       Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
  Component and/or Version: Zuheizer        050 2504
           Software Coding: 0000011
                      VCID: 366722EB3D63
2 Faults Found:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
            010 - Open or Short to Plus
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 261041 km
                    Time Indication: 0
                        Start
                    Temperature: 96.0°C
                    Temperature: 12.0°C
                    Voltage: 13.44 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 261041 km
                    Time Indication: 0
wiec rozberam mierze ten czujnik na czerwonych kablach opór 74 podgrzewam go opalarką i spada opór chłodzi sie wzrasa, o co chodzi?
versez pisze:mierze ten czujnik na czerwonych kablach opór 74 podgrzewam go opalarką i spada opór chłodzi sie wzrasa, o co chodzi?
albo walnięty czujnik albo elektronika źle czyta dobry czujnik, ewentualnie jeszcze wiązka ale to najmniej prawdopodobne
bodek
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC,2004
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Witam po krótkiej przerwie. Jutro zabieram się za wymianę czujników g18 w dogrzewaczu TTV. I w związku z tym mam pytanie: Czy wymiana jest możliwa bez demontowania dogrzewacza?
tak, zrobiłem to 1 raz dla sportu, nie polecam ale jak najbardziej można
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Jarry dziękuję za odpowiedź. Ale czym umotywujesz twierdzenie, że "nie polecasz"?
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2015 22:57 przez bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
bodek pisze:Harry dziękuję za odpowiedź. Ale czym umotywujesz twierdzenie, że "nie polecasz"?
bo jest trudno i niewygodnie, jak nie masz możliwości demontażu pieca to trudno i musisz tak się poratować, decyzję musisz podjąć samemu, są tacy co wymieniają pompkę wody V55 i rurkę od tłumika poprzez kratkę halogenu, ja zrzucam zderzak do takich działań, i każdy chwali sobie swój sposób, po prostu jak komu wygodnie tak niech robi, i tyle :sorry:
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Jarry pompkę już wymieniałem i nie odważyłem się robić to przez kratkę tylko demontowałem zderzak. Teraz też zdemontuję zderzak z tym ,że jeśli dostęp do czujników jest dobry bez demontażu dogrzewacza to wolałbym oszczędzić sobie czasu i wymienić czujniki bez odkrecania pieca. VCDS pokazał mi błąd V55, po wymianie pompki odczytałem błąd czujników przegrzania i myślę że to jest powodem tego, że dogrzewacz nie odpala. Myślę że po wymianie czujników ttv ruszy i dlatego nie chciałbym go demontować.
moja rada zatem, spróbuj jak ci będzie szło, moim zdaniem polegniesz i zdemontujesz piec, ale nic cię nie kosztuje spróbować, potem napisz tutaj dla innych czy ci się udało czy nie i dlaczego, powiększysz naszą bazę wiedzy :)
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Hehe, Jarry ,po Twoich słowach to już prawie jestem pewien, że będę demontował piecyk:)))) aczkolwiek spróbuję bez, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chętnie podzielę się wrażeniami. Obawiam się tylko jednego...., że czujniki, które zakupiłem używane podobno sprawne, okażą się wadliwe:/ i skończy się na wizycie w ASO i wydatku 220 zł. Obym się mylił:)))
mam sprawdzone czujniki jakby co więc ASO to chyba ostateczność :)
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
Będę to miał na uwadze, oby nie było szkoda mojej roboty... te czujki znalazłem na allegro za przyzwoitą cenę z gwarancją rozruchową 10-cio dniową, więc się zmieszczę z ich montażem w trakcie trwania "gwarancji", jutro wieczorkiem napiszę co udało mi się zrobić...Jarry jeszcze tak na szybko jedna rzecz.....aby ułatwić sobie wyjęcie pieca, to w razie "W" trzeba wymontować również reflektor?
bodek pisze:aby ułatwić sobie wyjęcie pieca, to w razie "W" trzeba wymontować również reflektor?
nie :mrgreen:
bodek
Imię:: Bogumił
Post autor: bodek »
No i po walce....tzn. po kolejnej rundzie. Zdjąłem zderzak, poodpinałem wszystkie kostki od dogrzewacza, zlałem plyn chłodniczy, odkręciłem mocowanie dogrzewacza i na tym koniec. Poległem na króćcu na przewodzie paliwowym, za chiny ludowe nie wiem jak rozłączyć te szybkozłącze. Wkurzylem się i poskładałem wszystko z powrotem.
heh to nie dobrze, że tak szybko się poddałeś te złącze czasami ciężko schodzi wystarczy środkiem penetrującym potraktować i wcisnąć dobrze zapinkę i zejdzie
