- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Przepal go parę razy,raz nie wystarczy,możliwe że układ przeczyściłeś,ale mógł się zapowietrzyć.na początek proponuję Tankowanie za pomocą WTT.Świeca to nie wszystko co powinno być sprawne żeby odpalił.Może grzać świeca,ale ma złą rezystancje i lipa.hans860 pisze:teraz ja potrzebuje wszej pomocy.
Webasto podłączone pod interfejs i przeprowadzono test ogólny. Podczas pracy pieca z wydechu wylatuje ropa oraz piec dymi. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Dodam że cała magistrala paliwowa została przeczyszczona.
W programie thermo test piec nie daje żadnego błędu poza 152- z tego co się dowiedziałem występuje on zawsze kiedy piec nie jest podłączony do samochodu
Ps.skoro piec nie wchodzi w pełną moc grzewczą,lub nawet nie odpali płomienia to musi w WTT wywalić jakiś błąd,nie ma bata ;-) chyba że masz źle zakodowany piec,ale to byś miał błędy w WTT....Najlepiej wklej jakieś fotki z programu,a szczególnie info jaki numer elektroniki masz i co dokładnie robisz.
hans860
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
próbowałem przepalić drugi raz i ropa waliła jeszcze bardziej i z tłumika było jeszcze więcej dymu. OK podłącze wsio raz jeszcze i porobię fotki
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
obstawiam świecę
hans860
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
Jaka powinna być rezystancja świecy? W ogóle da się ją zmierzyć zwykłym miernikiem?
hans860 Też się zastawiam co to może być, może rzeczywiście tak jak kolega jarry pisze to świeca.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Oczywiście że się da.hans860 pisze:Jaka powinna być rezystancja świecy? W ogóle da się ją zmierzyć zwykłym miernikiem?
po pierwsze VCDS
OUTPUT TEST -cytat z 1 strony tego postu"Kolejny test to świeca Q8, świeca zostaje zasilona gdy pojawi się 50,1%, obserwuj zmiany rezystancji w drugim okienku, od ilu i do ilu się zmieni, typowo powinna się zmienić od 0,2 do 0,9 ohma, gdy 50,1% zmieni się na zero test został zakończony"
Po drugie miernik Opór kołka zmierzony w 10 st.C 0,2 ohm a rozgrzana do czerwoności 1,5 ohm
A tak w ogóle to jaki masz piec z opcją podgrzewania wstępnego paliwa?zrób zdjęcie palnika bo można wróżyć z fusów póki co.
hans860
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
dzięki w poniedziałek będę działał. Piece mam 2 jak jeden ma podgrzewanie paliwa drugi nie. W obu ta sama przypadłość
billykrakow
- Auto:: sharan CFFB 2.0 TDI CR
- Imię:: Rafał
tu pare fotek jak to wygląda w sharanie.
sharan
akcje przeprowadził oczywiście jarry.
sharan
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Auto widać dość świeże ale że tak już belka przez rdzę zżarta tragedia
Sorrki za OT
Sorrki za OT
- jarry
- Imię:: Rołbert
co ciekawe auto nie bite i tylko tutaj korozja, poza tym czyściutko...
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Ten typ tak ma w mojej Alhambrze 7N dokładnie ta belka cała ruda a dookoła nicTomasz_W-wa pisze:Auto widać dość świeże ale że tak już belka przez rdzę zżarta tragedia
Sorrki za OT
- ado
- Auto:: 1,9 BKC
- Imię:: Arek
temat znany - webasto kopci. Zdarza się to u mnie gdy jest połowa zbiornika z paliwem, dlatego staram się zimą nie dopuszczać do tego, żeby jeździć z mniej niż połową zbiornika. Kiedy zatankuję do pełna uruchamiam webasto 2, 3 razy i zaczyna ładnie pracować bez chmury. Jakiś problem z przewodem doprowadzającym paliwo czy może coś innego?
- Tomasz_W-wa
Piec brudny, w przewodach syf itp.
Trzeba by sprawdzić czy jakiś błędów nie ma w piecu.
