- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
to jeszcze udaj się do powitalni ziomek
i odezwij się na maila może coś znajdę ale dopiero w piątek
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
ikar pisze:Witam wszystkich. Na wstępie chciałbym podziękować za tutoriale i doświadczenia z tego wątku, które okazały się bardzo pomocne w mojej dotychczasowej walce z webasto thermo top v.
jeśli masz taki komunikat to pozostaje wyjęcie pieca i sprawdzenie wentylatora na krótko, jak działa to walnęła elektronika, jak nie działa to dmuchawa V6 padła, oczywiście że warto używkę bo za grosze kupisz, jak będziesz miał problemy to wal do ziomka JEDAROikar pisze:Zastanawiam się czy by coś zdiagnozować będę musiał demontować piec ? Czy warto kupować używany wentylator ?
ikar
- Auto:: inne
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 8 razy
A czy dmuchawę da się wyjąć bez zupełnego demontażu pieca ? Czy trzeba odłączać węże ? Da się wyjąć piec i połączyć węże np rurką ? Jeśli tak to taki jakiej średnicy musiałby być taki łącznik ? Czy przy okazji wyjęcia pieca warto zrobić jakąś konserwację - czyszczenie ? Czy przy takim czyszczeniu trzeba kupować jakieś uszczelki , itp ?
A może jednak poszukać całego pieca po konserwacji ?
-- Śr paź 21, 2015 16:04 --
wiecie jak wyciągnąć wirnik dmuchawy (v6) ? Jak zdjąć czarną osłonę ?
-- Cz paź 22, 2015 08:00 --
Nie udało mi się wyciągnąć wirnika. Jakoś jednak założyłem szczotkotrzymacz z nowymi szczotkami. Reasumując w moim przypadku problemem okazała się wypalona szczotka. Problem zażegnałem , ale znając życie czeka mnie wymiana dmuchawy pieca. Myślę ,że najlepszym rozwiązaniem może być wymiana pieca na jakiś po serwisie. Mam piec 1K0815005JT SW4707 HW043 . Może wiecie gdzie w rozsądnej kasie znaleźć piec , który będzie po serwisie i będzie przez jakiś dłuższy czas normalnie pracował ?
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Czy do tourana pasuje piec 5q0815005,kolega taki kupił i teraz się dopiero zastanawia czy dobry będzie
- jarry
- Imię:: Rołbert
masz blisko do JEDARO, na pewno coś ma w dobrych pieniądzach i w dobrym sprawdzonym stanie, jak u Darka nie załatwisz to pisz do mnie na email albo dzwońikar pisze:Może wiecie gdzie w rozsądnej kasie znaleźć piec , który będzie po serwisie i będzie przez jakiś dłuższy czas normalnie pracował ?
tiktaczek1
- Auto:: Touran 1,9TDI
- Imię:: Grzegorz
Witam wszystkich mam prośbę o zerkniecie na logi z dogrzewacza czy warto jeszcze grzebać czy raczej wymienić
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00493 211 86677
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 243
Reset counter: 2
Mileage: 152807 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:03:28
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 9.0°C
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
02085 - Incorrect Control Module Installed
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
interesuje mnie wartość czujnika G18 wskazuje na przegrzanie i automatyczne wyłączenie przez moduł sterujący.
Efekt to bardzo słabe ogrzewanie w kabinie , pomimo dość szybkiego ogrzewania silnikiem,
Bardzo proszę o wskazówki czy rozbierać dogrzewacz czy raczej kupić cały i podmienić na sprawny
Coding: 0000011
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Reset counter: 2
Mileage: 152807 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:03:28
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
Malfunction
Temperature: 9.0°C
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
Fault Priority: 0
Reset counter: 4
Mileage: 153183 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:05:57
Witam wszystkich, jestem zupełnie zielony w temacie webasto. W moim Touranie niestety nie działa. Szukam informacji - może wiecie kto w okolicy Siedlec (mazowieckie) ogarnia ten temat. Kilku "specjalistów" miało już takie wizje, że boję się szukać dalej.
Jeśli moje pytanie powinno być w innym dziale to przepraszam.
- jarry
- Imię:: Rołbert
najbliżej ciebie jest kolega Dodi w Łukowie, odezwij się do niego na pewno coś tam ci pomoże
- a_lehr
- Imię:: Bartek
czy z golfa VII będzie pasowało Webasto do tourana 1? W golfie jest chyba trochę inny tłumik, reszta wygląda raczej tak samo.
- jarry
- Imię:: Rołbert
pasuje
- avisek
- Auto:: 1T1 1.6FSI(BLP)
- Imię:: Emil
czy dobrze mam rozumieć że moje Webasto ma telestart?
Kodowanie:0001112
Kodowanie:0001112
- jarry
- Imię:: Rołbert
twoje webasto ma wkodowany Telestart, jeśli nie masz błędu że nie ma komunikacji z Telestartem to wszystko wskazuje że go masz fizycznie w aucie i nawet działa
- avisek
- Imię:: Emil
Błędu nie ma, ale też nie ma pilota (nie było przy zakupie):hahaha:
- jarry
- Imię:: Rołbert
pilot nie problem, mam funkiel nówki jakbyś chciał zanabyć
- w razie co pisz na email lub dzwoń
- avisek
- Imię:: Emil
poki co muszę ogarnać tak żeby działało mi to ogrzewanie(brak czasu),ale bede pamiętał do kogo się zgłosić
