ur3an
- Auto:: 1.9 TDI
- Imię:: ur3an
Czy idzie zakupić świece do podgrzewacza? Albo ktoś ma gdzieś jakiś dostęp? Z tego co wiem to ASO już nie sprzedaje
I mam problem z dogrzewaczem. Usunąłem błędy i się nie pojawiły. Na początku wymusiłem komputerem napełnienie przewodu paliwem. I było słychać jak pompa brzęczy wiec myślę że jest dobra. Następnie wymusiłem włączenie ogrzewacza komputerem. W czasie pokazywało mi temperaturę cieczy za ogrzewaczem, temperatura ta była taka sama cały czas jak cieczy w silniku. Po wymuszenie działania ogrzewacza wyskoczył błąd 01412 (świeca). Jak sprawdzić czy dobry jest ogrzewacz?
Wosiek
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2006
- Imię:: Wojtek
Witam kolegów. Jestem nowy na forum. W lipcu kupiłem Tourana z ogrzewaniem postojowym. Niestety nie uruchamia się ani pilotem ani z pulpitu. Dioda podświetla przycisk na około 1 sek. i gaśnie. Dzisiaj oczytałem kody błędów i otrzymałem co takiego:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 AP
Komponent: Standheizer 020 3602
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 09011559000000
Kodowanie: 0001112
VCID: 72E1FFDA6DB06FB168B-8027
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 207
Przebieg: 184107 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:10:24
01489 - Czujnik przegrzania (G189)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 178
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:09:44
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: -3.0*C
Temperatura: -4.0*C
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:10:33
jak uważacie, co może mu dolegać? Czy błąd czujnika przegrzania to uszkodzony czujnik czy może pompa wodna? O co chodzi z błędem "02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik "?
Kodowanie: 0001112
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184107 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:10:24
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:09:44
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: -3.0*C
Temperatura: -4.0*C
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:10:33
niestandardowy
- Auto::
Wykasuj bledy i sprawdz po kasowaniu czy odpali
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Nie zapominaj że piecyk jest zablokowany,skasowanie błędów tu nic nie pomoże.Koniecznie trzeba odblokować piecyk.Wszystko jest opisane na 1 str.niestandardowy pisze:Wykasuj blędy i sprawdź po kasowaniu czy odpali
Vidette
- Auto:: Touran 1.9 2004
- Imię:: Kamil
Witam, wkońcu udało się uruchomić webasto (po 3 latach odkładania ), Wyskakują następujące błędy po skanie:
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Zastanawia mnie jedna kostka (2 pinowa) do czego ona służy ? Myślałem że do webasto ale, ono hula a błędów nie widać. Może dodatkowo coś tam powinno być?
2 Faults Found:
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Pierwsze skojarzenie to kostka od halogenu przeciwmgielnego chociaż normalnie wiązka jest przyczepiana do zderzaka
Zrób zdjęcie gdzie ta wiązka dalej wędruje.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
klakson? choć nie w każdym występują dwa (pod lewą i prawą podłużnicą)
Vidette
- Imię:: Kamil
Klakason możliwe
jakby kiedyś były dwa bo wtyczka chyba taka sama jak od strony kierowcy, a VCDS błędu nie wyrzuci przez jego brak
-- 5 lis 2015, o 21:21 --
Wiązka wchodzi w peszel razem z przewodami od webasto
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
U mnie rowniez w tym miejscu jest klaksonjaras99 pisze:ja w tym miejscu mam klakson
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
W "polifcie" na ten przykład są dwa wyjce do klaksonu, po dwóch stronach zderzaka, więc całkiem możliwe, że jeden działa, a drugi jest rozłączony.
PZDR
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Pewnie klakson. Chociaż ja w moim polifcie trendziaku fabrycznie nie miałem drugiego klaksonu (LOW) po stronie pieca. Był tylko jeden (HIGH) klakson po prawej stronie. Trąbił jak ten z cinqucento.
Dwa klaksony były montowane tylko w wersji Highline.
- jaras99
- Imię:: Jarek
to by się w moim przypadku zgadzałoJohny7205 pisze:Dwa klaksony były montowane tylko w wersji Highline.
Piotr1979
Ciekawe bo mam Trendline i są dwa klaksony. Może dokładka.
Wosiek
- Imię:: Wojtek
Dzisiaj odblokowałem piecyk i skasowałem błędy. Po próbie uruchomienia piecyk chwile popracował (około 1 min.) i się wyłączył. Po odczytaniu błędów ponownie pojawił się:hagio pisze:Nie zapominaj że piecyk jest zablokowany,skasowanie błędów tu nic nie pomoże.Koniecznie trzeba odblokować piecyk.Wszystko jest opisane na 1 str.niestandardowy pisze:Wykasuj blędy i sprawdź po kasowaniu czy odpali
i
000 - -
to chyba pewne, że uszkodzony czujnik przegrzania?
