- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
dokładnie, jakbyś potrzebował to mam, w razie co pisz albo dzwoń
Wosiek
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2006
- Imię:: Wojtek
Dziękuję, czujnik już zamówiłem, ale mam do Ciebie inną prośbę. Przed chwilą wysłałem ją na maila.jarry pisze:dokładnie, jakbyś potrzebował to mam, w razie co pisz albo dzwoń
ur3an
- Auto:: 1.9 TDI
- Imię:: ur3an
Witam. Wymieniłem webasto bo w poprzednim nie działała świeca. Nowe założone webasto zapala ale wydaje mi sie że nie pracuje pompka. Komputer nie wykrywa żadnego błędu ale nie czuć żeby pompka w czasie jak działa webasto chodziła. Po podpięciu pod zasilacz 12 v pompka także nie pompuje. Chyba że ja coś źle robię?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Uwalona pompka
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Pompka będzie działać tylko i tylko wtedy jeśli plus będzie podpięty pod + a minus pod minus - bywa że na pompce jest oznaczone gdzie + a gdzie -.jak podepniesz na odwrót nic się nie stanie , ale Pompka nie będzie pompowac
wysłane z S6
wysłane z S6
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ale kolega napisał że podpinał pod akumulator, można to zrobić tylko na dwa sposoby podpinając kabelki, a jak nie działa to zamienić miejscami, jak nie będzie działać pompka tak i tak to jest uwalona.
Jak by co mam pompki na sprzedaż.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Tylko jak podpinał?Tomasz_W-wa pisze:Ale kolega napisał że podpinał pod akumulator, można to zrobić tylko na dwa sposoby podpinając kabelki, a jak nie działa to zamienić miejscami, jak nie będzie działać pompka tak i tak to jest uwalona.
wysłane z S6
- jarry
- Imię:: Rołbert
kolega nic nie pisał o akumulatorze
tylko o zasilaczu, tu jest kolejny problem że zasilacz może być za słaby, oczywiście nie wiem jaki był bo kolega nic nie napisał
najlepiej podłącz pompkę do aku raz tak jak ci się wydaje, drugi raz zamień plus z minusem, jeśli w żadnym układzie nie zadziała to pomka jest uszkodzona i już jej nie naprawisz
jakby co mam nowe pompki takie jak potrzebujesz, służę też pomocą w podłączeniu jeśli byś potrzebował
- oczywiście nawet wtedy gdy pompkę kupisz gdzieś indziej
- Tomasz_W-wa
Kolega Łukasz (ur3an) podpinał pod akumulator na dwa sposoby i pompka nie ruszyła, a więc pompka kaput.
Będzie miał nową.
A wiem to bo rozmawiałem z nim telefonicznie
Będzie miał nową.
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Podepnę się pod temat.Mam dogrzewacz i zeszłej zimy działał bardzo dobrze a teraz kicha nie załącza sie .Podpiąłem VCDS i nie może połączyć się ze sterownikiem dogrzewacza .A to autoscan:
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reachedAddress 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001052250094
Coding: 3F3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2952E120F97F
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 219
Mileage: 306351 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:55
VCID: 2952E120F97F
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 219
Mileage: 306351 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:55
Jak widać z gatewayem też coś nie w porządku .Latem robiona była konserwacja zdejmowane zderzaki i nadkola może lakiernik coś rozłączył?
Poproszę kolegów o pomoc bo zima coraz bliżej .
VCID: 2952E120F97F
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 219
Mileage: 306351 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:55
VCID: 2952E120F97F
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 219
Mileage: 306351 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:55
- jarry
- Imię:: Rołbert
czy sprawdziłeś bezpiecznik od Webasto pod maską? od tego trzeba zacząć
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Tak, jak Robert pisze. Skoro się nie łączy, to bezpiecznik, później ew. elektronika.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Panowie, a czy mam uznać za prawidłowe działanie webasta (ogrzewania postojowego) jeśli po uzyskaniu 90 st. temperatury na wskazówce licznika i po odpaleniu silnika temperatura na zegarze licznika spada nawet do niespełna 60 st. Czy takie zachowanie należy uznać za prawidłowe?
Wojtek
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
A który to bezpiecznik ? Jeden czy jest ich więcej ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
bardzo proszę przeczytaj pierwszy post w tym wątku, jest tam wszystko o co pytasz
