To było do FMXMX, musiało mi wciąć ten fragment wypowiedziMiki76 pisze:a gdzie to doczytałeś jak kolega snale nie wrzucił skana
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
FMXMX
- Auto:: Touran 1.9 TDI BCK 2005
- Imię:: Kuba
no dogrzewacz , ale robilem testy vcdsem i podczas tych testow slyszalem jak sie uruchamaia i pracuje m tylko po wyczyszczeniue bledow , znow wyskakuja 2 bledy , dlatego pytam czy moze ktos wie czy moze jest to do naprawienia vcdsem czy musze juz szukac problemu glebiej ? jedyne bledy jakie mam wkleilem , moze ktos cos potrafi powiedziec na temat mojego problemu?:)
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Raczej będziesz musiał wymienić czujniki temp. piecyka żeby działał.FMXMX pisze:no dogrzewacz , ale robilem testy vcdsem i podczas tych testow slyszalem jak sie uruchamaia i pracuje m tylko po wyczyszczeniue bledow , znow wyskakuja 2 bledy , dlatego pytam czy moze ktos wie czy moze jest to do naprawienia vcdsem czy musze juz szukac problemu glebiej ? jedyne bledy jakie mam wkleilem , moze ktos cos potrafi powiedziec na temat mojego problemu?:)
czenia
- Auto:: Touran 2,0AZV 2003
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 6 razy
Witam ponownie,niko02 pisze:Nic nie musisz organizować, wszystko masz na miejscu.czenia pisze:Dziękuję za odpowiedź, ale chodzi mi o to jaka jest średnica wewnętrzna tych węży, żebym mógł coś zorganizować zanim zdemontuję piec- chcę się za to jutro zabrać i wolałbym, żeby nie okazało się, że coś mi nie pasuje.
Jak zdemontujesz nadkole, to zobaczysz 2 metalowe przewody wodny (dopływ i odpływ).
Odkręcasz piec i pompkę, która w tym wypadku jest tylko napędem chłodziwa, wywalasz je na bok, a te dwa metalowe dopływy łączysz którymś z przewodów wodnych (będziesz miał 4 w ręku), który najbardziej pasuje.
Zakładasz 2 opaski i zwróć uwagę na zagięcia.
Udało się wyczyścić piec i pozbyć błędu komory spalania i pompki. Generalnie wystarczyło wyczyścić piec i sprawdzić wszystko zgodnie z manualem Jarrego, a błąd pompki, który mimo wymiany na nową razem z wiązką i wtyczkami nadal występował okazał się źle podłączonym zasilaniem do pompki V55 - wystarczyło zamienić plus z minusem i po zawodach. Dogrzewacz śmiga aż miło!
Dziękuję za manuale i nieocenioną pomoc Jarremu!
P.S. Dodam, że miałem przygotowany plan B - dwa kolanka miedziane i kawałek rurki miedzianej 18mm do połączenia węży bez pieca i bez zagięć.
Jeszcze raz dzięki!
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
A mój piecyk dalej stawia zasłonę z jasnego dymu, pomimo czyszczenia i zapodania plukanki LM...
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Wali na biało ale nie za każdym razem tak jakby płyn chłodniczy się troszkę przedostawał może faktycznie jakieś mikropękniecie ma na płaszczu.
- Cesarz
Coraz bardziej się ku temu skłaniam, może jutro uda mi się założyć dogrzewacz i zobaczę co dalej..JEDARO pisze:Wali na biało ale nie za każdym razem tak jakby płyn chłodniczy się troszkę przedostawał może faktycznie jakieś mikropękniecie ma na płaszczu.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Ja mam na części. W padnięty czujnik i płytka, świeca i reszta ok.
-- 9 gru 2015, o 18:53 --
Jak się zadeklarujesz, że na V OZTKP wpadniesz, to Ci korpus wyślę, a na zlocie się za to napijemy
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A może to nie wina piecyka
Może wina leży po stronie innej części w układzie Webasto.
- Cesarz
Napić się możemy zawsze, a na części mam swój stary dogrzewaczniko02 pisze:Ja mam na części. W padnięty czujnik i płytka, świeca i reszta ok.
- Cesarz
Nie za wiele innych zostało do sprawdzenia. Jeżeli nie korpus to zostaje pompa paliwaTomasz_W-wa pisze:A może to nie wina piecyka![]()
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nie pompa, co do sprawdzenia wężyk w kubku pompy paliwa w baku. Zobacz czy może Daga gdzieś nie uderzyła bakiem i nie pękł kubek pompy w baku.
- Tomasz_W-wa
O to chodziło, przedmuchaj też przewody może jakiś syf się nazbierał i przytyka, pompkę można też sprawdzić bo może już nie domaga jak nigdy nie wymieniałeś.
- misqn
Panowie pytanko mam
Orientujecie się czy z telestartu idzie stały sygnał na 2 pin czy jest sygnał na on/off i jest on chwilowy ?
PPD
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
W-bus się nazywa a co robi??może Google pomoże?misqn pisze:Panowie pytanko mamOrientujecie się czy z telestartu idzie stały sygnał na 2 pin czy jest sygnał na on/off i jest on chwilowy ?
