Info wysyłam na PW.
niestandardowy
Auto::
Post autor: niestandardowy »
Na pw nie dolecialo...
Teraz doleciało ;)
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Jak tylko wszystko pójdzie dobrze będę montował ogrzewanie postojowe. Przy montażu chce mieć wszystkie rzeczy tak żeby nic mnie nie zaskoczyło. Zastanawiałem się nad zakupem anteny do telestartu ale przypomniałem sobie : omatko: że mam w antenie dachowej- płetwa (dokładana) beżową końcówkę która powinna pasować pod telestart z czego dowiedziałem się na forum. Brakuje mi tylko kabla na odcinku telestart-antena. Ktoś kiedyś pisał że powinien każdy przewód antenowy pasować tylko wystarczy przezbroic albo spiłować wtyczki. Mnie użyć kabla który ma 4 metry czy zakłóci to pracę pilota i anteny?
Możesz użyć 4m,ale na allegro jak się poszuka zdarzają się ori od telestarta i wtedy montujesz z tyłu w boczku
20160107 - dodałem "Sprawdzenie działania pompki paliwa V54"
vortex90
Auto:: 1T3 CBAB 2013
Zablokowane Webasto
Post autor: vortex90 »
Witam, w touranie przestało działać webasto, po wciśnięciu przycisku na panelu, podświetla się on na ok 1-2 sek i gaśnie, na MFA pokazuje się błąd "usterka ogrzewania" a w vcds takie coś.
Kod: Zaznacz cały
Piątek,08,Styczeń,2016,11:05:38:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
                Adres 18: Ogrzew.pomocn.       Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 C
  Komponent i/lub wersja: Standheizer     044 4840
           Kodowanie: 0031032
                      VCID: 356B5A455C1F02B0C2A
Znaleziono 1 błąd:
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 90
                    Przebieg: 37145 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2098.14.12
                    Czas: 21:43:54
błędu nie da się skasować - komunikat, że sterownik nie może skasować błędu.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Zablokowane Webasto
Post autor: Bzyku »
przeszukaj temat o webasto na forum - tam masz wszystko opisane, generalnie musisz wejść w adaptację i tam odblokować piec
opcja :szukaj: da odpowiedź
Będzie ... ?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
W 1 poście jest to opisane ;)
d3v0
Auto:: TOURAN 1T3 '11
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
witam ,
jakie są warunki konieczne dla samozałączenia się webasto?
mój samochód jakby wariował i raz po odpaleniu włączy raz nie i już nie wiem ..
temperatura w ostatnim tygodniu była zawsze poniżej 0"C więc zauważyłem , że nie odpala zawsze
mam zwykły dogrzewacz silnika i nie mam żadnego przycisku do włączenia ręcznego (tak mi się wydaje) ani na panelu climatronika ventocar.wizja.net.pl/panele%20klimatyzacji/vw%20passat%20touran%20golf%20VI%2082.JPG
wiem tyle że temp. otoczenia powinna być poniżej 5stopni a w baku dobrze ponad 1/4
czy nawiew musi być włączony w samochodzie czy jakieś dodatkowe warunki ?
panowie szukałem info i nic więcej nie znalazłem ..
avisek
Auto:: 1T1 1.6FSI(BLP)
Imię:: Emil
Post autor: avisek »
mam mały problem(tak mi się wydaję). Jestem po wymianie czujników w piecu(G18 i G189). Wszystko zaczęło hulać,. Spr parametry w blokach pomiarowych moim zdaniem są OK (w razie czego mam logi). Martwi mnie tylko jedna rzecz brak ciepłego powietrza w środku. Brak błędów na piecu. Tylko pierwszy raz mi się pokazał błąd w sterowniku klimatyzacji:
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AE
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 6AD1B93945219D489F8
Znaleziono 1 błąd:
00402 - Pomocniczy element grzejny (Z35) ogrzewania powietrza wewnątrz pojazdu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Gdzie mogę szukać tego elementu, może to przez niego nie ma ciepłego powietrza?
Jeżeli masz diesla, to nie masz tej grzałki tylko webasto. Zapewne w bordnetzu zaznaczyles auxialary heater i stąd błąd.
avisek
Imię:: Emil
Mam benzynę, mam webasto(ogrzewanie postojowe), a do borda nie wchodziłem.
-- N sty 10, 2016 14:37 --
No to polecam poszukać na forum ocp Octaviaclub pod hasłem PTC lub grzałka. Tam jest temat ładnie opisany i dodatkowo jak naprawić luty, które puszczają.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Muti pisze:No to polecam poszukać na forum ocp Octaviaclub pod hasłem PTC lub grzałka. Tam jest temat ładnie opisany i dodatkowo jak naprawić luty, które puszczają.
lub tu http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=5 ... 8bf5648bed
podpowiedź str.nr.3
