- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Czy to jest na bank piec z vw? Ja w BMW e46 mialem wlasnie 6 pinowa wtyczke + 2pinowa zasilajaca.
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Tak z golfa. Nawet pytałem na forum kolegów czy taki piec będzie pasował i otrzymałem informację, że tak. Dlatego też taki piec kupowaliśmy.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
a czasem nie od Golfa VII?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
jarry na 100% i teraz mają zagwozdkę
Jak by co szukaj Telestarta pod te webasto T91Lin
Ale czy to u nas będzie działać
Może Jarry wie bo ja jeszcze tego nie miałem w rękach.
- a_lehr
- Imię:: Bartek
a skąd jarry wiedziałeś?jarry pisze:a czasem nie od Golfa VII?
szkoda że jak pytałem wcześniej na forum o piec czy taki pasuje to dostałem info że tak. Mówi się trudno. Teraz próba wymiany, może sprzedawca się zgodzi.
- Tomasz_W-wa
A kto Ci tak podpowiedział ???
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
A podpowiecie czym różnią się te panele poza tym z końcem GM który ma zamiast DUAL napis SYNC i co on ewentualnie znaczy?
5K0907044DJ
5K0907044EC
5K0907044FA
5K0907044GM
Rozważam też ewentualnie wymianę na któryś z powyższych z funkcją webasto,obecnie mam 1K0907044BS samochód 2007/2008r. czy przy zmianie na któryś z powyższych coś więcej trzeba zrobić oprócz kodowania VCDS,czy czasem nie trzeba grzebać w klapkach,pin 16 i 20 trzeba zamienić i czy wszystko ruszy bez problemu....
5K0907044DJ
5K0907044EC
5K0907044FA
5K0907044GM
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Nie będę informował kto mi doradzał.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2016 17:40 przez a_lehr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mareek1980
W dniu dzisiejszym moje webasto odmówiło współpracy. Po naciśnięciu przycisku „On” na pilocie, widać że załącza się zegar 1533 i webasto próbuje się załączyć. Słychać pompkę, załącza się wentylator, ale piec nie odpala, tak jakby nie pojawiał się płomień. Podłączyłem VCDS-a i pokazało mi takie błędy:
Sunday,17,January,2016,21:24:57:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Control Module Part Number: 1K0 815 071 P
Component and/or Version: Standheizer 031 1312
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00098 204 71937
VCID: 32616B6CAD347EE
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: -48.0°C
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:07
Malfunction
Temperature: 21.0°C
Orientuje się ktoś co może być przyczyną tych błędów?
3 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Start
Temperature: 27.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:07
Malfunction
Temperature: 21.0°C
Mój Touran - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3599
martin
- Auto:: Touran 2005 Trendline 1.9
Witam wszystkich w nowym roku. Także mam mały problemik z moim webasto, zasadniczo dogrzewacz działa prawidłowo (był wymieniony palnik razem ze świecą ,pompą wody i naprawiona elektronika piecyka), ale gdy odpalę ogrzewanie postojowe z pilocika wiatrak wieje z minimalną siłą a ciepłego powietrza nie uświadczysz nawet po 30min (mam wersję z zaworem N279). Z tego co wyczytałem powinien dmuchać ciepłym powietrzem już po paru minutach, może ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
- Tomasz_W-wa
Jakieś błędy, może nagrzewnica ???
Może wina nie leży w Webasto a np. nagrzewnicy (chodzi o silniczki ?)
Zrób Auto-Scan i wklej, zobaczy się.
- jarry
- Imię:: Rołbert
masz specjalistę koło domu - kolega JEDAROmartin pisze:mam mały problemik z moim webasto
jeśli chcesz sam powalczyć to zobacz czy piec grzeje (np. zobacz czy gorące spaliny wychodzą z wydechu Webasto), jeśli tak to dalej zobacz czy węże są ciepłe/gorące te z pieca i te do nagrzewnicy, możesz mieć brudną nagrzewnicę albo zapowietrzoną, uszkodzone klapki w nawiewach, jeśli piec oczywiście daje ogień
martin
Niestety kolega JEDARO nie jest wcale tak blisko, ponad 200km i to po krętych ośnieżonych mazurskich drogach, łatwiej do warszawy dojechać teraz by było. Zamieszczam błędy z autoscanu
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1010940
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
4 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 1134 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 01110000
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High
RPM: 0 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Temperature: 133.2°C
Temperature: 11.7°C
Temperature: 14.4°C
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
RPM: 0 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 958.8 mbar
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High
RPM: 0 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 183.6 mbar
Part No: 1K0 907 044 AE
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
004 - No Signal/Communication - IntermittentAddress 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 T
Component: Standheizer 011 1706
Revision: E Serial number: 09008375
Coding: 0001112
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 150
Mileage: 228776 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 24:30:33
Start
Temperature: 65.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B090AEF
Coding: 3D3F53A0078002
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
02649 - Digital Radio Tuner
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 110
Mileage: 228662 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:22:03
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 145
Mileage: 228726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:54:19
Webasto sprawdzałem w blokach pomiarowych niby widać że odpala i pracuje prawidłowo, na włączonym silniku ładnie dmucha ciepłym powietrzem. Jeśli nagrzewnica to czy jest jakiś sposób na jej reanimację czy tylko wymiana?
Coding: 0000072
4 Faults Found:
RPM: 1134 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 01110000
RPM: 0 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Temperature: 11.7°C
Temperature: 14.4°C
RPM: 0 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
RPM: 0 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
1 Fault Found:
Coding: 0001112
1 Fault Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 150
Mileage: 228776 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 24:30:33
Start
Temperature: 65.0°C
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 110
Mileage: 228662 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:22:03
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 145
Mileage: 228726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:54:19
- jarry
- Imię:: Rołbert
ano tak, dla mnie Mazury nieodłącznie kojarzą się z JEDARO hehe
jeśli na włączonym silniku ładnie ciepło daje to zapowietrzona raczej nie jest, ale może zabrudzona i dopiero obie pompy V55 i silnikowa tłoczą ciecz wystarczająco mocno żeby ogrzać nagrzewnicę
BTW zrób porządek z czujnikami!
nagrzewnicę można czyścić z mułu ale nie jest to proste, jest wiele metod poszukaj na google i YT, płukanki z odkamieniaczy, z wymianą troszkę roboty jest więc możesz zacząć od płukania/odkamieniania, na pewno to trochę pomoże a być możliwe całkiem rozwiąże twój problem
