a możesz zrobić i wkleić cały scan a nie urywek?martin pisze:Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co z tym zrobić?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
martin
- Auto:: Touran 2005 Trendline 1.9
JEDARO dziś robiłem cały skan i wywaliło mi tylko niepodłączone radio, więcej żadnych błędów nie było.
- Mareek1980
Orientuje się ktoś co może być przyczyną tych błędów?Mareek1980 pisze:Witam,
W dniu dzisiejszym moje webasto odmówiło współpracy. Po naciśnięciu przycisku „On” na pilocie, widać że załącza się zegar 1533 i webasto próbuje się załączyć. Słychać pompkę, załącza się wentylator, ale piec nie odpala, tak jakby nie pojawiał się płomień. Podłączyłem VCDS-a i pokazało mi takie błędy:
Sunday,17,January,2016,21:24:57:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Control Module Part Number: 1K0 815 071 P
Component and/or Version: Standheizer 031 1312
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00098 204 71937
VCID: 32616B6CAD347EE
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: -48.0°C
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 221263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:07
Malfunction
Temperature: 21.0°C
Mój Touran - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3599
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Ciągle, za każdym razem piszemy. Wykasowac błędy, odpalić testowo i obserwować czy coś się pojawi.
- Mareek1980
Ok, to po kolei:Muti pisze:Ciągle, za każdym razem piszemy. Wykasowac błędy, odpalić testowo i obserwować czy coś się pojawi.
Piec Standheizer 031 1312 Kodowanie 0001012
Podpinam VCDS-a, wchodzę w 18-Aux.Heat --> Adaptation - 10 --> wybieram kanał 42 i zapisuje 1:
Po odblokowaniu pieca, wchodzę w Fault Codec – 02 i kasuje błędy:
Następnie wchodzę w Output Tests – 03 i wykonuję testy poszczególnych elementów układu Webasto:
Sprawdzam błędy:
Uruchamiam piec z pilota T91 i przyglądam się blokom pomiarowym:
Słychać pompkę, włącza się wentylator, ale piec uruchamia się, delikatnie zakopci i po ok. 2-3 min wyłącza się.
Sprawdzam błędy:
Po kilku kolejnych próbach odpalenia pieca z pilota, webasto zostaje zblokowane.
- pinoklas
- Auto:: touran 2006
- Imię:: Andrzej
No i przyszedł kolej na moj dgrzewacz ,dzis temp - 12 po nocy odpalam turanka łape za skrobaczke i drapie szybki wokoło i tak mysle no napewno wsrodku juz robi sie ciepelko z racji dogrzwacza
. Ale bylem zdziwiony z nawiewiu leci zimne powietrze . Wiec podlonczyłem vcds szybko ukazał sie blad. w czesniej juz tez miałem okazje go wykasowac znaczy pare dni temu i myslałem ze po problemie ale wrocił . sytuacja pojawia sie gdy temp spada duzo ponizej -5 . w granicach -1 jest ok dogrzewacz hula . Kupilem liqui Molly moze sie troszku przeczysci , Ale i tak bede musiał sie zabrac do tego nie wczesniej jak na wiosne ,czyli panowie co na poczatek rozebranie i przeczyszczenie .
- Mareek1980
Dziwne jest jednak to, że jak odpalę samochód i dopiero wtedy włączę webasto z pilota to działa. Po wyłączeniu silnika, webasto też się wyłącza.
bodek
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC,2004
- Imię:: Bogumił
- Podziękował: 8 razy
TouranDriver pisze:Więc tak, mam klimatronik i przycisk econ ale jest wyłączony cały czas, bo mniej więcej znam podstawy o dogrzewaczu jakie warunki muszą być spełnione żeby "zaskoczył". Natomiast do vcdsa nie mam dostępu żeby się pobawić ponieważ to szwagier wziął na diagnozę ten samochód do kolegi żeby odczytać błędy ale nie znają się aż tak. Przypuszczają że to któryś z czujników temperatury płynu chłodzącego. Mam 2 zdjęcia które zrobili po podpięciu pod komputer. Postaram się jakoś je tutaj wrzucić.
-- Śr sty 20, 2016 16:32 --
http://www86.zippyshare.com/v/gLiuIGyk/file.html
-- Śr sty 20, 2016 16:34 --
http://www40.zippyshare.com/v/PY24FH8S/file.html
-- Śr sty 20, 2016 16:37 --
Zdjęcie w pierwszym linku zrobione było podczas wychładzania pieca po odpaleniu. I co, ktoś ma jakieś pomysły?
Na pierwszym zdjęciu o ile dobrze widzę temperatura płynu chłodzącego jest -48 stopni. Wg mnie wartość nie do końca normalna (na Syberii nie mieszkamy) więc stawiam na uwalone czujniki:)
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Zobacz też że bardzo ci spada napięcie aku. a nie wywala takiego błędu ( powinno się wyłączyć urządzenie poniżej 11.30v) Może podmień-naładuj aku. i testuj raz jeszczeMareek1980 pisze:Dziwne jest jednak to, że jak odpalę samochód i dopiero wtedy włączę webasto z pilota to działa. Po wyłączeniu silnika, webasto też się wyłącza.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w kierunku wymiany świecy bym szedłpinoklas pisze:Kupilem liqui Molly moze sie troszku przeczysci , Ale i tak bede musiał sie zabrac do tego nie wczesniej jak na wiosne ,czyli panowie co na poczatek rozebranie i przeczyszczenie .
- pinoklas
- Imię:: Andrzej
jarry pisze:w kierunku wymiany świecy bym szedłpinoklas pisze:Kupilem liqui Molly moze sie troszku przeczysci , Ale i tak bede musiał sie zabrac do tego nie wczesniej jak na wiosne ,czyli panowie co na poczatek rozebranie i przeczyszczenie .
Jezeli dobrze przeszukałem forum i o ile mnie pamiec nie myli bede musiał kupic cała komore spalania w raz ze swieca Tak ? .Czy moze jestem w bledzie Robert i mozna dokupic samą swieczke .
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
Niepinoklas pisze:bede musiał kupic cała komore spalania w raz ze swieca Tak ?
- Mareek1980
Podładuję akumulator i spróbuję jeszcze raz zrobić testyturek pisze:Zobacz też że bardzo ci spada napięcie aku. a nie wywala takiego błędu ( powinno się wyłączyć urządzenie poniżej 11.30v) Może podmień-naładuj aku. i testuj raz jeszczeMareek1980 pisze:Dziwne jest jednak to, że jak odpalę samochód i dopiero wtedy włączę webasto z pilota to działa. Po wyłączeniu silnika, webasto też się wyłącza.
- pinoklas
- Imię:: Andrzej
Szukalem na Alledrogo ale tam swieczek nie ma, bede musiał sie skontaktowac z Jerrym moze on ma jakies na zbyciu . Rafał moze ty wiesz gdzie jeszcze ewentualnie mozna jeszce kupic i czym sie kierowac przy zakupie po numerze z dogrzewacza ? powiem tak ze jestem zielony w tamcie .Rafał288 pisze:Niepinoklas pisze:bede musiał kupic cała komore spalania w raz ze swieca Tak ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
mam świeczki jak by copinoklas pisze:Szukalem na Alledrogo ale tam swieczek nie ma, bede musiał sie skontaktowac z Jerrym moze on ma jakies na zbyciu
telefon do mnie masz w podpisie albo guziczek EMAIL
