niestety częsta przypadłość i ciężka w diagnozie...ikar pisze:mój błąd 01412 ze zwarciem może być związany z okablowaniem . Może coś zamokło w trakcie odwilży
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
ikar
- Auto:: inne
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 8 razy
pocieszam się ,że może jednak nie jest to sterownik , czyli wskazanie jak wcześniej zresztą sugerowałeś idzie w stronę świecy. Swoim mailem zadałeś mi ćwieka , zastanawiam się którą z opcji wybrać . Czy evo wymaga dodatkowych przeróbek ? (czytałem ,że inna jest pompa paliwa) Tak czy inaczej odezwe się . Na razie poobserwuję co się będzie działo, zastanowię się , którą opcję wybrać i zadzwonię .jarry pisze:niestety częsta przypadłość i ciężka w diagnozie...ikar pisze:mój błąd 01412 ze zwarciem może być związany z okablowaniem . Może coś zamokło w trakcie odwilży
- jarry
- Imię:: Rołbert
ikar pisze:Tak czy inaczej odezwe się . Na razie poobserwuję co się będzie działo, zastanowię się , którą opcję wybrać i zadzwonię
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Dzisiaj wieczorem udało mi się podłączyć VCDS kuzyna ponieważ mój padł i błędów dalej żadnych nie pokazywał ale zrobiłem wstępne napełnienie webasta paliwem i programem udało włączyć się piec. Przyciskiem na panelu piec się nie włącza ale i tu jestem najbardziej zaskoczony, że to zadziałało za pomocą pilota od telestartu webasto się włącza i pięknie się grzeje ale nawiewy się nie włączają. Działa sam piec.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Może wina samego panela a nie pieca.
Nie masz jakiegoś na podmiankę ???
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Niestety mam tylko ten jeden panel. Tak panel dobrze działa. Nie było czasu i nie sprawdziłem czy panel pokazuje jakieś błędy- chyba że to nie ma znaczenia. A przekaźniki w bordnetz nie mają nic wspólnego z piecem? Wszystkich mam 7, w dwóch miejscach jest pusto.
- Tomasz_W-wa
Raczej pluło by błędami w Bordzie jak coś by było nie tak.
A zaznaczyłeś w Bordzie że masz pełne Webasto ?
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Jeżeli nie zaznaczyłem to może być to powodem że panel nie współpracuje z piecem?Tomasz_W-wa pisze: A zaznaczyłeś w Bordzie że masz pełne Webasto ?
Zastanawiałem się czy może gateway jest nie odpowiedni pod ten panel.
- Tomasz_W-wa
Pod panel to raczej nie, szybciej by było jak byś miał jakiś z pierwszych a piec by był z wysokim SW to tak.
A co do Borda to można sprawdzić, tonący brzytwy się łapie.
A ten piec to jaki masz ???
- a_lehr
- Imię:: Bartek
thermo top V z 2007 roku, numer 1K0815007AP, musiałem taki brać bo to był jedyny jaki miał gościu na wymianę za ten z golfa 7. Najgorzej że kabel uwaliłem i muszę czekać na naprawę albo jechać na śląsk żeby cokolwiek działać dalej.
- Tomasz_W-wa
No to powinien hulać bez problemu
Może coś z płytką pieca jest nie halo.
Tak na odległość trudno coś wymyślić, jak jeszcze nie ma żadnych błędów.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
a kolega który ma rok auta może przyczyna leży w ECU stąd piec się załącza z pilota a wentylatory nie startująa_lehr pisze:thermo top V z 2007 roku, numer 1K0815007AP, musiałem taki brać bo to był jedyny jaki miał gościu na wymianę za ten z golfa 7. Najgorzej że kabel uwaliłem i muszę czekać na naprawę albo jechać na śląsk żeby cokolwiek działać dalej.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Widzę powstają coraz to nowe teorie
Niczego się w bordnetzu nie zaznacza, bo tam nic nie ma związanego z webasto.
ECU (jeżeli mówisz o sterownika silnika) też nic nie ma.
- Miki76
- Imię:: Damian
ale nie będzie tak jak w starszych rocznikach panel nie współpracował ze sterownikiem silnikaMuti pisze:Widzę powstają coraz to nowe teorie![]()
- Tomasz_W-wa
